PerH
Alt skrevet av PerH
  1. PerH
    Mill socket på Vera
    Wifi brytere er ikke støttet ut av boksen desverre (det er visst i roadmap på ny SW). Det var en knallbra plugin for slike brytere (TP-Link sin i hvert fall), men han som laget den trakk plutselig alle sine plugins og nektet andre å ta over vedlikeholdet av de.. Hvorfor akkurat denne? Den er jo ganske nær Z-Wave sockets i pris, og de går rett inn.. Jeg bruker RFXtrx433 og NEXA brytere selv, det fungerer bra det også så lenge du er sikker på at de er innen rekkevidde.
  2. PerH
    Bytte til Vera
    Alt dette gjør du med Auto Virtual Thermostat Plugin, med et forbehold om siste punkt. Her tror jeg du må sette opp noe som passer på de, Reactor plugin gjør dette, men hvorfor trenger du det? Bruker du Z-Wave vet du jo at strømmen er satt på? Dette gjøres enkelt med Reactor plugin og en egen som heter Delaylight. Alt under Div er det enten innebygget eller plugin løsning på, så i utgangspunktet skal Vera fungere for deg. Det har definitivt vært noen skjær i sjøen de siste årene, vurderte for ikke lenge siden å bytte selv. Nå har imidlertid selskapet blitt kjøpt opp av pengesterke folk med gode visjoner, så vi får se. For min del har Reactor, Delaylight, AVT og tildels AltUI plugins gjort at jeg har blitt værende, har ikke problemer med treg oppførsel eller stabilitet. Dårlig støtte er jeg igrunn ikke enig i, det er et stort og aktivt brukerforum som fungerer bra, og support har svart innen et døgn når jeg har tatt kontakt. Kjøp en Edge (650 på finn) og prøv om det er noe for deg, som Kjetil nevner er det jo litt smak og behag også.
  3. Nei, den ser vel på når mobilen logger på Wifi? Både jeg og kona bruker 4G mest, ikke alltid vi kobler på nettverket i det hele tatt..
  4. Ikke nå nei, det fungerte som sagt inntil nylig (med 2 telefoner), og siden dette bør gå på geofencing funksjonen venter jeg heller til de fikser det igjen.. Vi får begge legge inn en sak til de om at Geofencing er ustabilt, så kanskje de ser på det til neste release.
  5. Jeg bruker reactor til å sette dag og natt basert på tidspunkt, tilstand på lysbrytere og om prosjektoren er på eller ikke. Funker fint. Tidligere brukte jeg også geofencing, men på siste firmware update har de tullet med det, så det er ustabilt. Litt irriterende, for det fungerte prikkfritt for ikke så lenge siden! Satser på at de får styr på det igjen.. Jeg har også satt opp feriemodus til å endre på noen regler rundt i huset, men inntil jeg får opp brukerpanel i gangen skrur jeg på dette fra telefonen.
  6. PerH
    Veraplus stadig offline
    jøss. står den rett ved siden av så kan den vel få en kabelforbindelse? Jeg har også gitt den statisk IP så jeg vet hvor jeg har den når jeg skal koble til lokalt uten Getvera.com..
  7. Toshiba Daisekai her, fungerte på første forsøk.
  8. PerH
    RFXCOM
    Jeg oppdaterte mine i helgen, I RFXmngr kan du lese ut hva du har, og med RFXFlash legger du inn en ny/annen versjon hvis du vil. Enkelt og greit. Enig angående lang kabel, skal den stå langt unna bør det brukes en pi eller lignende med ser2net.
  9. Vera plugin for RFX har en timer for meldingene, og det er denne jeg ser på.. Så også noen ganger at det kommer inn en melding uten at temp endret seg, så timeren ser ut til å virke.. Det kan se ut som antennen er dårlig, på en posisjon fungerte den fint, men snudde jeg sensoren 180 grader i samme posisjon så kom det ingen meldinger. Jeg har også en Oregon scientific i rommet, og den rapporterer stødig nesten uavhengig av hvor jeg setter den. Den er jo noen hundrelapper dyrere, så det er kanskje det man får for penga? Dette er vel og merke inne i en campingvogn, vet ikke om metallboksen kan gjøre det vanskeligere for slike sensorer.
  10. Etter å ha testet den noen dager må jeg si at den ikke er verdt pengene. Veldig ustabil på rekkevidde, kan plutselig være 20 minutter siden forrige rapportering selv om den er 4 meter unna med klar siktlinje til 433en!
  11. " Noen som vet om denne virker? Link: https://www.clasohlson.com/no/Ekstra-temperaturgiver-hygrometer/36-6726 " Det gjorde den hos meg også først, med "Lightning4" protokoll.. Den kommer derimot helt fint inn om man enabler "Rubicson/.." istedet. Sender en mail til Bert om at det må inn i guiden.. Edit: Den funker bare på 433e med Ext2 eller Pro1 som det også står i guiden.
  12. PerH
    Tror jeg hadde sjekket med kundeservice om det. Jeg har ikke hatt problem med dette, men det er ikke ukjent på MCV forumet..
