3
Alt skrevet av PerH
jeg har python 3.6.4, og har prøvd med pip og pip3.6. Felles for disse er at de sier .whl ikke er kompatibel med platformen. Filen heter "msgpack-0.5.6-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl", og jeg ser jo at det står linux og ikke windows.. Problemet er at jeg ikke finner riktig fil for mitt system ser det ut til..
Jeg har prøvd litt av hvert nå, og det skinner gjennom at de fleste som driver med python og domoticz er linux folk.. Det virker som jeg må kompilere det i Visual Studio selv for å få det til å spille? :\
Jeg har Vera Plus, og min far hadde Telldus inntil jeg ordnet Vera oppsett til han også. (hytta) Jeg lekte ikke mye med telldusen, men jeg syns den virket litt mer tungvindt i oppsett enn Vera. Igjen, har ikke prøvd den så mye. Vera har zigbee og bluetooth teknisk , men har fått mye tyn på eget forum for ikke å utvikle disse standardene nok. Dette gjelder også Wifi sensorer og switcher. Det er derfor svært lite som støttes ut av boksen til disse standardene. Vera er derfor heldig å ha en gjeng brukere som ivrig vekk lager plugins som tetter kompatibilitetshullene, så Wifi switcher, 433 USB enheter, Hue, og mye mer støttes nå i form av 3 parts plugins, og det fungerer ganske bra. Kan du i tillegg scripte i LUA så er det lite som ikke kan ordnes. Vera har i de senere år fokusert mye på kameraintegrering, så er du ute etter det så er nok valget mellom disse 2 enkelt.
Ok! hvordan legger jeg det inn ?
..Da har jeg plukket opp denne saken igjen.. Status nå er at jeg har lagt inn siste python release, og denne ser ut til å spille med domoticz etter restart. Når jeg legger plugin inn i \plugins\ folder så kommer "Xiaomi Mi Robot Vacuum" opp i listen. Når jeg legger den inn som HW popper den opp i listen, men ingen devicer genereres. Loggen ligger under her. 2018-03-24 23:14:29.141 Error: (xiaomi-mi-robot-vacuum) failed to load 'plugin.py', Python Path used was 'C:\Program Files (x86)\Domoticz\plugins\Xaiomi plugin\;C:\Program Files (x86)\Python36-32\python36.zip;C:\Program Files (x86)\Python36-32\Lib\;C:\Program Files (x86)\Python36-32\DLLs\;C:\Program Files (x86)\Domoticz'. 2018-03-24 23:14:29.142 Error: (Støvsugeren) Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError' 2018-03-24 23:14:29.142 Error: (Støvsugeren) Module Import failed: ' Name: msgpack' 2018-03-24 23:15:30.901 Error: Støvsugeren hardware (3) thread seems to have ended unexpectedly Jeg har gitt alle rettigheter til python.py såvidt jeg vet? En annen ting, hvordan legger jeg til biblioteker, som forrige taler foreslår?
Med mindre du har over 3kw bereder så fungerer jo denne veldig bra.. Jeg bruker den bare for monitorering av strømforbruket, men den skal jo fint kunne switche power også siden den har crossover switching. Jeg vurderer også å montere en sensor på vannet, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal sette den.. Skeptisk til å skru av strømmen til berederen over lang tid uten kontroll på det, jeg vil ikke ha noe bakteriekoloni inne i den.
- 37 svar
Når du registrerer fjenkontrollens kanaler i vera (med auto create) så får den jo tilknyttet en "lysbryter" i GUI. Hvis du ikke dedikerer noe annet til den så har du akkurat det, kun en virtuell switch (uten bruk av plugin). Fin ide, det kan være en praktisk måte å sette igang saker og ting!
Ser at noen har lurt på dette før deg.. Du får hive inn et svar der og se om noe har endret seg siden november, om trådstarter fikk det til.. Ellers er det sikkert mulig å finne ut hvilken variabel dette er, og sende den manuelt med LUA kode i en scene.
Dette var det eneste logiske jeg fant i den artikkelen.. Det er snakk om sysselsetting!
- 30 svar
Nettopp, og hvor godt det spiller på en miniplatform avhenger litt av oppbyggingen av programvaren, derfor spørsmålet.. Det går ikke nødvendigvis på pris heller, en gammel fullsize PC som er x ganger så rask som Pi miniene er ikke dyr. Men trenger man det?
Skyter inn et spørsmål angående Homeseer: Jeg har VeraPlus, og det store aberet der i mine øyne er litt for lite minne på hardware. Har ingen problemer med det nå, men man må ha det i bakhodet.. Derfor lurer jeg på om HS3 har nok "juice" til et større HA system på Rasberry platform, eller om man bør ha en litt større PC for å være sikret god ytelse? Tenker da på når man har litt mer enn et z-wave nettverk å passe på; logging, plugins, script, MQTT trafikk, osv..
hehe, kjenner meg igjen i den der! Jeg hadde en regel som gjentok PÅ kommando til lyset på et rom hver gang lysbryteren ropte PÅ (433 med litt dårlig dekning).. Denne kom på et tidspunkt i motfase, selvfølgelig mens jeg var på jobbreise på andre siden av kloden.. Jeg fikk etterhvert logget inn remote og stoppet det, men da var WAF allerede på 0. ?
