3
Alt skrevet av PerH
Jeg gikk for Asus zenwifi selv, og det har fungert veldig bra. Disse er riktignok bare AP på utsiden av en edgerouter (ubiquiti) som styrer nettverket. Men de har nok mulighet til å sette statiske IP addresser de (Zenwifi) også.
Lite oppdatering på systemet på lenge nå, men det virker godt! Tok en oppdatering av Z-Way fra 3.1.3 til 3.2.1, og med docker systemet var det gjort på ca 10 minutter, total nedetid for systemet når jeg byttet container var vel kanskje 10 sekunder. Slossing med inkompatible pakker mellom de forskjellige programmene slipper jeg, og alt oppsett gjøres klart utenom selve systemet som kjører huset. Veldig kjekt for en som ikke er ekspert på linux.. Nå har det jo blitt noen oppdateringer på sensorsiden også: Aqara lekkasjesensor i vannfordelingsskapet IKEA tradfri repeatere som hjelper i et stadig større zigbee nettverk HeatIt Single Relay på varmtvannsbereder skrur av power basert på Tibbers priskurve for dagen Det blir nok flere komponenter som tar i bruk strømpris-styring etterhvert, f.eks varmekabler og termostatsetpunkt i sekundærrommene.. Må bare få tid til å etablere flere regler i MSR. 🙂 Ser forresten etter sensorer som kan festes på vedovnen i kjelleren så jeg kan sende meg en push når det er på tide å hive inn ved! Noen som vet om noe? Den må jo tåle et litt annet temperaturområde enn vanlige romsensorer..
Da har jeg også fått versjon 1.0 (main) opp å spille, men jeg får ikke pulse data ut? bare prisene?
Endte opp med det jeg også, så får jeg håpe at 40k timer innfris! Slo til på black week tilbud på elDirekte, 179kr stk.
Nytt spørsmål: Man kan kjøpe downlights som f.eks denne, men den må vel byttes i sin helhet når den slukker for godt.. Er det ikke da bedre å kjøpe noe slikt med MR16/GU10 som kan byttes?
Da er det på tide å pusse opp stua, og med mye vindusflater ser jeg ikke så mange alternativer til innfelte spot'er i taket for å få god belysning. Jeg har prøvd noen billige versjoner tidligere, og har enda ikke hatt noen jeg er fornøyd med. Hva har dere brukt, og er fornøyd med? Tenker da på varmhvite LED downlights som dimmer bra og varer lenge.. Er det AC eller DC som gjelder for dette? Alle erfaringer mottas med takk!
Har ikke hatt et feilsteg fra MSR siden en av de tidlige testbyggene, så jeg vil si det er stabilt. Den er blitt ganske mye heftigere enn Vera Reactor, og har også en GUI for veggpaneler innebygget. Den er riktignok ikke så utbygget enda, men fungerer ganske bra.
For oss som er vant til Vera og plugins derfra er openLuup(AltUI) en fin overgang syns jeg. Nå kommer jo alle komponentene i Dockere også, så det er lav terskel for å teste ut. Jeg har en Ezlo Plus på hylla selv, men den har blitt liggende ble kastet ut av forumet av eieren sammen med en haug med andre (de fleste av de største bidragsyterne for plugins) for å være for kritiske til det eksisterende regimet og planen for merket. Alle disse er nå på Smart home community hvor de fortsetter der de slapp med openLuup som base. Jeg har ikke funnet noe jeg ikke kan gjøre med dette systemet i hvert fall. Det har ruslet og gått smertefritt i tre kvart år nå. (siste Luup reload var for 45 dager siden pga. strømbrudd. )
Linux FW sier du? tenker du på å bytte fra OpenWRT til noe annet? Har ikke prøvd Alexa med Vera selv, men jeg tror det er en plugin for å få de til å snakke sammen i UI7. Selv har jeg lagt Vera på hylla og kjører openLuup på Debian. Denne kjører også Multi System Reactor, som kan ta inn alle scenene du har laget i Vera MSR. Denne gjengen kan hjelpe med overgangen om det frister: https://smarthome.community/ Mange der kjører Vera kun som z-wave antenne for openLuup, det er veldig likt som du er vant med, men veldig mye mer stabilt!
