3
Alt skrevet av PerH
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=152216251 Vinner på pris og lav brukerterskel tror jeg.. Den skorter nok litt på power hvis du skal ha mye automasjon, men folk bruker visst disse til høvelig store nettverk også.
Høres bra ut! Enn så lenge har jeg bare en glassplate fra en passende stor bilderamme siden platen ikke fulgte med printeren.. Sliter litt med at printet løsner/warper, men det er jo en glassplate som er tynnere og dermed mindre temperaturstabil? ikke vet jeg.. Jeg prøver med magnetplate først, kanskje jeg kjøper en annen glassplate også etterhvert. Ellers har jeg gravd meg frem til at printeren er modifisert med TH3D firmware og EZABL auto bed leveling sensor ettermontert, men ikke ferdig implementert. Det må jo ferdigstilles, ser ut til å være en bra ting å ha.
Det blir octoprint her og, og nå legges plan for egen lukket printerboks også.. Ser du har magnetplate @mk1 black limited, hvilke temperaturer bruker du på PLA? Bruker du noe heftemiddel på plata?
Da har jeg ramlet utpå med 3d printer jeg også, kom over en Creality CR10S alt for billig til å avslå.. Den printer flott den, men en liten irritasjon er at med mindre man bruker SD kort (=Tungvindt), så dauer printeren hvis PC går i standby.. Finner ingen innstillinger for dette, men det burde vel være mulig å overføre hele programmet til printeren på USB? Bruker Ultimaker Cura som slicer. Funker fint, og jeg innser at det er mange ting å lære før man mestrer dette helt.. Men gøy er det!
Jeg har: Pr rom - lyskontroll, termostatsetpunkt En for alarmer - brann, og motion når ingen er hjemme, vann, etc.. En for huskontroll - styrer Housemodes, natt/dagsenking av termostatsetpunkter Geofencing - denne er strengt tatt ikke nødvendig, men jeg bruker den til å logge når vi kommer og går for debug. setter da et par Vswitcher som logges. Alle undergruppene er jo tilgjengelig på tvers, så de som er felles for flere rom ligger i huskontroll. Sikkert mange løsninger som er like gode her, alt avhengig av hva man vil og foretrekker. Kommer nok til å gå over til Delaylight for lyskontroll etterhvert, AVT brukes til varmekontroll.
Blåser fælt hos deg syns jeg? 41m/s gust? Så flott ut den GUIen.
Nei, men en gang i minuttet er jo kjekt så evt virtuelll termostat føler at den har kontroll.. Noen sender bare når det har blitt så så stor temperaturendring for å spare batteri, og det holder jo også greit i de fleste tilfeller..
Jeg har bare dør /vindus sensorer, og de har fungert utmerket. Valgte de siden de kan monteres usynlig, og de skryter av 10 års batteri tid. Aqara funker bra de, men de har litt lengre mellom oppdateringene enn telldus enhetene.
En litt annen ting, jeg funderer på litt kreativ prosjektorplassering i stua, og det innebærer å bruke et speil til å knekke lysstrålen.. Det funker heller dårlig med speil med glass foran refleksjonsflaten, så jeg trenger ett som ikke har det. Noen tips om hvor jeg kan finne det?
Får vel nevne en liten WAF booster. Vekkeklokke som dimmer lyset på soverommet sakte opp over 10 minutter til avtalt tid. Anbefales. Eneste jeg mangler på det er en lett måte å sette tiden, nå gjør jeg det på en variabel i Reactor, men det må jo ut på et lett tilgjengelig brukergrensesnitt.. Lurer på å henge opp en gammel android telefon på veggen som et lite kontrollpanel, det er kanskje det enkleste? 3d printe en fin ramme kanskje.. får se.
Sånn jeg forsto det vil han at dette skjer automatisk, men at lysene ikke er låst til denne settingen resten av kvelden? Da holder det jo at "Sunset" variabelen bare er TRUE i et par sekunder tror jeg..
Trykker du på pila på siden av "sunset" linja så kan du velge "Pulse" under output control. Da skal du kunne sette hvor lenge "sunset" variabelen er aktiv tror jeg? Det ser sånn ut:
Har bare Telldus 433 sensorer som har ekstern føler, og den har jeg lurt ut gjennom vinduskarmen for utetemperatur.. Har heller ikke funnet noen som er laget for å stå ute annet en Netamo eller rene værstasjoner.. Netamo er det plugin for da..
Ok, hvordan ser det ut? Har du en "lampe" for hver feilmelding? Det er vel i så fall ganske mange på Dimmer 2? I Vera kan man trigge på f.eks dobbelklikk/trippelklikk ved å lese verdi på Lastscene/SceneID variabel, jeg hadde håpet at det var noe lignende for alarmer.. Om det er så store forskjeller i implementasjonen må jeg vel høre på Vera forumet..
Ok. Jeg har et par aqara temp sensorer som fungerer greit, men jeg syns kanskje det er litt lang tid mellom oppdateringer.. Må du ha Hue/trådfri hub også, eller får du de rett inn på vera?
Jeg bruker den interne mot min Android, men det funker ikke med iPhone nå, så der bruker jeg iPhone Locator plugin.. Funker bra det! Hvilke zigbee sensorer har du i drift? Vurderer å handle inn PIR og flere temperatursensorer snart..