Tror ikke det du, min komfyrvakt (Innohome med 433 til sensor) er ivrig med selv om vifta går for full blås. Det er vel IR måler, så den trenger ikke å bli varm lokalt om det var det du tenker på.. Eneste jeg får inn i systemet fra denne er status, og jeg har da satt en alarm som sender beskjed på app-push og mail til meg og madammen når vakten slår ut. Fungerer utmerket, og jeg ser ingen grunn til å ha mer funksjonalitet. Den er lett å resette fra komfyrplass, og man bør jo være der å se at alt er OK før man skrur på strømmen igjen.
Hvor mye kontroll har man på disse med 433? De gir vel ikke tilbakemelding om tilstand, så hvordan kontrollerer man mellomnivåer? Tid som motoren går?
Finnes implementasjon av state machine pattern for hjemmeautomasjon?
PerH svarte på kmlugg sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, de er veldig enkle. Virtual switch(plugin) er bare en dum AV/PÅ switch som man betjener via scener, manuelt eller script. Som en BOOL verdi. I combination switch(plugin) setter man opp et antall switcher (virtuelle eller vanlige) og tilstand på disse, og når alle er i valgt tilstand så går C.switch høy. Man kan også velge hvor mange av de valgte switchene som må være rett før den går høy. Dette bruker jeg til å ha flere lystilstander som det togles mellom på trykk på en lysbryter.. Det ser ikke så bra ut i device lista, men fungerer helt greit. Nattlys som skrur seg av etter et intervall er en annen funksjon jeg bruker dette til. -
Si fra om du finner noe bra lesestoff om hvordan de bruker workflows, har tenkt på se nærmere på det etterhvert jeg også. Enn så lenge bruker jeg Virtuelle switcher og combination switch sammen med scener for å gjøre det, men det blir fort litt uryddig.. -
Det med at alt ble borte etter oppdatering har det vært en del støy om på micasaverde forumet. Backup må tas hver gang man oppdaterer! Det sagt, så klarer Vera support stort sett alltid å fikse problemet, de er raskt på ballen og kobler seg på kontrolleren din (når du har åpnet for det i kontrolleren) og ordner opp. Det anbefales å bruke de når du har slike problemer, kanskje ser de en systemfeil som flere har glede av at de finner.
Da er en Widom - WPM1.04S montert på den ene varmtvannstanken. Denne har en fin funksjon hvor den kun kobler inn når spenningen er 0V for å skåne releet, veldig lurt! Litt rart at ikke fibaro og andre gjør det egentlig? Poppet rett inn i Vera også, anbefales!☺ Jeg kommer nok ikke til å skru den av og på så ofte, det var mest for å logge forbruket..
PerH svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg er også redd for at det jobbes med å lukke døren for oss som vil hente ut disse dataene uten å betale noe (mer) til noen.. Det er jo en uting! Er det noen her som har fått åpnet med Aidon Måler? Glitre nekter plent.. -
Det er mulig ja, jeg prøvde dette for noen uker siden, og jeg mener RFX'en poppet opp veldig raskt å enkelt i Domoticz. Ingen koding var nødvendig. Jeg er litt i forsøksfasen på Domoticz selv, hør med @Venin eller @Evelen om hjelp med det tror jeg.
Skal en 433 bryter betjene en z-wave enhet må du bruke scener uansett, jeg trodde du ville ha noen funksjoner direkte også.. I det tilfellet kan du bruke scene, og du kan legge til "Skru av enhet" for alle lysene uten å bruke "group" funksjon (men det virker kanskje det også? jeg har ikke prøvd).. Ser du ikke tilstand på nexa bryteren (bryter som i den fysiske knappen)? Jeg kjører noen slike scener, og status oppdateres både på sender og mottakere..
Hehe, her snakker vi I-lands problemløsning på høyt nivå! Som om man ikke blir ledd nok av allerede for denne hobbyen, den dusjen der ville vel bevist at de har rett? ? Gleder meg forøvrig til iPod designen går av moten..
- 810 svar
Settings - Firmware. Hvis du ikke merker at noe er feil nå, så ikke oppdater. Jeg legger som nevnt bare bryteren inn som device, og parer den sammen med det den skal styre på utsiden av kontrolleren. Du kan gjøre det med 'scenes' også, men det er tregere og unødvendig komplisert.. Det du gjør da er å sette i kontakten du skal styre, og skru bryteren 'PÅ' mens LED blinker. Når du nå kjører bryteren eller brytersignalet fra Vera skal lyset reagere.
