Tubez
Alt skrevet av Tubez
Tubez svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei Jeg har nå prøvd å koble en kabel til HAN-porten (Aidon måler), men når jeg prøver å kontrollere spenningen for å se om det går noen signaler så måler jeg bare 0,2 V mellom pin 1 og 2... I følge dokumentasjonen som ligger tilgjengelig på NEK sine sider skal jeg måle 24 V... Noen av dere som har dette problemet? Hva måler dere med et vanlig multimeter? https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/11/Aidon-HAN-Interface-Description-v10A-ID-34331.pdf https://www.nek.no/info-ams-han-utviklere/ -
Tubez svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hei folkens Hvordan spenning måler dere mellom pin 1 og 2 på måleren? Jeg har satt på en RJ45 kontakt på en kabel og målt mellom alle 8 lederne, uten at jeg får noen særlig spenninger (ja, jeg har målt at jeg har forbindelse mellom kontakten og lederne). Mellom pin 1 og 2 måler jeg 0,2 V, mens i følge beskrivelsen som ligger ute på NEK sine sider på Aidon målerne skal jeg måle 24 V... https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/11/Aidon-HAN-Interface-Description-v10A-ID-34331.pdf Det som er litt interessant å lese her, er at man kan aktivere HAN-porten via pin 6-8 med en RS-232 (ref. kap 4 i beskrivelsen over). -
Skulle også likt å sett det kortet for SMD komponenter -
Eller ta en størrelse som er godt kjent der ute, som f.eks. pi-zero eller noe lignende. -
Awsome! Spent å se på det ferdige resultatet [emoji4] Skal du ha mye for kortet uten komponenter? Edit: Eneste forslaget jeg kommer med, er at det burde være litt mere ramme på kortet og noen hull for skruer hvis man ønsker å lage en case til denne eller noe? -
AMS - prising og strømsparing
Tubez svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er NOK/MWh -
Okay, da må du bare endre teksten din litt. For UNL1 sier spenningen mellom fase 1 og N, men hvis du har 230 V IT skulle det vært UL12, UL23 og UL13. Bare flisespikkeri egentlig [emoji14] -
Spennende Har du 400 V TN anlegg? Har snakket litt med REN angående disse målerne, og de sier at det er muligheter til å hente ut flere parametere enn hva som er oppgitt til nå, om produsenten åpner for det. Blant annet hadde det vært morsomt å sett hvor store strømmer som går i N-lederen -
Skapet kan stå 10 meter unna, du graver bare ned røret mellom husveggen og skapet -
Borre et 16 mm fleksrør igjennom ytterveggen også trekke røret opp igjennom bunnen på TK-skapet? Men det får du nok ikke gjort før telaen i bakken har gitt seg [emoji14] -
Sant det, men jeg minnes å ha lest på siden som sendte den at man ikke trengte ekstern supply og at det galvanisk skillet er mer for å beskytte TX utgangen mot støy osv.. Kan hende jeg misforsto [emoji14] -
Trodde at den ikke trengte 5 volt inn da den hentet dette ut fra M-bussen... Har du prøvd å fjerne tilførselen på 5V og fjerne jumperen som står på brettet? Edit: Har du prøvd å bytte på ledningene fra måleren? [emoji14] Edit: jeg har enda ikke mottatt mitt kort enda... -
Nå vet ikke jeg hva slags info man får ut av IR porten, men ser for meg at det ikke er like detaljert. Hvis IR porten leverer akkurat det samme som HAN utgangen så burde denne også være kryptert, for hvis ikke er det ingen vits i å kryptere HAN utgangen En av grunnene til at HAN porten må krypteres, kommer fra et skjerpende krav fra EU... Og det er som jeg sier så er det i utgangspunktet ikke behov for kryptering i eneboliger eller der måleren er plassert inne i boenheten, men det er jo ikke alle steder hvor dette er tilfelle. -
Jeg tror du misforstår meg litt. Det er akkurat derfor man må kryptere signalene ut fra HAN porten. Ikke fordi de skal tvinge deg til å kjøpe utstyr fra en tredjepart, men for å hindre at andre skal koble seg til din måler å hente ut data om deg. Selvfølgelig er det dritt, for det gjør ting litt mer komplisert, men de må jo bare gi deg krypteringsnøkkelen så har alt løst seg. Da kan du bruke HAN porten uten utstyr fra tredjepart... Dette har du faktisk helt rett i. Det var aldri snakk om å kryptere HAN porten i første omgang... Der er en av grunnene til at de har utsatt hele til 1.1.2019... Selv om det er bransjen som må finne en løsning, og ikke hver enkel nettselskap. -
Fordi du som person får utlevert din egen krypteringsnøkkel som kun er gjeldene for din måler, håper jeg. Hvis alle nøklene er like så er hele poenget med kryptering bortkastet... Jo det er rådataen fra HAN grensesnittet som også må krypteres av de grunnene jeg nevnte tidligere... Hvis ikke kan jo folk koble seg til mellom måleren og utstyret og ha full tilgang til alt... [emoji14] håper at utstyret som leser av porten kan plasseres et annet sted en samme plass som måleren, hvis ikke blir det veldig teit for de som bor i blokk osv.. -
Ja jeg er fullstendig klar over at det er vi som sluttbruker som kan aktivere den, men hvis jeg aktiverer min måler og den står i et felles hovedtavlen, så kan hvem som helst lese den dataen hvis den ikke er kryptert... Og det er akkurat derfor at den må krypteres. Selv om det gir et helvette for oss som lager eget utstyr og programvare [emoji14] -
I de skapene hvor målerene er i felles skap, så er det luke over displayet, eller så er hver enkel måler i hver sin kapsling. Lyset som blinker gir ikke like detaljrik informasjon som HAN grensesnittet... Det blir ikke kryptert for at leverandører skal tjene penger på dette. Det er NVE i mot og det er også i mot hensikten med slike AMS målere. -
Ehm... Jo det er en god grunn til det. Og det er når målerene er plassert i felles trappeoppgang eller i felles måleskap i hovedtavler osv.. Og hvis måleren blir plassert i utvendig tilknytningsskap så må den værtfall krypteres (disse låses med standard 3kantnøkkel). Det er kun når måleren er plassert i boligen, og hvor kun du har tilgang hvor man ikke trenger kryptering... -
De er kryptert. Videre så sendes denne dataen kun hver 8. time. Hvis jeg ikke tar helt feil så er det ikke mesh system, men direkte oppkobling til AMS enheten i nærmeste nettstasjonen. Kommunikasjonen her går trådløs fram til nettstasjonen. -
Et dumt spørsmål, men har du montert klemmene riktig vei? Hvor mange klemmer har du? Og har du 230 V IT eller 400 V TN?
Kommer vell gjerne annpå om du ønsker å overvåke pr. kurs/komponent eller ikke. Hvis styringssystemet ditt er avhengig av det så vil du jo fortsatt ha behov for andre målere også -
Ikke? Jeg forsto 1 % av alt som var der [emoji14] Men slik jeg tolket det, så virket det som at den viste prisene for 1. Januar? -
Jeg fikk svar fra Nordpoolspot nå angående å få tilgang til å laste ned prisene dagen før de blir tilgjengelig, og det kostet 1900 euro/år å få tilgang til deres FTP server... -
Det var jo en pris for en komplett pakke heldigvis, og ikke kun for AMS-leseren heldigvis Det at de lager pakker som dette er veldig forståelig, for det er det den vanlige mannen i gata klarer å forstå [emoji14] -
Litt kjedelig egentlig, for da forsvinner all moroa med å lage det selv å plages med det [emoji14]
