3
Alt skrevet av PerH
Jeg kjøpte jo nylig TP-Link 3200 router, og det har fungert fjellstøtt hos meg.. Chromecast var helt ubrukelig på forrige router, men nå har det ikke vært et feilslag. Den står ganske alene på det ene 5ghz nettet, så den har kanskje kapasitet nok.
Har du en laptop i båten? (f.eks til kartplotting) Annen PC? Da kan du realisere dette med en usb pinne eller to og gratis programvare (I tillegg til sensorene/aktuatorene da). Alternativt kan du kjøpe en dedikert kontroller, men med så lite og enkelt system er kanskje det overkill.. Men vil du det tror jeg alle de kjente systemene du ser her på siden gjør jobben helt fint. Det er når nodene blir mange og automatikken blir komplisert at man trenger de råeste kontrollerene.
Vet ikke, men den det har vel vært på markedet en stund?
Du kunne jo konferert med RFXCom utviklerne? De har vært raske i responsen når jeg har kontaktet de.. Rare greier det der! Mine rusler og går uten en lyte..
Hvem vet, det piper, og den varmer opp rommet, men om riktig setpunkt er satt vet jeg jo ikke. Samme problemstilling som 433 vs Z-Wave, det er fint å få "melding mottatt" på viktige enheter, spesielt når man ikke er hjemme og fjernstyrer.
mitt problem med det jeg har (gammel pumpe og zxt-120) er at jeg ikke får tilbakemelding (annet enn et PIP) om at riktige innstillinger er mottatt. Jeg har heller ikke tilgang på alle funksjonene som er på fjernkontrollen.
Jeg var i kontakt med importøren av min pumpe ang. automatisering, og han nevnte en Wifi modul som skulle komme som opsjon på Toshiba pumper ila. Q1 2018, uten at han hadde noen info om den enda. På høy tid syns jeg! i disse appstyrings dager er det egentlig litt rart at de leveres med IR alene..
Jeg la akkurat inn domoticz på serverpcen (Windows 10) i håp om at den kan styre støvsugeren via xiaomi gateway plugin. Jeg installerte først domoticz, så python 3.4, så plugin. I loggen klager pluginsystem på noe, kan noen som ikke bare snakker unix hjelpe her? I Installeringsbeskrivelsen sto det at jeg skulle gi plugin.py alle rettigheter, hvor gjør jeg det i windows 10? Loggen: 2018-01-11 22:52:48.329 Domoticz V3.8153 (c)2012-2017 GizMoCuz 2018-01-11 22:52:48.332 Build Hash: 494fff71, Date: 2017-07-30 12:19:41 2018-01-11 22:52:48.332 Startup delay... waiting 10 seconds... 2018-01-11 22:53:00.929 PluginSystem: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform. 2018-01-11 22:53:00.935 Active notification Subsystems: gcm, http (2/12) 2018-01-11 22:53:00.936 WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080 2018-01-11 22:53:01.097 WebServer(SSL) started on address: :: with port 443 2018-01-11 22:53:01.097 Proxymanager started. 2018-01-11 22:53:01.099 Starting shared server on: :::6144 2018-01-11 22:53:01.099 TCPServer: shared server started... 2018-01-11 22:53:01.099 RxQueue: queue worker started... 2018-01-11 22:53:03.102 EventSystem: reset all events... 2018-01-11 22:53:03.331 EventSystem: reset all device statuses... 2018-01-11 22:53:03.333 EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform. 2018-01-11 22:53:03.334 EventSystem: Started 2018-01-11 22:53:39.719 Incoming connection from: 127.0.0.1 2018-01-11 23:01:48.164 XiaomiGateway: will listen on 9898 for hardware id 4 2018-01-11 23:01:48.164 XiaomiGateway: Delaying worker startup... 2018-01-11 23:01:53.165 XiaomiGateway: Worker started... 2018-01-11 23:01:53.169 XiaomiGateway: Using 112.170.150.150 for local IP address. 2018-01-11 23:04:20.166 XiaomiGateway: Delaying worker startup... 2018-01-11 23:04:25.168 XiaomiGateway: Worker started... 2018-01-11 23:04:25.171 XiaomiGateway: Using 112.170.150.150 for local IP address. 2018-01-11 23:04:25.171 XiaomiGateway: NOT LISTENING TO UDP FOR HARDWARE ID 5 2018-01-11 23:04:35.303 XiaomiGateway: stopped
50w får du nok aldri på USB nei, og ingen CE godkjent sender ville vel sende med det heller! Tror det er max power rating på antennen, og på ingen måte det RFX sender med. Jeg gikk fra å ikke ha problemer med dekning, til å definitivt ikke ha problemer med dekning, så jeg vet ikke hvor stor forskjellen er. Det var mer for å luke ut en potensiell feilkilde, siden rekkevidden er avhengig av materialer og mengde av de som ligger mellom sender og mottaker så blir det veldig individuelt fra hus til hus. Det er nok bare å prøve rett og slett!