Vil bare nevne at Node-Red har fått en seriøs utfordrer! MSR har sitt utspring i at Vera's automasjonsmotor var (og er) elendig. Dette har nå ruslet videre til å bli en selvstendig automasjonsmotor som kan samle input fra flere systemer. Foreløpig er det Vera, openLuup, Home Assistant og Hubitat som er etablert og fungerer, men flere kommer. Jeg kjører selv huset med denne nå, og syns det er en veldig god og intuitiv måte å gjøre det på. Alt etter hva man er vant med selvfølgelig. Jeg kjører det med docker nå, denne kan hentes her. Vil du bidra med utformingen av denne kan du starte her.
- 2 svar
Et viktig spørsmål her er kanskje din kompetanse på "EDB"? Om man kan snakke linux kommandolinje allerede pga. andre prosjekter, så er jo veien veldig kort til å sette opp et system som kan begynne enkelt, og bygges ut betraktelig. Home Assistant er et godt eksempel her. Er du (som jeg var) grønn på Linux, men har god kontroll på Windows, så kan du fortsatt sette opp endel gode løsninger, men da koster det gjerne litt mer tror jeg. HomeSeer er vel Windows basert og kan kjøre på en helt vanlig windows PC? Ellers gjelder nok rådene over her, det virker å være gode systemer å starte med. Men husk at om du går for en kontroller som er spesifikk for en serie (f.eks Aqara, xComfort, IKEA, osv.etc.) så vil ofte de kun snakke med enheter i sin serie, så kjøp en kontroller som er "universal" i utgangspunktet!
Kan jo nevne at en amerikaner jobber med en ny "node-red" aktig regel/scenemotor, og intensjonen er å ha noe å binde sammen flere systemer med, som har litt lavere innstegsterskel enn NodeRed. Dette funker ganske bra allerede, med tilkobling mot openLuup, Vera, Hubitat og Home Assistant. vil du prøve det så må du sende en beskjed til han på SHC for å bli med på beta testingen. Tror den blir veldig bra!
men har du 2 eller 3 wire kobling? Det er som sagt når dimmeren er koblen in-line (2-wire) at den er mer nøye med lasten, hvilke konsekvenser for liten last har vet jeg ikke.. Kanskje spenningen over dimmeren blir for lav til at det fungerer?
Ingen bypass her heller, men husk at den da må være koblet "3 wire", altså ikke "2wire" som enkelte gamle dimmere. Dette presiseres i manualen, i "2 wire" kobling må den ha bypass med lave effekter.
Er det bare hos meg dette forumet går tregt eller? Går jo typisk minst 5-6 sekunder fra trykk til det skjer noe uansett hva eller hvor.. Har ikke samme latency på andre steder i hvert fall..
Ikke et vondt ord om Pi herfra, har flere i drift jeg også. Jeg ville bare nevne alternativet jeg likte godt. Bunnlinjen er vel at de fleste huskontrollsystemer ikke egentlig trenger mye power, så da er jo gjenbruk et alternativ..
Denne er sikkert fin om man kan legge inn Linux på den: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=206991864 Jeg fant en Chromebox som har nådd EOL. disse blir jo veldig billige, og er vel minst like kraftige som RPi.. Jeg måtte bare fjerne en "write protect" skrue inne på kortet, så var det bare å legge inn det OS'et du vil.. Finner man en av disse kan man sikkert få de billig: https://support.google.com/meethardware/answer/9300504?hl=en Ser det ligger et par på Finn.
