Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Virker som den PR-en funka, ja. Satte Reportable Change til 5 og nå oppdaterer den bare hvert 5. minutt (Max Report Interval = 300) med mindre den endrer seg minst 5 Watt.
  2. Takk, men hvorfor sier du "den nye jordfeilautomaten"? Jordfeilbryteren ser ut til å ha vært der siden installasjon i 1999. Eneste nytt (så vidt jeg vet), er sikringen med blå 'spake' til venstre for jordfeilbryteren.
  3. Er det de to ledningene på hovedbryteren (80A) til venstre klypene skal på? Og betyr to ledninger på den at jeg har 1-fase? Legger ved et nytt bilde som ikke er tatt med en stein:
  4. Hvilke ledninger i sikringsskapet mitt er det de skal kobles på? Kan ta nytt bilde hvis det trengs. Ser forresten Aoetec krever stikkontakt. Finnes det noe som går på batteri? Hvis jeg uansett må ha elektriker til å legge inn en stikkontakt, er det andre produkter som er bedre som elektriker må montere?
  5. Finnes det en enkel og grei måte å få fast strømmåling fra dette sikringsskapet? Ideelt sett noe jeg kan montere selv. Jeg er først og fremst interessert i det totale strømforbruket, men hvis man kan måle per sikring er det også artig.
  6. Skulle tro det, men jeg har vært borti samme problem på FGD-212. Det var umulig å få slått av lyset. Det løste seg ved kalibrering mener jeg (og muligens en annen pære i tillegg).
  7. Menneh... ingen forslag om å kalibrere? Har du forsøkt forsøkt å kalibrere slik det står i manualen? Eller å endre spennet mellom minimum lysstyrke og maks manuelt?
  8. Kommet lengre opp på lista nå? 🙃
  9. Hva gjør man med en slik? Og hvis det krever elektriker, får man en elektriker til å installere noe fra AliExpress?
  10. Her er det jeg får i HA med deCONZ. Watt ser ut til å vises greit, men Consumption (som jeg har omdøpt til kWh) fungerer ikke... Ser forresten at min firmware er litt eldre enn i tråden under. EDIT: Glem det, det tok bare litt tid før den endret seg fra Ukjent til 0,001 kWh.
  11. Hvis det er S2-problematikk det er snakk om, så har jeg en workaround her som fungerer fint:
  12. API-et har ikke noe eget for kontoer fra andre banker, så de burde dukket opp sammen med de andre kontoene dersom SBanken tillot det. Du kan eventuelt lage en issue på det her: https://github.com/Sbanken/api-examples/issues
  13. Hvordan frustrerer Fibaro gjester?
  14. Good catch. Hadde glemt å ta med manifest.json i README.md, ja. Har oppdatert infoen nå.
  15. Det var snodig. Har du restartet HA etter at du la inn filene?
  16. Tenkte ikke på at den også må huske forskjellige nivåer av brightness for å være i sync. Denne automasjonen ser ut til å fungere: Den trigges av endring av brightness på den assosierte enheten og setter targetValue på den som styrer til nivået av brightness / 2.56 (for å få verdien mellom 0 og 99 som parameteret krever). Dersom den assosierte enheten skrus av, settes targetValue til 0. EDIT: Der den assosierte enheten hos meg var en Fibaro RGBW måtte jeg sette følgende parameter. På assosiert Dimmer 2 kunne den være default (last state):
  17. Jeg har en workaround jeg helst vil ikke bruke, og det er en automasjon som oppdaterer targetValue til 0 når den assosierte lampen skrus av: - service: zwave_js.set_value target: device_id: 8de52c530ff6b7b8b36632748a041b87 data: endpoint: '2' property: targetValue value: 0 command_class: '38' Da vil de alltid være i sync når avslått. Det fungerer greit, men man må jo ha tilsvarende for når man skrur den på: - service: zwave_js.set_value target: device_id: 8de52c530ff6b7b8b36632748a041b87 data: command_class: '38' endpoint: '2' property: targetValue value: 50 Men her må man jo sette en verdi 0-99 som brukes neste gang lyset slås på med bryter (tror jeg). Det kan hende man kunne hentet value her fra den assosierte lampen idet den skrus på, men dette er jo som sagt en teit workaround.
  18. Men det skal fungere? Jeg har firmware 3.5 på begge og har samme problem på en annen Dimmer 2 som styrer en Fibaro RGBW. Er visst andre som har samme problem også: https://forum.fibaro.com/topic/21560-dimmer-2-s2-association-isnt-always-responding/
  19. Grensesnittet viser faktisk ikke gruppenummer, men jeg antar øverst er 1 og så går det nedover. Så dermed har jeg nok valgt gruppenummer 5 (Dimmer(S2)):
  20. Jeg har en Dimmer 2 som styrer en annen Dimmer 2 via S2 og assosiasjon. Problemet er at hvis jeg skrur AV den assosierte lampen via Home Assistant, så trengs det to trykk på bryteren for at den skal skru seg PÅ. Hvis jeg skrur lampa PÅ via HA, trengs det to trykk på bryteren for å skru den AV. Den kommer altså i desync med HA. Kan dette fikses med riktige assosiasjoner?
  21. Fant du en løsning for dette? Har samme problemet med Z-TRM2fx. Ser det er meldt inn her for Z-TRM3: https://github.com/home-assistant/core/issues/46175
  22. PR er laget som fikser problemet med at den bruker feil temperatur: https://github.com/home-assistant/core/pull/50317 Men oppdateres temperatur og Watt hos dere? Jeg må manuelt gjøre en zwave_js.refresh_values for å oppdatere selv om den er satt til å rapportere hvert minutt. Andre som har samme problem her: https://github.com/home-assistant/core/issues/46175
  23. Kjenner ikke til Harmony Card, men legger du inn det jeg pastet i configuration.yaml får du en entity du kan bruke i button card i hvert fall.
  24. Jo, bare bytt ut - StartOver med - VolumeUp og endre device: til SamsungTv.
