PerH
Alt skrevet av PerH
  1. PerH
    VeraPlus vs usb dongler
    Vera er vel i utgangspunktet ikke laget for å styres fra PC på den måten? Den er jo i utgangspunktet en stand-alone enhet, så hvis du vil kjøre fra PC er vel USB dingser greiest..
  2. Hmm.. Når jeg skumleser denne tråden så syns jeg det ser ut som jeg har det ganske enkelt med Vera? ? Her er det innebygget kalender, Home status, ja tilogmed Geofencing var satt opp på under 5 minutter, og fungerer bra. Nattsenking og lavere temp når alle er ute av huset styres med et par scener og home status (som igjen bruker geo fencing).. Jeg ville ikke skryte av den i en tråd med en slik tittel siden sceneautomasjonen fortsatt mangler noen elementer, men disse finner man jo i plugins, så jeg savner igrunn ikke så mye.
  3. Ja, du får de vel ikke til å hyle i kor med mindre du sammenkobler de (og det vil man vel?).. Da er det mest hensiktsmessig at de kommer inn som en device også? Jeg har også et par lignende inne som en device..
  4. Kult prosjekt! Angående Geofencing, så er min erfaring at man må akseptere et forholdsvis stort område før det er brukbart siden GPS fortsatt kan glitche flere 100 meter på telefonene.. Jeg har 500m perimiter rundt hjemmet, og det fungerer upåklagelig med 2 personer. Bygger man resten rundt den forutsetningen så er mye mulig.
  5. PerH
    Dumt smarthus?
    Jeg har mye nexa utstyr, og den eneste jeg ikke har vært fornøyd med er WMR 1000 Av/På bryter. Alt annet har fungert veldig bra.. Dette er da dimmere, brytere, sendere ("lysbrytere") og fjernkontroller. Z-Wave har jeg ikke prøvd fra Nexa..
  6. Denne er jo laget for å styre kontaktor, og har egen strømmåler for eksternkretsen også.. kanskje den er noe å bruke?
  7. Da er første innlegg oppdatert med status ift. automatisering. Tenkte dette kunne være nyttig for andre med samme system, da kan man få tips om hva som kan gjøres, og hvordan. Flott om flere gjør det samme, det blir vel kanskje lange lister å skrive for enkelte.
  8. Vet ikke om HS, men i Vera er de to siste kun noe RFX har internt, Room er en folder i device list, og navn er (i mitt tilfelle) Hva og hvor. Man kan da isolere ett enkelt rom og se hva man har i dette rommet.. Mine temp sensorer rapporterer med 2 enheter, temp(med batteriikon), og fuktighet.
  9. PerH
    Alternate UI
    Har ikke kommet lenger enn at jeg bruker AltUI til å se på status utenfra, eventuelt endre på scener.. Mye å finne ut av enda.
  10. PerH
    Alternate UI
    Det der er feilmeldingen også om du prøver å koble til noe som kun er tilgjengelig lokalt, via relayservere. Var du på samme lokalnett når du fikk denne? Mange plugins er begrenset av dette, skal du koble til AltUI utenfra må du bruke mios tunnelladdresse. Den finner du inne i AltUI, så du må logge på lokalt først. edit: her er addressen for AltUI: https://vera-ui.strongcubedfitness.com/Veralogin.php
  11. PerH
    Første oppsett
    Du kan jo begynne med denne: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-116 Når du har 433 inne kan du gå på "settings" og sette "Auto create" på. Da skal det bare være å sette batteri i sensorene, så popper de opp. Skru det av når du har funnet alle, det kan komme opp endel spøkelser også.. Jeg har hatt mye glede av "Smart Virtual Thermostat", så du kan jo begynne med den,, Den blir visst innlemmet i en annen plugin, "Auto Virtual Thermostat" på sikt, men enn så lenge er den best syns jeg. Når det spiller så kan du bruke Eco/Normal til å trigge temperatursenking når du vil det. Det bruker du scener til. På sikt er AltUI en plugin du kan se på, men jeg anbefaler å sette deg inn i UI7 (orginalinterfacet) først. Lykke til!
