Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Står litt mer her: https://www.datek.no/aktuelt/sikkerhetsstempel-for-smarthusprodukter
  2. https://www.millstore.eu/faq-wifi/ Litt interessant det under "What is the difference between a Mill Generation 2 and a Generation 3 heating?" Blant annet "Local Res API"... På denne siden står det at den leveres i oktober: https://www.millstore.nl/product/mill-paneelverwarming-ne800l-wifi/
  3. Kan anbefale Apex Smart Plug til dette. https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/136869/apex-smart-plug Har den på vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin. Syns fortsatt det er gøy når Google sier "Oppvaskmaskinen er nå ferdig etter 1 time og 34 minutter". Det er for øvrig ZigBee og ikke Z-Wave. Disse magnetsensorene fungerer bra: https://www.power.no/smarte-hjem/smart-sikkerhet-og-overvaakning/smarte-alarmer-og-sensorer/aqara-doer-og-vindussensor/p-1074315/
  4. In that case: "make shure to get a real 868mhz version, some seller write 868 when its an 433 module, the ebyte E07-868 module is proven to give good results" Si ifra hvis du finner en som ser grei ut btw. Mulig jeg i så fall bare bestiller og tenker senere på om jeg orker dette. Han som står bak mye av koden selger svære pakker med tags her: https://www.ebay.de/itm/50x-electronic-shelf-label-Chroma29-E-Paper-display-2-9-Arduino-Black-White-Red-/174774424884?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Og her: https://www.ebay.de/itm/100x-electronic-shelf-label-EPOP50-Bistable-LCD-display-2-13-Arduino-/174774438544?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0 Han sier for øvrig at han skal selge for 8 EUR per stk. ved interesse. Tror han sender fra Tyskland.
  5. Virker som dette faktisk lar seg gjøre nå. https://github.com/atc1441/E-Paper_Pricetags/tree/main/Custom_PriceTag_AccesPoint Man trenger en ESP32 + CC1101 868mhz for å sende signalene til støttede prisskilt (Chroma74, Chroma29, EPOP50C og EPOP900/EPOP900RB).
  6. Neppe noe vits å kjøpe før kidsa har sluttet å bruke senga som trampoline...
  7. Ja, i deCONZ har strømmålinga fungert lenge.
  8. Virker som den PR-en funka, ja. Satte Reportable Change til 5 og nå oppdaterer den bare hvert 5. minutt (Max Report Interval = 300) med mindre den endrer seg minst 5 Watt.
  9. Takk, men hvorfor sier du "den nye jordfeilautomaten"? Jordfeilbryteren ser ut til å ha vært der siden installasjon i 1999. Eneste nytt (så vidt jeg vet), er sikringen med blå 'spake' til venstre for jordfeilbryteren.
  10. Er det de to ledningene på hovedbryteren (80A) til venstre klypene skal på? Og betyr to ledninger på den at jeg har 1-fase? Legger ved et nytt bilde som ikke er tatt med en stein:
  11. Hvilke ledninger i sikringsskapet mitt er det de skal kobles på? Kan ta nytt bilde hvis det trengs. Ser forresten Aoetec krever stikkontakt. Finnes det noe som går på batteri? Hvis jeg uansett må ha elektriker til å legge inn en stikkontakt, er det andre produkter som er bedre som elektriker må montere?
  12. Finnes det en enkel og grei måte å få fast strømmåling fra dette sikringsskapet? Ideelt sett noe jeg kan montere selv. Jeg er først og fremst interessert i det totale strømforbruket, men hvis man kan måle per sikring er det også artig.
  13. Skulle tro det, men jeg har vært borti samme problem på FGD-212. Det var umulig å få slått av lyset. Det løste seg ved kalibrering mener jeg (og muligens en annen pære i tillegg).
  14. Menneh... ingen forslag om å kalibrere? Har du forsøkt forsøkt å kalibrere slik det står i manualen? Eller å endre spennet mellom minimum lysstyrke og maks manuelt?
  15. Kommet lengre opp på lista nå? 🙃
  16. Hva gjør man med en slik? Og hvis det krever elektriker, får man en elektriker til å installere noe fra AliExpress?
  17. Her er det jeg får i HA med deCONZ. Watt ser ut til å vises greit, men Consumption (som jeg har omdøpt til kWh) fungerer ikke... Ser forresten at min firmware er litt eldre enn i tråden under. EDIT: Glem det, det tok bare litt tid før den endret seg fra Ukjent til 0,001 kWh.
  18. Hvis det er S2-problematikk det er snakk om, så har jeg en workaround her som fungerer fint:
  19. API-et har ikke noe eget for kontoer fra andre banker, så de burde dukket opp sammen med de andre kontoene dersom SBanken tillot det. Du kan eventuelt lage en issue på det her: https://github.com/Sbanken/api-examples/issues
  20. Hvordan frustrerer Fibaro gjester?
  21. Good catch. Hadde glemt å ta med manifest.json i README.md, ja. Har oppdatert infoen nå.
  22. Det var snodig. Har du restartet HA etter at du la inn filene?
  23. Tenkte ikke på at den også må huske forskjellige nivåer av brightness for å være i sync. Denne automasjonen ser ut til å fungere: Den trigges av endring av brightness på den assosierte enheten og setter targetValue på den som styrer til nivået av brightness / 2.56 (for å få verdien mellom 0 og 99 som parameteret krever). Dersom den assosierte enheten skrus av, settes targetValue til 0. EDIT: Der den assosierte enheten hos meg var en Fibaro RGBW måtte jeg sette følgende parameter. På assosiert Dimmer 2 kunne den være default (last state):
  24. Jeg har en workaround jeg helst vil ikke bruke, og det er en automasjon som oppdaterer targetValue til 0 når den assosierte lampen skrus av: - service: zwave_js.set_value target: device_id: 8de52c530ff6b7b8b36632748a041b87 data: endpoint: '2' property: targetValue value: 0 command_class: '38' Da vil de alltid være i sync når avslått. Det fungerer greit, men man må jo ha tilsvarende for når man skrur den på: - service: zwave_js.set_value target: device_id: 8de52c530ff6b7b8b36632748a041b87 data: command_class: '38' endpoint: '2' property: targetValue value: 50 Men her må man jo sette en verdi 0-99 som brukes neste gang lyset slås på med bryter (tror jeg). Det kan hende man kunne hentet value her fra den assosierte lampen idet den skrus på, men dette er jo som sagt en teit workaround.
  25. Men det skal fungere? Jeg har firmware 3.5 på begge og har samme problem på en annen Dimmer 2 som styrer en Fibaro RGBW. Er visst andre som har samme problem også: https://forum.fibaro.com/topic/21560-dimmer-2-s2-association-isnt-always-responding/
