3
Alt skrevet av PerH
Det er lenge siden nå, men jeg mener det bare var å sette rfx plugin i "auto create" og sette av en varsler av gangen? i RFX user guide står det "Always On" under protokoll, så den kommer nok inn uansett innstillinger. Her seriekobler jeg ikke varslerene, men setter av resten med kontrolleren om èn går. Slik får jeg vite hvem som startet først, og kan sende melding om det.
- 23 svar
Sjekk kontobevegelser. fakturaen er 0, og den sletter jeg bare, men penger ramler inn på konto.
? Jeg har fått igjen penger på nettleia de siste månedene jeg? 11-1300kr mener jeg
Pi fungerer nok helt fint, med de kit'ene man får er de jo i praksis en NUC? Jeg har en EOL Chromebox 1 med Debian, og opplever som flere at den har lavere strømforbruk enn Pi med lav prosessorbruk. Den har også mer minne, intern SSD i stedet for SD kort, og er ferdig pakket med strømforsyning og alt. Den hender jo man finner de på finn til 3-500kr, så billig kan det også være. Disse detaljene tippet meg i retning NUC, men jeg tror man lever helt fint med Pien også. Har en Pi som står på døgnet rundt på andre året i 3d printeren uten noen problemer.
Stemmer. Kjenner igjen problemet ja! Jeg endte opp med å gå over til Z-Way/Z-Wave.me, og det er en helt annen verden. full kontroll på nettverket og dønn stabilt. Nå har jeg Z-Way inn i OpenLuup (det finnes bridge plugin), og i Openluup tar jeg inn 433 sensorer med RFXTRX. All automasjon er i MSR. Nå funker jo MSR med Home Assistant også, og siden det er en Z-Way integrasjon til HA på trappene der så kommer jeg nok til å erstatte openLuup med HA snart. Da får jeg 433 og zigbee rett inn, MSR for automasjon, og Z-way for z-wave. Mange skryter jo av Home Assistant og Z-Wave.js også, har ingen erfaring med det selv. Mange valg og ta - lykke til!
- 7 svar
Ja, det er en del som kjører Vera kun som radio, men de har da et annet z-wave bibliotek (HASS eller andre med Open Source bibliotek). Det har ikke jeg testet. (OpenLuup har ikke Z-wave håndtering/bibliotek) Jeg kjørte en stund med Openluup på debian, og det var greit å sette opp. Det er en innebygget VeraBridge i Openluup som henter inn enhetene fra Vera, og veraen ble rask og fin når den bare håndterer z-wave. Hvis du går den veien er det bare å importere det du har i vera Reactor inn i MSR og koble inn OpenLuup.
Ok, så gruppering fungerer bra fra en dedikert scenekontroller?(z-wave knapp el.l.) Ingen mulighet til å sette UZB som kontroller for gruppa og styre alle derfra? ideelt sett vil jeg har individuell kontroll i tillegg til en gruppekontroll som jeg kommanderer fra automasjon/SW..
Jeg har brukt z-wave en stund nå, men lurer nå på om jeg bruker det helt optimalt.. Direkteassosiasjoner har jeg fått taket på, men hva med Gruppering? Jeg har forstått at jeg kan få flere dimmere til å operere synkront, men er de da låst til kun denne gruppen, eller kan jeg fortsatt rope til hver enkelt også? Eksempel: Jeg har dimmere i en hel etasje, og har en knapp som får alle til å dimme ned til samme nivå. Det skjer i løpet av ca ett sekund på 5-6 dimmere, men det hadde jo vært lekkert om de gjorde det helt synkront! Dette er forskjellige soner i et oppholdsrom, så jeg må kunne styre de individuelt også! Setter pris på tips om hvordan grupper kan brukes!
Noen som har sett billigere alternativer til denne? https://ledbelysning.no/produkt/230v-til-5v-trafo/?gclid=Cj0KCQiA_8OPBhDtARIsAKQu0gZMh4Ss2Y7mahZdvuPIIQsRoMg4D4J3aFm1QtybXDKaICQ-cviniZEaAllYEALw_wcB Klarer ikke å finne andre slike enheter noe sted, og vil gjerne ha innebygget power til veggpaneler for husstyring.. Trekking av 5v/CAT6 kabler er ikke et alternativ jeg har..
Den fikk jeg også, skikkelig slitsom feil det! Slettet plugin rett og slett siden jeg ikke kan legge inn websockets på grunn av en annen viktigere plugin.. Heiv opp en docker med Home assistant for å få inn priser midlertidig, og ser nok på å pense HA inn i stedet for Domoticz på sikt..
- 45 svar
Har samme issue. "Pip3 install websockets" kanskje? Det lagde trøbbel for en annen plugin jeg har, så jeg droppet det..