Jeg ser at både Double Switch 2 og Dimmer 2 sender frames med feilmeldinger (gåen pære, for mye strøm, for varm, etc..), disse vil jeg gjerne ha push varsel om! Hvordan kommer slike meldinger inn på controller? Må man sette noen Options på enhetene for å få de til å sende disse? Hvordan det løses på controlleren er mindre viktig (omtrent bare jeg som har vera her uansett!)..
Står det en dimmer der fra før er jeg enig, da er det uansett plass. Det er ikke oppkoblingen som tar tid, det er tiltakene når man trenger mer plass.
Jeg har puslet litt med Fibaro dimmere/brytere i det siste, og det er slettes ikke umulig å bruke en time på montering av 1 stk.. Det avhenger helt av hvor god plass det er i boksen, og om det er mye som kobles sammen der må man kanskje route om på kablingen i kursen, og da går en time fort. Ikke umulig at man finner noen koblinger som er utenfor spec og må ryddes i heller, ikke alle elektrikere er like flinke/grundige!
De sliter visst med å få geofencing stabilt med siste iphone oppdatering, men Android telefonen min har funket høvelig stødig en stund nå.. Det kommer visst noen oppdateringer på mobil appene snart. Jeg kjører beta 5.31 fw på mine nå, syns det er hakket raskere enn 5.29 og 30, spesielt på z-wave lag, som er så godt som eliminert. Det kommer seg! Forhåpentligvis kommer releasekandidat snart.
- 11 svar
Nytt husprosjekt ble handlet i sommer i fjor, og når vi nå har fått ordnet de viktigste tingene for å bo her kan vi begynne å gjøre det litt smartere også. Jeg tok med mye utstyr fra dette huset, så oppsettet blir fortsatt basert på Vera Plus kontroller. Litt fordi man er vant til det, men også fordi der skjer spennende saker med den plattformen nå.. Nye eiere rydder opp i sakene som har gjort Vera litt akterutseilt de siste årene. I forrige hus brukte jeg mye 433 utstyr fra Nexa, det fungerte høvelig bra, men WAF'en stupte jo hver gang en bryter var treg eller ikke reagerte med ønsket hastighet. Denne gangen blir det Z-wave med fysisk tilkoblet bryter i stedet. Huset er fra 1980 og har skjult anlegg fra den tiden, så det er lett å få på plass fibaro pucker de fleste steder. Status Januar 2020: Sensative Strips på alle dører Vision garasjedørsensor FIbaro Dimmer 2 på de fleste innelys Fibaro Double switch 2 på noen lys, og på varmekabler i kjeller Telldus/Proove Temp/fukt sensorer (433) Xiaomi Aqara temp/fukt sensorer (Zigbee) Nexa PIR sensorer og skumringssensor(433) Aeotec Multisensor 6 (z-wave) Everspring Temp/fukt på bad (z-wave) Remotec ZXT-120 for å styre varmepumpe Logging skjer til en InfluxDb server med Grafana. Dette kan også sende varsler basert på hendelser over tid, men jeg har ikke sett så mye på det enda. Varmekablene nede var av typen med 2 like kretser og vribryter som sjalter mellom -1. begge kabler seriekoblet - 2. en kabel på - 3. begge kabler i parallell. Denne bryteren kobler jeg på Double switch, men siden jeg ikke får seriekoblet utgangene på den så får jeg bare 2 nivåer, 1 eller 2 kabler på. Det fungerer ganske bra koblet til virtuell termostat. Planer videre er mer automasjon av lys, kontrollpaneler rundt om kring (android pad's med Imperihome el.l.), Tibberintegrasjon, Geofencing osv..
- 21 svar
Kan jo nevne at jeg sendte spørsmål om dette til Fibaro også, og de svarte (noe unnvikende) at hvis selvkalibreringen går fint og den dimmer uten flimring, så trenger man ikke Bypass. Dette var vel å merke med 3-wire oppkobling, manualen sier jo spesifikt at man ikke må gå under 25w med 2-wire oppkobling.
Nei, det er nok ikke så mange Vera brukere her nei.. Selv blir jeg mer og mer fornøyd med boksen nå som EZlo rydder litt i progamvaren. Jeg har Vera Plus, og har akkurat begynt å handle inn noen Xiaomi Aqara zigbee sensorer som fungerer veldig bra. Jeg så først nå at Edge ikke har zigbee overhodet, så det spørs om det er lettere veier til mål enn å lage Conbee plugin for Edge (f.eks en Vera Plus for 5-600kr på finn).. Ikke mye hjelp med andre ord, men min erfaring med plus og zigbee er enn så lenge god.
Da har jeg en slik i drift, og med 10w "Dimmable"LED pære fra Clas Ohlson funker den uten Bypass også.. Ser ikke noen grunn til at den må ha det teknisk sett? I Manualen står det at den ikke skal ha for lav last når den er i 2-wire kobling, det står ikke det om 3-wire (som jeg har)? Den dimmer jo ikke helt ned, men langt nok.. Edit: Den kalibrerte seg til 4 som laveste nivå, og når jeg satte det ned til 2 ble det flimring på laveste nivå. Men 4 var igrunn lavt nok det, så jeg satte den til det igjen. Funker bra!
Influxdata har forøvrig komplett pakke med visualisering også, tror det heter Chronograf. Har ikke prøvd dette enda, siden windows support er litt på forsøksstadiet..
