Ikkeno
Alt skrevet av Ikkeno
  1. Denne satt langt inne!! Nå ser det ihvertfall ut til at jeg har fått kontakt. Etter å ha sendt e-post til systemair support fikk jeg beskjed om disse default verdiene: - address = 0 - Baudrate = 1200 - Parity = None - Stopbits = 1 Fikk fortsatt ikke mottatt noe med disse. Leste litt mer og kom over noe om at slave address 0 bare var mulig å sende til. Brukte så QModMaster til å skrive til modbus register 17001 og legge inn ny slave adresse. Nå har jeg kontakt og får det opp i HA.
  2. Hei Har lest igjennom tråden her nå. Er det slik å forstå at når man ikke har Touch panelet må man først bruke RS485 til USB adapter og PC Tool for å faktisk kunne få tilgang? Jeg har forsøkt meg slik som beskrevet her: https://github.com/Ztaeyn/HomeAssistant-VTR-Modbus?tab=readme-ov-file Og det ser ikke ut som default verdiene oppgitt i Save Commissioning Record gir meg tilgang når jeg bruker Elfin EW11. Håper noen har tips til meg for dette Light panelet er helt tragisk.
  3. Har ikke prøvd så mange typer, men denne har fungert utmerket for meg. EasyPrint PLA 1.75mm 1kg - Black - elefun.no - Radiostyrt hobby Printer på glass kjøpt hos glassmester. Fester det seg ikke er det bare å ta en runde med varmt vann og zalo, og passe på at det ikke blir fingermerker.
  4. Ikkeno
    Rutiner
    Har gått igjennom flere ganger nå og kan ikke se at det er noen overlapp der.
  5. Ikkeno
    Rutiner
    Ingen som har noen tips her? Tror jeg fant en midlertidig løsning ved å legge inn ekstra rutiner hvor den alltid skal slå seg av i overgangen dagtid->natt og slå seg på igjen i overgangen natt->dagtid. Ikke akkurat noen god løsning når sommeren kommer og det ikke er behov for at den slår seg på på morgenen.
  6. Ikkeno
    Rutiner
    Hei Forsøker å sette opp rutiner for å regulere temperaturen, men får det ikke til å virke slik jeg ønsker. Hva gjør jeg feil? Rutine 1 dagtid: I gitt tidsrom hvis temperatur >= x slå av Rutine 2 dagtid: I gitt tidsrom hvis temperatur <= y slå på Rutine 1 natt: I gitt tidsrom hvis temperatur >= x slå av Rutine 2 natt: I gitt tidsrom hvis temperatur <= y slå på Komponentene jeg benytter er: -Aeotec Smart Home Hub -Aeotec Multipurpose Sensor -Apex Smart Plug På dagtid ser det ut til å virke greit, men på natten ser det ut til å bare være enten kontinuerlig av eller på. På morgenen må man da enten slå av eller på Smart Plug'en for å komme igang med rutinen for dagtid igjen.
  7. Ikkeno
    Nybegynner
    Tenkte det var kjekt å kunne stille inn temperaturen med knappene også. Har du et annet forslag? Den til Aeotec var det veldig mye greier på som jeg ikke har behov for enda.
  8. Ikkeno
    Nybegynner
    Hei igjen. Har søkt litt rundt etter temperatursensor og kom over denne https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/829-temperatur-sensor-link-rs-z.html Er den et godt valg, eller er den mye vanskeligere å sette opp siden den har flere funksjoner?
  9. Ikkeno
    Nybegynner
    Trenger ikke dimming på pluggen, den skal bare være til panelovner e.l. Begynner i det små, så om jeg får til varmestyring er jeg fornøyd. Får heller utvide etterhvert.
  10. Ikkeno
    Nybegynner
    Takk for svar Fant denne guiden for å få IKEA pærene til å snakke med Home Assistant https://snillevilla.se/styr-ikea-tradfri-lampor-i-home-assistant-med-conbee/ Bør jeg satse på Fibaro smarplugg eller en annen type? Og hvilken temperatursensor? Blir mange spørsmål her nå..
  11. Ikkeno
    Nybegynner
    Hei Har lyst til å starte litt smått med smarthus. Målet mitt i første omgang er enkel styring av lys og varme. Har sett for meg å begynne med raspberry pi og home assistant. Kan man kombinere z-wave og zigbee der? Har forstått det slik at man kan bruke ikea trådfri sammen med zigbee. Har dere forslag til usb-stick? Fant en som kombinerte z-wave og zigbee, men finner ikke europeisk utgave.
