PerH
Alt skrevet av PerH
  1. PerH
    vera
    Ok, ja da er det jo bare å sette den i arbeid. De vil ikke lage noen problemer for hverandre såvidt jeg vet, Z-wave sensorene snakker bare med de nodene de er "formelt introdusert" for. Du får legge ut noen ord her når du har fått sammenlignet de i bruk over litt tid!
  2. PerH
    vera
    Vera Plus har i utgangspunktet ikke 433Mhz støtte, dette får den ved å koble til en RFXtrx433 modul. Vil du kun ha 433 sensorer, og kjøre alt ellers i smartthings så kan du spare 1500kr ved å koble RFX til en PC eller Rasberry som kjører domoticz eller Home assistant kanskje?
  3. Har noen her ringt NVE angående aktivering av HAN port? Glitre energi er veldig unnvikende når jeg prøver å få åpnet porten på min (AIDON måler), de refererer bare til NVE's side, og sier de ikke har krav på seg før 01.01.2019. Jeg lurer jo litt på om de har noe å tape på å åpne porten, eller om de rett og slett ikke er i stand til det? Det virker jo veldig merkelig mulighet for å åpne denne porten avhenger av leverandør, skulle tro de ligger under samme regelregime hele gjengen?
  4. Jeg har bare skumlest denne, men jeg kan nevne at min far har en VeraPlus på hytta, og denne kobler han lett til via MCV's tunnel (getvera.com). Den bruker heller ikke noe båndbredde på eget initiativ, kun dataene som du bruker til å snakke med den. Den er jo laget for selvstendig drift. Man kan sikkert sette igang noen abbonement på værtjenester o.l hvis man vil, men i utgangspunktet bruker den ikke noe selv.
  5. Ok, så jeg må installere en beta versjon? Ingen av dere som har slike plugins? Edit: Ser jeg har spurt om dette før.. hehe Hvis ingen beta er stabile og ingen stable har python så er jeg vel f**ked da.. jaja!
  6. Jeg har 7 telldus jeg er fornøyd med, og en av nevnte fra clas som ligger i søpla. Den hadde på sitt beste en rekkevidde på 25cm før den ble stille.. :\
  7. https://github.com/jeelabs/esp-link Der står det ganske godt beskrevet, flashingen var litt knotete syns jeg, men jeg fant da ut av det til slutt..
  8. Den har jeg sett, det var mer brukererfaringer jeg var ute etter. Angående firmware oppdatering, den må altså ekskluderes fra eksisterende nettverk og kobles til en aeon stick..? Hvordan gjør dere det da med alle knytninger til den? eventer som trigger av den? må man sette opp de på nytt når den inkluderes igjen?
  9. Du kommer inn i VeraPlus verden på et litt dårlig tidspunkt; siste FW oppdatering har tuklet med portene som RFX plugin bruker! Det du må gjøre er å hente patchen i denne tråden, når de filene er lagt inn får du mulighet til å legge til enheter igjen. Når du skrur på Auto Create så vil RFX legge opp alle koder den får inn som nye enheter, så trykker du da på fjernkontrollen så vil den komme inn som enhet i Vera. Det er lurt å ha auto create OFF til vanlig, det er noen 433mhz spøkelser i de fleste nabolag som du ikke vil ha inne som enheter. Når enhetene lages så lages det 2 instanser, en av de er en "group control". Denne har ikke jeg funnet bruk for, så den kan du slette. Den vil komme opp igjen neste gang du slår på autocreate og samme kode brukes, men det må vi leve med. Lykke til!
  10. Kjapp oppdatering om styring av prosjektoren! Denne styres nå med en WEMOS D1 Mini (ESP8266) med RS232-TTL konverter. Denne er det flashet ESP Link på, og jeg snakker med den med følgende kode i Vera: local socket = require("socket") host = "<WEMOS IP>" c = assert(socket.connect(host, 23)) c:settimeout(5) local sres, serr = c:send("PWR ON\r") local data, rerr = c:receive(300) luup.log (data) c:close() Denne la jeg inn i "Prosjektor På" scene, med lik kode for PWR OFF. Jeg har litt lyst til å hente inn feilkoder som vises i GUI, samt å vise lampetiden, men det er over mitt LUA nivå foreløpig. Får se om jeg får sett på det etterhvert.
