hhward
Alt skrevet av hhward
  1. Hei Jeg har oppdaget at termostaten til badet, som er plassert på utsiden av badet, ikke har ekstern temperaturføler som er inne på badet. Temperaturen inne på badet blir altså styrt etter temperaturen i gangen. Jeg har allerede en trådløs temperatursensor inne på badet. Har noen tips på hvordan jeg evt kan koble en Arduino til inngangen på termostaten for ekstern temperaturmåler slike at Arduinoen kan være en variabel motstand? Evt noen andre tips til løsning?
  2. Erfaringen er bra. Eneste minus er at min låsekasse har litt slark, så det fungerer ikke alltid. Skal få fikset dette i helga, og regner med det blir bra. Dette fikser man i domoticz/Config/manufacturer_specific.xml. Søk opp "Polycontrol" og der finner du fire enheter. Legg til linja jeg la til som vist i posten over:
  3. Jeg har kjøpt Danalock V3 BTZE og fått denne til å fungere. En innstilling på låsen er at man kan sette på at motoren hjelper til å vri hvis man kun vrir et par grader. Når denne innstillingen er på så blir det rapportert til systemet at l åsen blir låst opp hvis man bruker nøkkel fra utsiden. <Manufacturer id="010e" name="Polycontrol"> <Product type="0002" id="0001" name="Danalock Keypad" config="polycontrol/keypad.xml"/> <Product type="0003" id="0002" name="Danalock Circle/Square" config="polycontrol/doorlock.xml"/> <Product type="0001" id="0001" name="Polylock" config="polycontrol/polylock.xml"/> <Product type="0008" id="0002" name="Danalock V2 BTZE" config="polycontrol/doorlock.xml"/> <Product type="0009" id="0001" name="Danalock V3 BTZE" config="polycontrol/doorlock.xml"/> //måtte legge til denne for at den skulle komme inn riktig </Manufacturer>
  4. Gjorde tydeligvis noe feil med installering av OpenZWave, da updatedomo klagde over at den ikke fant OpenZwave. Installerte OpenZWave på nytt, og updatedomo fant libopenzwave.a.
  5. Reinstallerte alt i går fra stable så det bør ikke være et problem.
  6. Heisann Jeg er en newbie som har kjøpt seg UZB1 og vil få denne koblet til Domoticz, hvor jeg allerede har en Tellstick Duo. Jeg har fulgt alle instruksjoner fra https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt men når jeg prøver å legge til ny HW så dukker ikke muligheten OpenZWave USB opp. http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-85#.WdXIIluCyUl på denne linken ser man at OpenZWave USB er en mulighet. Har noen vært borti dette? Noen tips?
  7. Okei, takk for tilbakemelding. Dette kan vel registreres med en magnetkontakt på døra og litt logikk så tror det blir innkjøp av en slik selv.
  8. Ja. Tenkte mer på om V3 får med seg om den blir låst opp fra utsiden.
  9. Har du funnet ut av dette?