- 21 svar
- panelovner
- gulvvarme
(og 2 andre)
Det er ikke så my jobb å få ting opp i display, det er organsieringen og fiklingen med smådetaljer som tar tid. Skal man ha det enkelt og funksjonelt kan man nok sette opp dashbord på 5 minutter. Nei, mine har fungert upåklagelig hittil..
Plugin utvikler kan definere frontpanel hvis han vil, men i noen tilfeller bruker ikke folk tid på det, og bruker et standard utseende. I apper er det egne frontpanel igjen, jeg bruker Imperihome på androidene mine og VeraMate på madammens iPhone. Vera Mobile syns jeg var håpløs, den bruker jeg bare for Geofencing. Siden termostatene ikke kommer opp helt intuitivt har jeg som nevnt Comfort og Eco på fysiske knapper i rommet, disse er igjen koblet til termostaten via scener, og disse scenene kan du aktivere fra app. Imperihome har "Dashboards" som man definerer, her setter man opp scener og brytere som knapper. Her har jeg knapper for scenene for å bytte modus, så når man tar opp appen kommer det umiddelbart opp. Det er en måte, si fra om du finner en bedre!
Har dere prøvd å bruke koden til fjernkontrollen? Det har jeg gjort med stort sett alle 433 bryterene, bruker så å si aldri "new device" i RFX.. Jeg parrer sender og bryter med rfx i "auto create", da popper de opp hver gang. Etter det imiterer RFX koden fra senderen, og vips har man kontroll på status på 433 brytere (forutsatt at de reagerer på kommandoen, og at man ikke har flere sendere).
- 25 svar
Hvis du har Wifidekning der ute er kanskje NodeMCU noe å se på? Denne med noen mikrobrytere kan jo bli et greit prosjekt å få til, jeg skal i hvert fall prøve på det.
God nyttår ja. Han som jobber med den plugin'en sa at ECO/Comfort er på vei inn i Auto, sammen med noen andre funksjoner fra SMT. Jeg har også litt vekslende bruksprofil på noen av rommene, så jeg har satt opp at ene siden av en dobbel veggbryter er merket med "Comfort" og "Eco", så man kan bestille romtemperatur på lysbryteren i rommet. Dette er da koblet til scener som setter setpunkt. Akkurat på dette syns jeg generelt plugin utviklerne er litt sløve. Dette bør man jo åpenbart få en indikasjon på med en melding på et vis, men de som kan det bare leser dette ut fra en variabel som er 0 eller 1. Dette er mer regelen enn unntaket, jeg har hittil bare sett 1 plugin som bruker funksjonen hvor man får en feilmelding i rød stripe på toppen av device'n i GUI.
Jeg opplevde noe av det samme når jeg skulle skru av den interne wifi'en (bruker den jo aldri uansett), da forsvant den fra kablet forbindelse også. Da gjorde jeg også network reset, og har ikke hatt problemer siden. Jeg satte forresten statisk IP på den istedet, og det lønner seg å ha senere hvis du skal bruke enkelte plugins og funksjoner.
Det kan jeg bekrefte at det ikke er plass til. Jeg fant en annen som ikke har midtskrue, som i tillegg er for innendørs bruk, men jeg husker ikke hvor det var. Jeg skal sjekke litt i morgen. Edit: Det er denne jeg har brukt.