  11. Vera har innlagt house modes - Home, Away, Night, Vacation. Den siste bruker jeg når jeg skal være borte over mange dager, og kan senke temperaturen, samt kjøre en plugin som leker med lysene så det ser ut som man er hjemme. Kan noen ta et eksempel på bruk av tidsstatus kontra å sette kalendersettings(når på døgnet og hvilke dager) på hver scene? Sikkert lurt, har ikke tenkt sånn på det før.
  12. Jeg flashet inn ESP Link, som er en mer dedikert Serial2IP kode.. Den fungerer veldig bra. Det frister litt å lage egen kode, hvor tallene som prosjektoren svarer med oversettes til hva de betyr i ESPen.. Feilmeldinger hadde det vært fint å få i klartekst.. Får se om jeg finner tid (og evne!).
  13. Noen som er kjempefornøyd med denne som kan poste sine innstillinger? Merk gjerne med om du har batteripower eller USB.. Syns ikke disse fungerer så godt som de burde.. Har det noe for seg å oppdatere FW kanskje? Tips mottas med takk!
  14. Er det flere med Aidon måler fra Glitre energi her? de nekter å åpne porten hos meg.. Også nå som alt er innkjøpt for å koble meg på. ?
  15. ABsolutt. Men med nok prosjekter for 2 livstider er det fint om man kan bruke noen ferdige produkter der det er mulig.
  16. Siden Vera har mulighet til å opprette telnet forbindelser kommer jeg til å bruke det. Jeg monterte denne på prosjektoren, og kommuniserer nå med den (Putty). Eneste som er litt dumt er at ESPeasy pusher ut loggen på seriellbusen med jevne mellomrom, og jeg finner ikke av bryteren på den funksjonen.. Prosjektoren svarer med "ERR"..
  17. Jeg kan jo nevne at RX og TX utgangene på kortet er de samme som går ut på microUSBen, jeg så at jeg kunne lese det samme på powerkabelen (usb) og gjennom D-Sub'en..
  18. Nei ikkesant, jeg lurer på om det kanskje er "plugins" man kan laste inn sammen med ESPEasy eller noe? jeg skal forske litt mer etter jobb.. Jeg har koblet serieporten til en PC, så jeg ser hva som sendes..
  19. hmm. se her da: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/539 "I'm currenty doing this via http commandshttp://10.0.0.15/control?cmd=serialsend,* 0 IR 001" Dette virker ikke hos meg..
  20. Ja det stemmer(3.6.4), lastet ned siste skrik.. Du mener nyeste beta er best? gikk for "Stable", og der er jeg på nyeste.. kan godt prøve det!
  21. Ingen her som har installert python med domoticz? Det virker jo som det er det domoticz ikke får kontakt med?
  22. https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net Det er denne funksjonen jeg prøver, det er vel dette den er laget for? Klarer bare ikke å finne en http kommando som sender til seriellporten..
  23. Jeg har nå montert TTL/RS232 modul på en WEMOS D1 Mini som har ESPeasy installert. Denne ønsker jeg å koble til prosjektoren for av/påslag og diverse annen kommunikasjon. Nå snakker jeg med enheten via både wifi og RS232, men jeg klarer ikke å finne riktig http syntax som får wemos'en til å sende kommando ut på RS232 porten. Den sender derimot en rapport hvert minutt som sier oppetid og minnebruk. 1. Hvordan får jeg sendt en kommando via http syntaks? 2. Hvordan får jeg ESPeasy til å slutte å sende rapporter? prosjektoren trenger ikke å vite dette..
  24. Jeg kjøpte jo nylig TP-Link 3200 router, og det har fungert fjellstøtt hos meg.. Chromecast var helt ubrukelig på forrige router, men nå har det ikke vært et feilslag. Den står ganske alene på det ene 5ghz nettet, så den har kanskje kapasitet nok.
  25. Har du en laptop i båten? (f.eks til kartplotting) Annen PC? Da kan du realisere dette med en usb pinne eller to og gratis programvare (I tillegg til sensorene/aktuatorene da). Alternativt kan du kjøpe en dedikert kontroller, men med så lite og enkelt system er kanskje det overkill.. Men vil du det tror jeg alle de kjente systemene du ser her på siden gjør jobben helt fint. Det er når nodene blir mange og automatikken blir komplisert at man trenger de råeste kontrollerene.
