Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Jeg har i dag et par aktive høyttalere (som alltid står på) som får lyd fra en liten passiv mikser. Inn til denne mikser er det minijack fra TV og fra en Echo Dot. Det gjør at jeg kan få både TV-lyd og musikk fra Alexa ut på de aktive høyttalerne. Jeg ønsker nå å erstatte høyttalerne med en lydplanke, men ønsker også at Google Nest skal ta over for Alexa. Siden disse ikke har minijack-inngang må vel lydoverføringen skje over blåtann. Kan Google Nest være tilkoblet en lydplanke via blåtann hele tiden slik at man slipper å koble opp mot blåtann for å høre musikk? Og kan man da samtidig få lyd fra TV-en ut på lydplanken? Andre lure forslag for å få til det jeg ønsker?
  2. Brukermanual her: http://www.nonline.no/wp-content/uploads/2020/03/Apex_Smart_Plug_UserManual.pdf
  3. "Dette er markedets sikreste smart plug utviklet i Norge, i samarbeid med Nemko." Lurer på hva de egentlig mener med den setningen. Det kan da ikke være mange smart-plugger utviklet i Norge, så at dette er den sikreste er ikke så veldig imponerende. Men hvis "utviklet i Norge" bare er tilleggsinfo, så lover de i hvert fall mye.
  4. Denne nye dingsen skal visstnok ha strømmåling. I så fall et billig alternativ til vaskemaskin/tørketrommel. https://www.elkjop.no/product/smarte-hjem/smart-varme-strom-inneklima/136869/ Fra produsent: https://www.facebook.com/datek.no/posts/2805319749690780 Noen testet denne allerede med deCONZ?
  5. Men en del større, no? Har du ork til å ta bilde av den ved siden av en Aqara?
  6. Dette er enklere 🙂:
  7. Men hva har du tenkt å bruke den til? Jeg har hatt en liggende aktiv i et år nå uten å bruke den til noe.
  8. Rart at ikke shell:startup funker. Jeg starter VM derfra med følgende snarvei: "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" startvm "HassIO" --type headless Men jeg har også .bat-filer som f.eks kobler opp mot nettverksdisker slik: net use N: "\\192.168.1.5\Photos" Kanskje legge inn noe logging i toppen av scriptene for å se om de i det hele tatt starter?
  9. Har jo 3D-printer. 😋 Men har ikke så stort behov for å bytte ut bryterne at jeg gidder å kjøpe Berker for å se hva som må til. 😊 Og det å bytte krever jo elektrikerutgifter osv...
  10. Kunne man brukt impulsbryteren fra Berker og montert Elko deksel oppå mon tro?
  11. Med et IP-kamera med RTSP stream kan du bruke denne: https://www.home-assistant.io/integrations/ffmpeg_noise/
  12. Right. Kanskje fordi du har det rett i configuration.yaml, mens jeg gikk veien via secrets.yaml? Ikke vet jeg. Har ikke helt skjønt når anførselstegn trengs og når det ikke trengs i HA.
  13. Klammer? Jaja, bra det fungerte til slutt. 😊
  14. Feilmeldingen høres ut som du prøver å hente kontoer til noen som ikke er deg selv. Har du skrevet samme fødselsnummer som du logger inn i Sbanken med? Har du forresten huket av tilganger nederst på Sbanken? Jeg har huket av disse to: Grants access to perform read operations on the Accounts service. Grants access to perform read operations on the Transactions service.
  15. Er det det noen nå har gjort her? https://github.com/Danielhiversen/pymill/pull/27 I så fall, kan du legge det inn i HA-integrasjonen?
  16. Customer_id er fødselsnr. ditt, client_id er vel applikasjonsnøkkelen som du sier og secret er det lange passordet. Jeg har alle i secrets.yaml uten anførselstegn.
  17. Her er en automasjon som gir varsel på mobilen når penger kommer inn på konto (hvis du har Home Assistant-appen installert). - id: '1599151133857' alias: 'Varsel når penger kommer inn på konto' description: '' trigger: - entity_id: sensor.konto_1212121212 platform: state condition: - condition: template value_template: '{{ trigger.to_state.state > trigger.from_state.state }}' action: - data_template: message: '{{ states("sensor.konto_12121212")|int }} kr er ny saldo.' title: '{{ trigger.to_state.state|int - trigger.from_state.state|int }} kr inn på konto.' service: notify.mobile_app_sm_g970f mode: single
  18. Kom igjen da @Moskus, ny poll? Sikkert mange som har byttet system. Og så må vi sammenligne den gamle med den nye etterpå. Og eventuelt sammenligne med det folk har oppført som system på profilen hvis det er mulig?
  19. Her er en fork av home-assistant-sbanken som viser transaksjoner i tillegg til saldo: https://github.com/sepodele/home-assistant-sbanken
  20. Hmm... ser jeg faktisk fikk den feilmeldingen du fikk tidligere 09:08 og 09:22: Error, Node026, Cannot find endpoint map to instance for Command Class COMMAND_CLASS_BASIC endpoint 4
  21. Fikk du også dette? Eneste 'error' jeg finner i OZW_Log.txt er: "Error, Node026, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)". Men det får jeg på flere andre noder også.
  22. Jeg trengte ikke inkludere noe på nytt. Alle enheter ble med over i HA. Whaaaat? Blockly var jo helt ubrukelig via mobil. I HA er det mye enklere å lage automasjoner, også på mobil.
  23. Venin
    Dimmer som dimmer lavt
    Har dere testet IKEA sine dim-to-warm? De dimmer imponerende lavt med Fibaro Dimmer 2 uten bypass. Har bare prøvd E27-pæra på 1000lm.
  24. Jeg installerte HA på en RPI for å se hvordan systemet fungerte og etter en stund switcha jeg over fra Domoticz. HA er i hvert fall MYE morsommere. Support på Domoticz var et mareritt pga. liten brukermasse. HA har egen Discord server hvor folk svarer hele tiden på alt man måtte lure på, mens man måtte bruke forum med Domoticz. Ellers syns jeg Domoticz hele tida krasja ting dersom jeg jevnlig oppdaterte til beta-builds. Så sånn sett er ikke det noen stor forskjell. Noe av det kule med HA er innebygd snapshot-funksjon som gjør at dersom en oppgradering ikke fungerte bra, kan man bare rulle tilbake. Ellers er det mye større endringer når det kommer nye versjoner av HA. Siden det er så aktivt miljø er det nye kule funksjoner hele tiden. Hva kjører du Domoticz på i dag? Jeg har landet på å kjøre HassIO i en virtuell maskin i Virtualbox på en Intel NUC. Denne videoen forklarer greit hvordan man går fra HA på en RPI til en virtuell maskin i Windows, men videoen viser også hvordan man setter opp HassIO fra scratch. Man gjør akkurat det samme bare uten å importere det gamle snapshotet fra RPI.
  25. Så maks 25 cm totalt med plater foran og bak? Det var jo ikke så ille... vet du om den støttes av RFLink? Og har du tenkt å ha lokk på den? Hvordan i så fall? 🙂
