Soft
Alt skrevet av Soft
  1. Jeg har SMS styring av strøm så etter å ha sittet i en 1/2 time på vent hos Chilli ga jeg opp og prøvde igjen, og da virket det igjen. Vet ikke om det var chilli eller av på som gjorde det. Uansett tror jeg at en annen 4g router er tingen. Har også et Foscam kamera som kun er tilgjengelig via en web service. Om jeg finner en ruter som jeg kan ligge in på kan jeg også få tilgang til kamera direkte og sette på opptak ved bevegelse. Huawai ruteren støtter ikke annet en dyndns for remote kontroll
  2. JEG Har chill, nå som det er lov :-) men ser ut som at de ikke åpner etter bruk på 5GB pr dag. Da trenger jeg sannsynlig hvis et nytt modem med remote Access. Sitter å venter på kundeservice nå, innringer nr 58! ungene har sett på Apple TV i helgen, og all tilgang til Fibaro er død. Greit med 5GB PR. Døgn, men de må jo åpne etter 24 timer for nye 5GB ! uten ar jeg må sende SMS fra ruteren. Får se hva de svarer, om så er forslag til router med remote tilgang, som virker helst uten ddns.
  3. :-), ja mindre var vel kanskje ikke helt riktig terminologi, tanken var nok å finne noe mer kostnads-effektivt, og hvor behovene for alle mulige varianter ikke er tilstede. Har ikke sett på HC Lite, og tenkte at å støtte norsk utvikling var en god idė. Jeg kom over tibber, hvor det var varmestyringspakke, FH 3xmultireg, og så hadde de Sensibo som opsjon for VP styring. Virker jo helt spott on.
  4. Hei, har Fibaro HC2 hjemme, og er godt fornøyd med dette der, men synes det blir litt "mye" for hyttebruk. Jeg har en Daikin vp, og tre varmekabler som jeg i dag styrer med SMS, av og på. De tre tre varmekablene har Microreg termostat 0-10 manuell styring som står i samme veggboks i inngangen, og derav ikke noen ide om temperatur i rommene de styrer. Disse har nå begynt å ta kvelden etter 10 år. Tanken er å sette in en Futurehome sentral, 3 x multireg termostater i eksisterende veggboks, en sensibo termostat for vp (og som tempføler for det rommet), og 2 danfoss termostater i rommene som kablene varmer. Virker dette fornuftig for dette bruk?, pris og funksjonalitet virker fornuftig for meg, og tibber app ser enkel ut å bruke.
  5. Fibaro her Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Har oppgradert alle til ios11.2 nå ser ut som om det løste det. Autolås har en stopper funksjon så det er ikke noe som ryker Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. Jeg har hatt litt problemer med Danalock V3, men tror mesteparten er IOS11.0 problemer. Om du har en device som kan kjøre danalock bridge, har du remote control uten z-wave. Eller virker den fint med bare BT, og så har du jo da nøkkel som backup. Fungerer greit med Fibaro, men husk å inkludere den i sikker modus, og før du setter opp BT. Det er et lite hull på toppen av låsen som må trykkes noe ned i til en angitt fare lyser, husker ikke hvilken, tror det var lilla, står i manualen Auto unlock is controlled by a few settings. In app you need to activate this feature. Red A in key chain will confirm activated auto unlocking feature. On your cell phone, location service must be set to always. (not when app is in use) . Allow notifications on your phone. IO software on the phones must be updated to min 9.0 ( be aware that 11.0 lack support for location service always for Danalock, must be updated to 11.1) These settings are the ones we/you can affect. Gateway doesn’t have any effect on auto unlock feature. This is for remote control, and for setting up schemes or scenes in your smart home connectivity.
  8. Jeg har V3, veldig bra når den virker, men jeg kan ikke stole på at den låser automatisk, og auto unlock er som å spille på Lotto Jeg kalibrerer en gang i uka, så virker det brukbart. auto unlock er BT basert. z-wave med Fibaro er greit men treigt. Skal se på ITTT for å se på alternativ til BT unlock ved å bruke lokasjon på mobilen, Fibaro sin app suger batteri når lokasjon står på
  9. Det er helt klart enklest å ha to termostater, kan kanskje spare en 500 lapp med en alternativ løsning Du vil jo uansett styring trenger noe som kuttet og setter strøm til kablene. (Relé).
  10. Smart http://www.vesternet.com/smart-home/popular-brands/eutonomy
  11. @Haavard Det er den jeg har :-), V6 nyeste. men det er ikke då lett å felle den inn, har innfellings ramme, da jeg ikje har strøm i himlingen Kunne tenke meg en som sitter ganske flush i en stikkontakt
  12. Er som OP lei av batterier, ønsker meg en jeg kan sette i ett stikk!
  13. Er nok enig i det, og jeg har lagt opp til en iPad flush mount for Fibaro appen. Kan ha scener der som tilsvarer en knapperekke, men noe som er mer hands on vil nok være preferansen for fruen. Fordelen med z-wave styrings panel/brytere er jo at jeg ikke trenger kabler til alt. Får prøve å finne ut hvordan Aeontec ligger an med sin "bryter".
  14. Hei dere, takk for svar :-) @Danonym1 Jeg har vurdert å trekke mer i rørerne, og å sette inn multibokser for å få 4 single brytere, og å bruke fjær for å få dette på plass. Jeg synes det blir mye jobb, og styr. Å bruke asmme bryter til å kakke forskjellige scener, nja, WAF ikke tilstede. Hun vil ha: En dimmer/bryter/touch for hver av de 4 belysnings stedene. Lys kjøkken, lys spisesue, lys stue, og lys i "svevende" tak. @Moskus, ja :-), tror jeg, har ikke noe nå, alt er på fullt eller av nå. Et annet problem er at strøm til "svevende" tak er ikke via bryter.
  15. Hei alle. Jeg har 4 Fibaro dimmer/RGBW moduler jeg trenger en "bryter" til. Det er en Elko ramme med 3 brytere i (3 i 1) og derav lite plass i boksen. Jeg kan sette Fibaro dimmere i nedsenket tak, men trenger da noe som kan kontrollere disse. Jeg har 3 soner med downlights, og en laaang led strip som ønskes å kontrolleres separat. Har funnet denne:http://aeotec.com/z-wave-wireless-switch som nok vil være ok for kona, men ingen som vet når denne dukker opp. Er det noen som har andre gode forslag?, jeg sliter med å finne noe som passer i design her.
