Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Er virkelig dybden på det stativet 66 cm?
  2. Meget fornøyd med disse bryterne. Rett inn i deConz uten problemer og i Home Assistant brukte jeg den nye "chooser"-funksjonen slik at jeg bare trengte én automasjon på 76 linjer for de 11 forskjellige trykkene.
  3. Gjelder annenhver dag for småpakker fra eBay/AliExpress som kommer rett i postkassa? Posten har jo en "Rett i postkassa"-greie som tydeligvis leveres hver dag for veldig mange: "Cirka halvparten av landets husstander vil få "Pakke i postkassen" levert i postkassen alle hverdager. Den andre halvparten får levering annenhver dag som for brev og aviser. "
  4. Har du gitt Tasker tilgang til "Draw over other apps"? "Vises øverst" er oversettelsen på min mobil.
  5. Kan du ta noen skjermdumper av oppsettet ditt?
  6. IRC er ut. Discord er in: https://discord.gg/yB6msNR
  7. Jeg har en 2fx tf056 nylig inkludert som fungerer greit, men det står 0 grader på gulvtemperatur. Men hva er problemet med å bruke den andre devicen for å hente riktig temperatur? Bruker man kortet simple thermostat ser det jo mye penere ut uansett. Det ble også lagt til en switch som jeg ikke skjønner hva gjør. Når den aktiveres hører jeg et klikk i termostaten, men den begynner ikke å varme. Hva kan det være?
  8. eBay har allerede implementert det tekniske. Grei løsning det: https://www.dinside.no/okonomi/disse-nettbutikkene-samler-inn-momsen-for-deg/72323673 Ser ikke ut som de tar noen ekstra gebyrer heller. ?
  9. Det kommer jo helt an på produktet, men Aqara-produktene er identiske er min erfaring. Er vel ingen som klarer å lage dem billigere enn Xiaomi selv, så tror ikke det finnes piratkopier av dem foreløpig i hvert fall.
  10. Både eBay.com og aliexpress.com, ja. Very nice, men jeg ser ingen endring når jeg er på siden og prøver å bestille noe. Burde det ikke stått noe om taxes? ? "Vi forventer at den aktuelle nettbutikken vil informere om dette på sine sider. Du vil også kunne se det i kassen ved at de legger på 25 % mva når du handler." EDIT: Nettbutikker og e-markedsplasser kan på forespørsel gis tid til å foreta nødvendige tekniske systemjusteringer for å beregne og oppkreve norsk merverdiavgift på salg til norske forbrukere, og merke forsendelser riktig. Slike nettbutikker og e-markedsplasser vil ha et begrenset ansvar for merverdiavgift i denne overgangsperioden: De vil bare være ansvarlige for den merverdiavgiften som kan beregnes ved bruk av systemene som til enhver tid er utviklet. For å ha rett til et slikt begrenset ansvar, må nettbutikker og e-markedsplasser ta nødvendige steg for å overholde VOEC-ordningen så raskt som mulig. Så inntil videre er det vel fri flyt på AliExpress skulle man tro. ?
  11. Dette er min plan:
  12. Står det egentlig noe sted at de der fungerer som repeatere? Det står eksplisitt på denne i hvert fall: https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-signalforsterker-10400408/
  13. 1-2 mm var ikke mye. Kan det bli fint med dremel på Elko-ramma? Fra bildene ser det ikke ut som man kan trimme av så mye fra selve knappenheten. Eller kanskje man kan 3D-printe en tilpasset ramme?
  14. Nå har de funnet ut av alt, så da tar det vel ikke lang tid før det er i release: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/2531 Bestilte derfor én med 4 knapper og én med 6 nå. ?
  15. Jeg har bestilt over 20 forskjellige små pakker. F.eks. solder sleeves, batteridrevet loddebolt, USB-adaptere, helping hands, hovedkort og glassplate til 3D-printer, nano tape og forskjellige kabel-connectors.
  16. Tror dere de har kontaktet de store nettbutikkene om dette? Ser liksom ikke for meg at AliExpress på egen hånd leser om norske VOEC...
  17. Ja, takk, i hvert fall dersom den er på Z-Wave.
  18. Oi! Jeg har handlet småplukk som en gærning de siste dagene, men nå er det jo altså bare å fortsette helt frem til 31. mars. Sweet!
  19. Du trenger ikke noe heftemiddel på den der. Jeg pleier å ha 65 C på initial layer og 60 C videre. Har en glassplate på vei i posten fordi jeg ikke er helt happy med overflaten den magnetplata gir.
  20. Da må det i så fall være at programvaren tillater at du overfører til SD-kortet via USB og printer derfra, men det kjenner jeg ikke til. Du burde som tidligere nevnt ta en titt på OctoPrint via en Raspberry Pi. Den går ikke i standby. Det er veldig enkelt og gir utrolig mange muligheter.
  21. https://medium.com/@christophbaumeister/why-nello-failed-bd5df7c2b0fb Jeg så for et par år siden på det å styre porttelefonen, men orket ikke begynne på det. Kanskje du får noe ut av det som ble skrevet her:
  22. Tenkte bare å informere om at IKEA sine nyere LEDARE GU10 er bedre enn de gamle (de gamle het også LEDARE). De gamle pærene var hvite mens de nye er blanke (sølvfarget). Jeg hadde 3 av den gamle typen koblet til Fibaro Dimmer 2 uten bypass, og litt avhengig av manuelle innstillinger lagde de durelyd på enten full lysstyrke eller neddimmet. De nye kjørte jeg autokalibrering på og de funker veldig bra. EDIT: Autokalibreringen satte minimum brightness til 1 og maximum til 38, men når jeg har de på maks står det at de bare trekker 12,6W totalt. På naborommet hvor det er 3-wire står det 17,7W. Så enten måler Fibaro Dimmer 2 feil Watt i 2-wire, eller så lyser de ikke på full styrke. Men jeg syns ikke de virker noe særlig mørkere enn på rommet med 3-wire...
  23. Skjønte ikke manualen, så takk. ?
  24. Skal det være mulig å bruke trippelklikk på en vanlig tilkoblet Fibaro Dimmer 2 bak en enkel bryter? Jeg prøvde å aktivere parameter 28 med noe Scene-funksjonalitet, men det virker som den bare lystrer på dobbeltklikk.
  25. https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/cleverio-smarte-hjem/cleverio-z-wave-fjernstrombryter-med-energimaler-p51110 Noen som har testet denne som er på tilbud i dag? Står 3000 W, men også 16 A... Undres om den fungerer bra med vaskemaskin og tørketrommel. Zoomer man inn står det HS2SK-Z-EU og dette ser ikke akkurat lovende ut: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://community.smartthings.com/t/heiman-hs2sk-z-smart-plug-fire-hazard/118358&ved=2ahUKEwiBkd24sLDnAhVy5KYKHc45ClgQFjAEegQICBAB&usg=AOvVaw2lB0xkH-D05luSb7QB2AXw&cshid=1580560975624