  12. Jeg ble vekket i halv 4 tiden i natt av at en fibaro røykvarsler kom med et pip hvet 15 sekund. Den rapporterte batterinivå på 65%, så såvidt jeg kunne finne ut så var dette en alarm om at den ikke hadde kontakt på z-wave. Noe som også er rart siden den rapporterte temperatur helt fint? Uansett så stoler jeg ikke helt på de nå, så jeg hang opp Houseguard settene igjen. Jeg har tydeligvis endret på RFX settings siden sist de ble testet, for nå skvatt de opp i Vera som RFX smoke sensor. Tror jeg kjøper noen fler sånne og legger fibaroene til siden.. får se.
  13. Det løste seg det! Har litt formatering å gjøre før det er ferdig, men det virker! Loggeprogrammet spytter nå ut grafene etter hvert nye sample i en folder som web serveren deler, og der finner jeg grafene i imperihome. @Moskus, Worksheets(Sheet).ChartObjects(Chart).Chart.Export _ FileName:=FileName Verre var det ikke. Litt mer kode kontrollerer litt mer av utseende, jeg bruker foreløpig GUI til å sette utseendet. NB: Begge tempsensorene i stua er montert oppe ved taket, og det var litt hard fyring i peisen idag!
  14. Skulle vi tatt en ny telling på dette? Lurer på hva ståa er nå jeg..
  15. Jeg endte med å trekke en CAT6 ut av sikringsskapet i stedet.. Jeg var usikker på hvor lett det var med RF ut av den boksen..
  16. Takk! Dette skal kun brukes for å vise grafer på pad'ene i huset, så det holder med intern tilgang. Planen nå er å lage grafer i excel (inntil jeg lærer meg bedre verktøy), og eksportere disse til bildefiler som jeg deler på denne serveren. Disse blir da skrevet over for hver loggesample (hvert 5 minutt).
  17. pusler så smått litt med dette, og har nå fått satt igang IIS i windows til å holde en webside for meg. Her har jeg en index.html som kun viser et bilde jeg har i samme folder. Dette funker på localhost, men ikke fra andre LAN klienter. Hvordan setter jeg opp tilgang for alle på internt nett? Så lenge jeg ikke åpner porter er vel ikke denne tilgjengelig fra utsiden?
  18. Så du ser ikke hvor koblingspunktet er? Bak en stikkkontakt kanskje? Det er sjelden av man ser skader inne i rørene, det er i armaturet man opplever store temperaturskifter og evt. UV, som tar knekken på isolasjonen. Jeg ville fått en elektriker til å finne ut hvor koblinene går, og bytte de ledningene du har bilde av der. Nye sikringsautomater har innebygget jordfeilbryter, du får også slike som går på hele anlegget, men da går jo strømmen i hele huset om du er uheldig og spyler skjøteledningen med høytrykkspyleren.. Aller best med en på hver.
  19. Jeg lastet ned grafana nå, men jeg finner ikke helt veien inn i det? Hvordan kommer jeg meg inn i en grafisk gui for å sette det opp?
  20. På vaskemaskinen er det jo lås på døra som kan lyttes på med en spenningssensor eller et relè?
  21. Du har ikke mørkloft du kan ha greiene i da? Jeg har alt (Wifi router og Vera/rfx) stående på kaldloft, der bryr ikke interiørvesenet seg nevneverdig. I oppsett og slikt må jeg så og si aldri trengt å gå til selve kontrolleren. Noen sier at man må helt inntil med z-wave for inkludering, men det har ikke jeg trengt. Kanskje bedre med z-wave plus? Jeg har en slik en på loftet, og det dekker huset med god margin. Ikke så store huset da, 13-14 meter vegg til vegg. Det finnes jo repeatere også. Vil bare nevne en jeg er veldig fornøyd med: Telldus/Proove sensorer
  22. Jøss, ingen som lager grafer av innsamlet data? Da blir det vel excel da.
  23. PerH
    Alternate UI
    Den har egen loginaddresse, UI7 ligger alltid ved siden av tilgjengelig via opprinnelig addresse.
  24. Jepp, den er det plugin for. Den er vel grei den, bare 2300w riktignok, men det holder jo for det meste.
  25. Det samme gjelder vel for WiFi utstyr som denne også, hvorfor gå for de dyrere z-wave enhetene når denne gjør samme jobb? Jeg har ingen erfaring med de, bare lurer.
