Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Ellers er det nok av folk her som kan gjøre det vil jeg tro: https://www.3dhubs.com/3d-printing/location/norway/
  2. Putt dem inni kjøleskapet/fryseren. Jeg har gjort det og de tåler det fint. I tillegg til varsel på mobil roper en Google Home mini ut "Husk å lukke kjøleskapsdøra". ?
  3. Godt fornøyd med Ender 3 Pro. Hadde ProFab3D Mini V3 før, men den hadde litt liten plate.
  4. Jeg har en Galaxy S2 festet til nattbordet som viser klokka på always-on-display, og ett trykk viser webcam fra barnerommet. Men, den står alltid på og må ha batteri i for å virke. Burde jeg fjernet batteriet og lagt noen ledere der i stedet for?
  5. Kom på jeg har en som gir lys i en LED-stripe om natta. Så det ser ut som den har den funksjonen, men merkelig tidspunkt den sist lagret state. Den skrudde seg på og av senest i natt, men likevel er siste update 13. november. Må jo bare bety at den ikke oppdaterer den verdien med mindre det har vært strømbrudd.
  6. Veeeel... til å begynne med tenkte jeg å koble på en RGBW selv. Så får elektriker og sånn komme senere. Da blir det en periode hvor det to-polte bruddet brukes til å skru på/av både RGBW og taklampe. RGBW har vel funksjon for å skru på lyset til samme nivå som før strømbrudd?
  7. Ok. Jeg forstår ikke helt bildene dine, men har du koblet om noe på 220V eller er det bare 12V-siden du har koblet på? I så fall trengs det vel ikke elektriker for å gjøre dette. Men jeg må i hvert fall se litt nærmere på det før jeg gjør noe. ? @Moskus Noen kjennskap til hvor godt RGBW liker å miste strøm? Hvis jeg hiver inn en RGBW slik Gjelsvik har gjort, men fortsetter å bruke det to-polte bruddet til å skru av/på lys, er det noe RGBW-en kan ta skade av?
  8. Oooh... Det var jo litt interessant. Hvis jeg bytter ut taklampa (som nå har vanlig E27-pære), kan jeg kanskje slippe unna to-polt brudd. Ellers er det nærme til sikringsskapet, så det kan være aktuelt. Tror jeg må skrive ned alle alternativene her. Takk for hjelpen. @Gjelsvik Hvor mørkt får du dimmet lyset?
  9. Æsj. Så for å kunne dimme GODMORGON-lampa OG taklampe, må jeg ha 2 brytere over termostaten pluss én bryter for 2polt brudd? 4 firkanter over hverandre. ? I dag har jeg bare termostat+2polt brudd som tenner/slukker begge lampene.
  10. Hmm. Kan jeg ha én Dimmer 2 bak en dobbeltbryter hvor den ene bryteren styrer RGBW og den andre taklampa? Jeg har gjort lignende før, men da var det Dimmer 2, ikke RGBW. Siden dette er på badet må jeg ha et 2-polt brudd også, så da blir det så mange brytere.
  11. Hva er nytt med v3?
  12. Ah. Stemmer. Men hvis jeg også vil dimme lyset via bryter, er veien å gå en Dimmer 2 bak bryteren og en impulsfær (må først trekke kabel for å skille lys i taket og lys over speilet)? For så vidt jeg har skjønt kan man assosiere Dimmer 2 mot RGBW.
  13. Det er ikke heller det at LED-en ikke liker dimmingen så godt? Men hvis dette fungerer med Fibaro RGWB, kan man ikke da like gjerne bruke vanlig Fibaro Dimmer 2 bak lysbryter for å dimme det?
  14. Har dette fungert greit? Du dimmer faktisk LED-en som allerede var i lampa?
  15. Er ikke støttet i pluginen eller av Mills API? Hvis førstnevnte, kommer du til å legge det til any time soon? ?
  16. Jeg lurer på det samme som Moog og erikli. Skulle gjerne automatisert bortemodus uten å ta fullstendig over temperaturstyringen av ovnen. Mulig å få til @daniel.h.iversen ?
  17. Hvordan er støyen på IKEA sine vs Rollertrol?
  18. Fascinerende at den nye versjonen de skal basere den på er styggere og større enn den gamle.
  19. Lurer på hva slags magi det er i dem. IKEA sine holder heller ikke lenge.
  20. Samme erfaring her, men gjaldt det også originalbatteriene hos deg? Innbiller meg at de varte sikkert et år, men at alle andre jeg har prøvd i ettertid bare varer noen få uker.
  21. Æææh... Tror det er HA Bridge som eksponerer lysene slik at Harmony finner dem.
  22. Jeg bruker dem faktisk ofte når jeg har fjernkontrollen i hånda og ikke orker å snakke til Alexa. ? Er litt for glad i å overstyre lysautomatikken.
  23. http://ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=555&switchcmd=Set%20Level&level=${intensity.percent
  24. Stemmer det at det er Flash som gjør at Reolink kan ses i Chrome? Flash er jo snart helt dødt.
  25. Venin
    Tasker plugin
    Et alternativ er å bruke sensorene på nettbrettet, enten manuelt vha. Tasker eller via en app som Fully Kiosk Browser (har ikke testet selv). Jeg har selv en plan om nettbrett ved ytterdøra, men i mitt tilfelle vil jeg ikke at den skal skru på skjermen før jeg er ganske nærme. Det tror jeg vil løses bedre med sensorene på nettbrettet i stedet for en ekstern sensor.