  13. Lurt! Ikke lenge siden jeg vurderte å forlate Vera for godt, men når Reactor og AVT ble lansert hadde jeg plutselig alt jeg manglet.. En ting jeg slet litt med å finne ut av: I gangen ville jeg kunne styre lyset med 3 brytere plassert på forskjellige steder. Disse måtte da være synkroniserte, når jeg skrudde på ett sted skulle jeg kunne skru av på de 2 andre. Bryterene er NEXA 433 type, og en av de (#285) er direkte assosiert med lyset (så den virker når kontrolleren er nede også), de andre via Vera. Disse kan ikke settes opp som impulsbrytere "native", så de må være enten på eller av. Reactor ble da satt opp slik: På: Av: Disse 2 reactor instansene kjører scenene "lys på" og "lys av", som setter alle bryterene i samme stilling. HUSK: scener som Reactor bruker skal stå som "Manual trigger". Her er "(After ...)" setningen på den som switcher viktig, siden vera skrur av en av gangen, og reactor vil plukke opp mellomtilstandene også. Med denne vil den kun trigge på riktig tilstand. (fint om screenshots som postes har nok bredde til at tilstandene har hver sin linje, lettere å lese. )
  14. 2 scener ja. men de skal være "Manual trigger", og de kjøres av reactor når du legger de inn under activities. Reactor kjører faktisk innholdet i scenen på sin egen måte som er bedre enn den i systemet.. Har du en lang ventetid på en scene, og Veraen tar en Luup Reload, så husker fortsatt reactor timeren, i motsetning til Vera. Er i lærefasen selv på denne, fint om vi er fler som pusler med det.
  15. Ops, det skal være "after sunset", ikke "Before sunset" siden det er -30 offset.
  16. Tror kanskje Reactor tar denne jobben bedre? jeg tror dette funker: Da setter du scene "lys på" på triggered og "Lys av på "untriggered"..
  17. PerH
    Lisens til PLEG
    Jeg svarer litt på siden av spørsmålet her siden jeg ikke bruker PLEG, men jeg mener det kan løses på andre måter som i tillegg er gratis. Varmestyring er det jo en annen plugin av samme fyr; Auto Virtual Thermostat Denne bruker jeg i 5-6 rom nå, veldig fornøyd med den. Jeg bruker den da til nattsenking av temperatur, og senking når ingen er hjemme. Det at man har et setpunkt-sett for "Comfort" og "Economy" bruker jeg til å justere mellom lav og høy setting. Denne har veldig mye funksjonalitet mot styring av AC systemer, og noen av settingene er litt konservative for styring av en varmeovn. Jeg setter MaximumRunTime til en veldig høy verdi siden varmeovnene mine har en termostat som stopper den hvis styringen feiler. (denne settes naturligvis et par grader over høyeste vanlige setpunkt på termostaten). I stua har jeg en ZXT-120 som styrer varmepumpa, og ved å bruke AVT/Reactor styrer jeg nå den også med "Comfort"/"Economy". Reactor har setting for en scene den kjører når conditions = true, og en for når conditions=false. Enn så lenge må man altså lage 2 scener, men jeg vet han jobber med å bygge inn hele scenegeneratoren også. Det du beskriver høres ut som det kan legges rett inn i Reactor med 2 "date/time" conditions og 2 scener(lys av/lys på)..
  18. PerH
    Lisens til PLEG
    Joda, der har du litt bedre utvalg i oppsett av scener også (AND mellom triggere f.eks), men jeg har ikke lekt så mye med det.. Workflows er jo en egen bit som visstnok er ganske kraftig, men jeg ble ikke helt klok på det.. Reactor gjør det meste den. Hva skal du lage? Jeg kjører 12 stykker nå, noe for styring rundt prosjektor (lerret, lys), og noe lyskontroll.. Samme fyr har også "Delaylight" som er laget for lysstyring, har ikke prøvd den selv, men den kan jo være noe for deg.. Flink fyr han som lage disse.
  19. PerH
    Lisens til PLEG
    Er det ikke en paypal løsning i menyene inne i PLEG da? Jeg for min del har tatt i bruk "Reactor" i stedet, knallfin plugin som stadig vokser i kapabilitet.. Den har ikke alle funksjonene til PLEG, men er lettere å bruke, og har betydelig mer å by på enn scenene man kan sette opp i Vera.. Anbefales!
  20. PerH
    MiOS kjøpt opp av eZLO
    https://www.cnbc.com/2018/08/16/globe-newswire-ezlo-announces-acquisition-of-mios-to-accelerate-time-to-market-in-smart-home-sector.html Dette kan være meget positivt for Vera som produkt! Eieren av eZLO presenterte seg selv på brukerforumet med en gang, og snakket om sine visjoner for oppkjøpet. Mye ressurser til utvikling av en stabil platform med et helt nytt regime på firmware oppdateringer, og det er det sårt behov for!
  21. merkelig.. fulgte den strømforsyningen med? Syns det hørtes litt snaut ut.. Kjenner som sagt ikke til denne qubinoen, du kan jo høre på Vera forumet om noen der har prøvd den?
  22. ..og er den batteridrevet så hjelper den vel heller ikke med å "rope videre" om jeg har forstått det rett?
  23. Jeg tenker at om strøm var problemet, så ville den halte når det går mest strøm, altså når motoren går.. Det er ikke rare greiene recieveren trenger i forhold til motoren.. Jeg tipper på dekning.. Du har ikke en Z-Wave stikkkontakt liggende? Z-Wave plus enheter med permanent strømtilførsel fungerer som repeatere, og har du en slik i nærheten kan den forbedre forholdene for gardinen også?
  24. Jeg ser jo etter å ha lest litt her at HS er bra saker ja, og VB som scriptspråk passer meg jo bra.. Får se om det er noen kroner igjen på lekekontoen når racing sesongen er over.. Godt dekket sier du, gjør det alt sammen? Hva med Geofencing? Vera bruker VeraMobile appen, og denne mener jeg poller GPS med jevne mellomrom (hyppigere når man nærmer seg "gjerdet"), og det fungerer bra.. Appen må bare være installert, man trenger ikke å starte/bruke den..
  25. Har sett litt på Home Assistant, ser interessant ut.. Hvordan er det med Geofencing der? Får man det til stabilt? Det gjør Veraen ganske bra, glemte det litt bort i listen over..