Jeg har også hus uten skjult anlegg, og siden jeg skulle gjøre alt på nytt så la jeg alle kurser over mørkloftet, og gikk ned gjennom taket der den skulle. Derfor har jeg jo skjulte koblingsbokser, der det ikke var mulig har jeg rett og slett en ekstra koblingsboks ved siden av fordelingsboks eller stikk kontakt som jeg har en bryter i. Det er ikke ideelt, men jeg foretrekker det foran lysbrytere som kommer 7cm ut fra veggen i hvert fall.. Så får man heller se på løsninger der disse boksene er naturlig bak møbler eller lignende.
Det er ikke fritt for bugs nei, og det virker som de siste FW oppdateringene har vært litt for store for de, at de har slitt med å teste nok før release.. Min kontroller har ruslet og gått som den skulle, men mange har hatt problemer.. Jeg har nå inntrykk av at alle systemene sliter med bugs fra tid til annen, og spesielt de som har åpnet for open source bidrag, og dermed får inn mye kode som ikke er testet skikkelig. LUA er jo et språk med lite compiler hjelp, gjør man noe feil kan man få hele kontrolleren til å klikke skikkelig. Helt enig i at en virtuell termostat godt kunne vært standardinventar, Vera har fokusert mer på kameraintegrasjon og energimonitorering som features.. Ser ikke ut som du kan legge inn flere nei, men det kan du sette opp med Scener og virtuelle brytere. Du får foreslå det for han som utvikler den plugin'en.
Du har ikke nådd prosesseringstaket for Vera'en med 6 termostater, det er jeg helt sikker på. Det høres heller ut som du har en konflikt som den bruker mye tid på å finne ut av.. Jeg byttet til Auto Virtual thermostat på noen av rommene, dette fordi de rommene stadig hadde åpne dører til andre rom, og teorien var at dette tullet med lærelogikken til SVT. Auto er helt dum, du setter setpunkt, akseptabel diff, så skrur den av og på uten å lære noe. Den kan fint brukes til nattsenking den også, du bruker "Service: urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSetpoint1::SetCurrentSetpoint" i scenen til å justere setpunkt. Du har vel funnet MiCasaVerde forumet? Mye info, og forholdsvis rask respons stort sett..
Jeg kjører mine på USB strøm, og når jeg har gjort endringer står det at controlleren venter på at den skal vokne for å sende innstillinger til den.. (Dette er Vera kontroller). Det sagt så er igrunn ikke jeg så begeistret for denne sensoren. Det er ikke alltid den reagerer på bevegelser, og jeg syns temperatur og fuktighets rapportene kommer veldig sjeldent selv om jeg mener jeg har satt den til 2 minutter.. Det kan med andre ord hende at mine innstillinger heller ikke er optimale..
Er det egentlig noe poeng å ha slike på z-wave? Det viktigste er vel at alle roper når en merker røyk, dernest at de sier fra til controlleren så den kan sende sms/mail om man er ute.. Mange trådløse er jo på 433, og det skulle vel være bra nok når det ikke er 2 veis kommunikasjon? Ellers hørte jeg snakk om en V2 av fibaro, kanskje den kan linkes sammen? Syns uansett dobbel pris kun for å få z-wave frekvens blir litt voldsomt..
Det er nok mange av protokollene som er disablet som fint kan brukes ved siden av de andre, så å gi seg på første kombo er vel ikke nødvendig. Har du sett tabellen på side 9 i denne? Du kan søke etter de du vurderer der.. Der er de som er kartlagt av RFX gjengen selv, ellers er det vel tråder på flere forum ala temp sensor tråden her, så google er (kanskje) din venn. ESIC sensoren du har ser hadde vel hus og kode, så den komboen gir jo et antall.. Mine Telldus sensorer har bare 8 forskjellige koder..
Jeg har ikke funnet det i vera selv, men jeg tror det er mulig.. Kobler du RFXtrx på PCen og laster ned SW for den, så ser du all kommunikasjon.
BTW: den der har jo jeg prøvd når jeg tenker meg om, og den må man visst ha en annen FW for? Jeg droppet den siden jeg har andre 433 greier som da ikke ville virke.. sjekk ut side 1 i tråden min
