Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Stilig. Totalkostnad? For øvrig noe pussig valg å montere et bitssett bak TV-en... 😇
  2. Nå kan jeg plutselig si "start Super på TV", hvor Super er et navn jeg har gitt NRK Super i Harmony-integrasjonen. Jeg kan også si f.eks. "start TV2 Nyhetskanalen", altså uten "på TV", og så starter den TV og skifter til riktig kanal. Jeg har også en stund kunnet si "skift til kanal 4" for å skifte kanal. Så nå er den egentlig kommet langt nok til å erstatte Alexa til å styre TV-en. Yey! En småteit greie: Jeg prøvde å sette kallenavnet på TV2 Nyhetskanalen til 'Nyhetene'. Men når jeg da prøver å slå på Nyhetene på TV så vil bare Google spille av nyhetene/vise nyhetene på en annen Google-dings. Jeg prøvde derfor med kallenavnet 'Nyhetskanalen' (for å slippe å si TV2 Nyhetskanalen), men da sier Google 'OK, skrur på News Channel. Beklager, kan ikke... blabla'. Av en eller annen grunn oversetter den det til engelsk. 😆
  3. Ideelt sett skulle lydplanken kunne spilt musikk samtidig som TV-lyd. Da forsvinner ikke lyden på TV-en bare noen spør Google Nest om noe. Google har jo også en tendens til å begynne å snakke av seg selv, så da er det ekstra kjedelig hvis TV-lyden plutselig forsvinner. I tillegg er det vel ofte slik at nye assistent-funksjoner kommer senere til produkter som Google ikke har laget selv (f.eks. Sonos Beam). Men det kan være jeg må krype til korset og gjøre som dere foreslår. Er det noen gode alternativer til Sonos Beam til dette? Jeg har ikke behov for Sonos ellers i heimen. Vurderer å kombinere lydplanke med en LG OLED65CX dersom den kommer på godt tilbud på Black Friday. Finnes det forresten lydplanker som kan sende lyd til to hodetelefoner samtidig via Bluetooth? Har i dag en litt ustabil kinaløsning til dette.
  4. Jeg har i dag et par aktive høyttalere (som alltid står på) som får lyd fra en liten passiv mikser. Inn til denne mikser er det minijack fra TV og fra en Echo Dot. Det gjør at jeg kan få både TV-lyd og musikk fra Alexa ut på de aktive høyttalerne. Jeg ønsker nå å erstatte høyttalerne med en lydplanke, men ønsker også at Google Nest skal ta over for Alexa. Siden disse ikke har minijack-inngang må vel lydoverføringen skje over blåtann. Kan Google Nest være tilkoblet en lydplanke via blåtann hele tiden slik at man slipper å koble opp mot blåtann for å høre musikk? Og kan man da samtidig få lyd fra TV-en ut på lydplanken? Andre lure forslag for å få til det jeg ønsker?
  5. Brukermanual her: http://www.nonline.no/wp-content/uploads/2020/03/Apex_Smart_Plug_UserManual.pdf
  6. "Dette er markedets sikreste smart plug utviklet i Norge, i samarbeid med Nemko." Lurer på hva de egentlig mener med den setningen. Det kan da ikke være mange smart-plugger utviklet i Norge, så at dette er den sikreste er ikke så veldig imponerende. Men hvis "utviklet i Norge" bare er tilleggsinfo, så lover de i hvert fall mye.
  7. Denne nye dingsen skal visstnok ha strømmåling. I så fall et billig alternativ til vaskemaskin/tørketrommel. https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/136869/ Fra produsent: https://www.facebook.com/datek.no/posts/2805319749690780 Noen testet denne allerede med deCONZ?
  8. Men en del større, no? Har du ork til å ta bilde av den ved siden av en Aqara?
  9. Dette er enklere 🙂:
  10. Men hva har du tenkt å bruke den til? Jeg har hatt en liggende aktiv i et år nå uten å bruke den til noe.
  11. Rart at ikke shell:startup funker. Jeg starter VM derfra med følgende snarvei: "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm "HassIO" --type headless Men jeg har også .bat-filer som f.eks kobler opp mot nettverksdisker slik: net use N: "\\192.168.1.5\Photos" Kanskje legge inn noe logging i toppen av scriptene for å se om de i det hele tatt starter?
  12. Har jo 3D-printer. 😋 Men har ikke så stort behov for å bytte ut bryterne at jeg gidder å kjøpe Berker for å se hva som må til. 😊 Og det å bytte krever jo elektrikerutgifter osv...
  13. Kunne man brukt impulsbryteren fra Berker og montert Elko deksel oppå mon tro?
  14. Med et IP-kamera med RTSP stream kan du bruke denne: https://www.home-assistant.io/integrations/ffmpeg_noise/
  15. Right. Kanskje fordi du har det rett i configuration.yaml, mens jeg gikk veien via secrets.yaml? Ikke vet jeg. Har ikke helt skjønt når anførselstegn trengs og når det ikke trengs i HA.
  16. Klammer? Jaja, bra det fungerte til slutt. 😊
  17. Feilmeldingen høres ut som du prøver å hente kontoer til noen som ikke er deg selv. Har du skrevet samme fødselsnummer som du logger inn i Sbanken med? Har du forresten huket av tilganger nederst på Sbanken? Jeg har huket av disse to: Grants access to perform read operations on the Accounts service. Grants access to perform read operations on the Transactions service.
  18. Er det det noen nå har gjort her? https://github.com/Danielhiversen/pymill/pull/27 I så fall, kan du legge det inn i HA-integrasjonen?
  19. Customer_id er fødselsnr. ditt, client_id er vel applikasjonsnøkkelen som du sier og secret er det lange passordet. Jeg har alle i secrets.yaml uten anførselstegn.
  20. Her er en automasjon som gir varsel på mobilen når penger kommer inn på konto (hvis du har Home Assistant-appen installert). - id: '1599151133857' alias: 'Varsel når penger kommer inn på konto' description: '' trigger: - entity_id: sensor.konto_1212121212 platform: state condition: - condition: template value_template: '{{ trigger.to_state.state > trigger.from_state.state }}' action: - data_template: message: '{{ states("sensor.konto_12121212")|int }} kr er ny saldo.' title: '{{ trigger.to_state.state|int - trigger.from_state.state|int }} kr inn på konto.' service: notify.mobile_app_sm_g970f mode: single
  21. Kom igjen da @Moskus, ny poll? Sikkert mange som har byttet system. Og så må vi sammenligne den gamle med den nye etterpå. Og eventuelt sammenligne med det folk har oppført som system på profilen hvis det er mulig?
  22. Her er en fork av home-assistant-sbanken som viser transaksjoner i tillegg til saldo: https://github.com/sepodele/home-assistant-sbanken
  23. Hmm... ser jeg faktisk fikk den feilmeldingen du fikk tidligere 09:08 og 09:22: Error, Node026, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_BASIC endpoint 4
  24. Fikk du også dette? Eneste 'error' jeg finner i OZW_Log.txt er: "Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)". Men det får jeg på flere andre noder også.
  25. Jeg trengte ikke inkludere noe på nytt. Alle enheter ble med over i HA. Whaaaat? Blockly var jo helt ubrukelig via mobil. I HA er det mye enklere å lage automasjoner, også på mobil.