- 18 svar
Har et par kompiser som har gått for HA siste året, og de var i hvert fall storfornøyd med lav innstegsterskel og hvor kjapt det var å komme igang med automasjon. Jeg har brukt Domoticz til noen plugins nå, og det var også høvelig greit å komme igang med.. Finner man en docker-compose fil som passer så bør jo oppsett være snakk om bare et par setninger på kommandolinja i linux. Støtter forøvrig anbefaling om mini-pc i stedet for RPi om man ikke skal bruke annet enn USB for tilkobling, Da får man jo med både lagring, power og kasse med passiv kjøling til omtrent samme pris..
så bra! Da skal jeg også oppdatere plugin.
https://github.com/flopp999/Tibber-Domoticz Plugin som tar inn strømprisene i hvert fall. han kan kanskje overbevises til å ta inn pulse også?
Du må velge mellom Zigbee og Z-Wave ja.
Monterte Danapad nå, fort og greit, virket med en gang. Hadde ingen problemer med å få den inn i Z-Way heller (når jeg fant ut hvor de hadde gjemt S2 koden). Har god erfaring med den jeg, men jeg tror kanskje jeg har en låstype den funker bra på. Hos meg har jeg stilt den til en åpen og lukket stilling som ikke kan blokkere for manuell nøkkel. Vil tro det er et punkt i mekanikken som kan blokkere nøkkelen, og det har noen opplevd. Når den er innstillt slik blir den heller ikke trukket med når man bruker nøkkelen fra utsiden (på min lås), men jeg har jo dørsensor i tillegg, så det lever jeg fint med. Fremover satser jeg på at nøkkelbruk er eliminert! Vurderte jo IDlock og de andre, men størrelsen på utedelen veiet tungt imot her..
Da er alt oppe og går i docker, aldri mer komandolinjeslossing med oppsett av services, manglende pakker og avhengigheter! 😁 Hele systemet settes opp ved å koble til USB enheter og kjøre èn docker-compose fil. oppdateringer skjer på siden ved å oppdatere eller lage et nytt image. deployment betyr da kanskje 10 sekunder nedetid. Det tar nødvendigvis litt mer plass enn uten docker, men jeg har ingen planer om å kjøre dette på systemer med lite plass uansett. Har en "arbeidstegning" av systemet som kanskje kan være nyttig for andre også? La også inn Multi System Reactor - en ny tilstandsmaskin a`la Node-Red som jeg syns funker veldig bra! Den er fortsatt på beta stadie, men har allerede det meste på plass. Denne funker nå med openLuup/vera, Home Assistant og Hubitat, men det kommer flere til etterhvert.
- 21 svar
Siden det er flere uavhengige aktører i systemet nå med forskjellige behov så blir det en utfordring å gjenskape raskt om hardware ryker.. Derfor har jeg begynt jobben med å pakke alt inn i docker. Da blir det følgende containere: Portainer - fin GUI å administrere docker med OpenLuup - sjefen i systemet Z-Way - z-Wave inn Domoticz - Ville ha noen fine plugins derfra til Zigate og Xiaomi støvsugeren! Miio server - for støvsugerkommunikasjon Influxdb - datalagring Grafana - Datavisning Alle deler et internt nettverk mellom "sandkassene", så det er kun web grensesnitt ut.. Satte opp en gammel laptop å teste på, og selv om lærekurven er bratt for en windowsmann ser det ut som det blir bra til slutt! Alt kan deploy'es med ett enkelt script på enhver platform som kan kjøre docker. Var litt bekymret ifm. vedlikehold av docker image, men det ser ut til at flere leverandører nå leverer og vedlikeholder dockere til programvaren sin. Tipper faktisk det kan bli stillere på support siden også siden de da selv kan styre miljøet til sin programvare. Må man ha spesialtilpasninger er det jo bare å lage konto på dockerhub og vedlikeholde sine egne image også.
Enig med siste taler! Har hatt litt issues med nettet selv, og ved hjelp av ekspertpanelet funnet ut av det meste. Eneste som irriterer meg nå er at jeg ikke får til/ikke skjønner Notifications (events) delen..