Det så jeg ikke! Da er det ikke helt rett frem å bytte nei, men noen har sett på dette her inne før, les litt i denne tråden:
- 5 svar
Jeg har brukt Fibaro Dimmer 2, funker fint! Generelt anbefales "3-wire" tilkobling, altså at dimmeren har tilgang til permanent strøm. Jeg har ikke trengt Bypass med mine koblet 3 wire, men det kan hende du må det med 12 watt. hvis du opplever flimring er det det som må til.
- 5 svar
HJELP....Noen fundemantale spørsmål fra nybegyner på HA
PerH svarte på Tuxido sitt emne i Home Assistant OS
Jeg gikk fra Vera til Z-Way, og gudbedre for en forskjell. Har ikke mistet kontakt med noen enheter så langt, og ekspertpanelet(egen GUI bak en finere standardGUI) gir en helt annen innsikt i nettverket. Veldig fornøyd med dette, og nå er det snart HA integrasjon på plass også. Jeg kjører med openLuup på NUC nå siden jeg likte LUA verdenen og mange gode plugins, men HA har så vanvittig mye gode integrasjoner at jeg lurer på å flytte over.. Men Z-Way beholder jeg. Stusser litt på at du slet med USB overføring? Jeg kjører alt jeg har i docker, 2 av USB'ene går inn med ser2net, og en med direkte "Bind". Bruker da Serial/By-ID addressen siden USBen kan bytte addresse ved omstart. -
Kjenner ikke nobø jeg, det var mer generelt uttalt. Jeg har sett noen systemer (ja tilogmed routere!) som settes opp i skyen, og mister man kontakt så mister man mulighet til kontroll. ganske tullete!
Det er vel ett poeng som er verdt å nevne; mye kan gjøres med proprietære løsninger med sin app, men det forutsetter fort vekk internetttilkobling.. et eksempel var vel et issue med Easee ladere for ikke så lenge siden.. En lokal hjerne innenfor LAN er jo da litt tryggere for ting som varmestyring?
Her er en som har gått all-in med solceller og batteri! https://www.nrk.no/sorlandet/familie-har-investert-i-mange-stromsparingslosninger-1.15779539 Ikke gratis, så det er forståelig at det skrives på hobbykontoen.
- 9 svar
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
PerH svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Heatit (og muligens også aeotec?) kan kobles til en vanlig bryter, som da kan brukes til å inkludere enheten uten å demontere noe? Ser ikke helt hva du mangler da? -
Ideelt sett skulle jeg hatt hele huset på innsiden av inverteren, altså batteri og inverter mellom huset og OV i skapet.. Da ville man vært skjermet fra både nettstøy og strømbrudd.. Tror det ville blitt en dyr inverter da. Uansett virker det jo som jojoprisene er kommet for å bli, så kanskje jeg skal kline til på et par powerwall 2 når de kommer til landet.. Har jo plass til mye batteri der parafintanken sto!
- 9 svar
Denne diskusjonen bør vel tas opp på nytt i år: https://enerwe.no/kommentar/sa-mye-lite-kan-du-spare-pa-stromregningen-hvis-du-har-et-husbatteri/168178 Vil tro det er litt å spare på å "glatte ut kurven" med et husbatteri nå om dagen? Tenker på en løsning med solceller også, men da ikke som plusskunde, kun rett til batteripakke og hus.. Jeg har ikke regnet på det selv, men liker godt tanken på en hus-UPS som klarer timevis med "normal" drift!
Tilpasse strømforbruk etter pris ved oppvarming
PerH svarte på Eivindsk sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Jeg har også tatt kontroll på varmekabler og termostater, men i tillegg skrur jeg av varmtvannsberederen når prisen er for ille. Syns ikke det har gått ut over komforten, siden den holder godt på varmen. -
Stadig flere maskiner man kjøper er "smarte", men hvordan de styres og virker påvirker i hvert fall mitt valg av utstyr.. Da må det googles og finnes ut om hva og hvordan det er mulig å kommunisere med dingsen.. Da hadde det vært kjekt med en oversikt over hvilke enheter/systemer som har mulighet til hva, og jeg tror dette forumet har forutsetninger til å lage en god liste! Jeg laget dette utkastet på oversikt, og det er fullt redigerbart for alle. bare å legge til andre kriterier/faner med kategorier etter innfallsmetioden. Klarer vi å få til en skikkelig liste tro? Jeg for min del er ikke så opptatt av om det finnes en plugin til det, jeg tenker her på om leverandøren har forberedt for kommunikasjon ut over sine egne apper og nettsider.
Merkelig at de ikke sier det ja, her er en mulig referanse? This is the SFP module that came with the Altibox VMG8825-B60C router/home central, it worked perfectly in the CCR 🙂 Vendor: Tsuhan Part no.: THMPRS-3511-10A Connector type: SC Wavelength: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm https://blog.cavelab.dev/2021/08/altibox-fiber-in-mikrotik-ccr1009/
- 23 svar
