PerH
Alt skrevet av PerH
  1. Mener det ble snakket om det i en annen tråd også? Jeg tror den sto med Rubicson i user guide? Jeg sendte en mail til Bert om å oppdatere til Fineoffset/Viking..
  2. PerH
    Echo dot
    Har ikke prøvd det selv, men det er jo en plugin som heter alexa helper som ligger inne default? Aner ikke hva den kan, og har igrunn bare irritert meg over den siden jeg ikke får lov å slette den.. Si fra hvordan det funker!
  3. Enig i det siste, eneste som er litt kjipt er at Geofencing (som jeg brukte for å styre home/away) har fungert dårlig på siste FW.. Hvis du bruker Reactor til scenestyring i stedet for de integrerte scenene så trenger du ikke Home Modes Plugin.. Nyeste beta av Reactor kjører jo scener helt uavhengig av den innebygde funksjonen, og har mange flere muligheter. Jeg kjører den nå og den fungerer veldig bra!
  4. Nei det har du rett i, men det er fortsatt høy strøm over tid, og det er arealet under den kurven som nok har blitt litt større siden man valgte standard stikkontakt i Norge.. Min teori i hvert fall.. Elbiler kan vel settes opp til opptil 13A gjennom slik kontakt, og da er det ikke mye margin på en gammel og velbrukt garasjestikk.. Jeg mener de fleste problemene med varmtvannsberedere var i den støpte kontakten som fulgte med de? At plasten i disse endret seg med temperaturgang, og fikk nok ledeevne til å lage varmgang?
  5. Har sånne jeg og, funker fint! I Vera kommer de også inn med en "Panic" knapp som setter igang alarmen, så den kan brukes som sirene fra andre input også (innbrudd f.eks).
  6. Står det 16a så tåler de jo det, men siden man ikke har for vane å spesifisere tid ved siden av er dette bare basert en kvalifisert gjetning i en gitt standard. Dette er sikkert eldre fastsatte standarder, og det er litt nytt at utstyr faktisk trekker så mye konstant. Samme advarseler gjelder jo for elbil lading.. Man har funnet ut at standardkontakten vi har i dette landet rett og slett ikke er god nok for dette over tid.. Bytter man derimot til industrivarianten av 1-fas kontakten er man trygg, men det er jo ikke akkurat en pen løsning.
  7. Her har du oversikten , bare søk på telldus. Mener dette er samme som Proove TSS320 i andre land.
  8. Fineoffset/viking stemmer. sjekket på både "type1" og "ext" FW.
  9. Det er ikke oregon protokoll på disse, mener det er fineoffset/viking eller rubicson. kan sjekke senere i kveld. Jeg har disse jeg og, og de fungerer utmerket med god rekkevidde mot rfxtrx433e.
  10. Sånn ser den ut, med potmeter knapp på forsiden.. Så at qubino dimmer kan kjøre motor, kanskje den virker?
  11. En kollega har en takvifte med trinnløs regulering, og ønsker å få trådløs kontroll på denne. Jeg ser på koblingen at det er en 220v motor hvor regulatoren er koblet mellom på L lederen, dette ligner da fælt på en vanlig dimmer? Kunne en dimmer "pille" rett og slett gjort jobben, eller må man på andre løsninger? Hva gjør slike dimmere, modulerer de bare på spenningen eller er det noe PWM greier? Første steg blir kanskje å sette en bryter på stikkkontakten, men å kunne regulere hastigheten er ønsket..
  12. Det meste du spør om står i user guiden, ellers har ikke jeg opplevd noen begrensning i det at det er forskjellige FW for forskjellig utstyr. De fleste protokollene som sensororene brukes er kan stå på samtidig. RFX fungerer veldig bra, men en litt bedre antenne kan med fordel settes på om du sliter med rekkevidden.
  13. Skjønner.. Det er jo litt muligheter i imperihome da, jeg har gått for sort tema og eldre type ikoner, man kan velge en mer monokrom stil også.. Det er endel å stille på, men man må grave litt.
  14. Så bra! Da har jeg litt å utforske her en kveld.
  15. Snakker Home assistant plugin direkte med støvsugeren, eller har du en xiaomi hub? Er i såfall plugin open source? Vil ha dette inn i vera, men enn så lenge er det kun plugin mot hub'en deres.. Domoticz har jeg ikke fått til å spille med riktig python versjon på windows enda..
  16. Jeg har installert "VeraMate" på kona's Iphone, og hun virker førnøyd. Har ikke sett så mye på den selv, men den legger opp devicene forholdsvis pent og intuitivt.. Jeg har akkurat lagt opp en android pad på veggen med imperihome dashboards, så hun bruker mest den nå.. Imperihome er jo litt begrenset på å få pen GUI, men den fungerer jo bra? Hva har du å utsette på den?
  17. ZXT 120 kjøres helt fint på batteri den? Den har også mulighet for ekstern IR som du kan lime på pumpa, så gjemmer du enheten et annet sted (med z-wave dekning)..
  18. Er ikke hvilke grensesnitt systemene støtter objektivt? Altså, hva som er med i pakken man kjøper? Det er på det nivået jeg tenkte at denne listen skulle være på, å lage f. Eks script er lett for noen og komplisert for andre, så må man det bør det opplyses i den kolonnen. Det er plenty med relevante objektive parametere, og jeg er overbevist om at det er nyttig info for nybegynnere.
  19. Samme her, har den på varmtvannsbereder selv, ikke blir den veldig varm heller. Det jeg mener er at teknologien finnes i lite fysisk format, så det bør ikke være umulig å få til.. Om ikke så smått som de minste plugin versjonene, så hvert fall i den litt større formfaktoren.
  20. Widom har jo brytere som kobler inn når det er 0 potensiale, lurer på hvorfor ikke de andre leverandørene gjør det slik? Den er jo ikke fysisk større heller..
  21. PerH
    Mill socket på Vera
    Ikke bra! Kan det skyldes dårlig LED driver tro? Det står jo spesifikt "resistive load" på den..
  22. PerH
    Mill socket på Vera
    Kan du linke til "smekken"? fant ikke noe selv.. eneste jeg så på hjemmeautomasjon var om fibaroen.. Forøvrig helt enig i at man bør ha en sikkerhetsfaktor på last/rating.. Ifølge denne tråden er det ingen HA systemer som får snakke med MILL enda.. https://www.facebook.com/millheat/posts/hei-noe-nytt-om-når-mill-får-støtte-for-ifttt-eller-api/1281178061961473/
  23. PerH
    Mill socket på Vera
    Ok. det blir kanskje litt rar sensorplassering nede på kontakten? bedre enn ingenting selvfølgelig.. Jeg har brukt 433mhz sensorer for temperatur og fuktighet, de er jo litt billigere.. har du mange rom så blir det jo noen kroner det også, og du må ha en RFXtrx433e å ta imot med..
  24. PerH
    Mill socket på Vera
    Hvorfor ikke? Skepsis til kinaprodukter kjøpt fra kina kan jeg jo tildels forstå, men argumentasjonen mot det var vel også at produktene ikke var i henhold til norske standarder.. Disse selges av norske distributører, med de krav som følger med det? Ser ikke helt forskjellen på en MILL socket og en telldus socket i denne forstanden.. Mange sverger til Fibaro, men de var jo faktisk på svartelisten med forrige versjon av sin 220V switch.. Til tross for høy pris..
  25. PerH
    Mill socket på Vera
    ..Z-Wave er tilogmed billigere: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fjernstrombryter/telldus-z-wave-fjernstrombryter-2300-w-p50815
