184
Alt skrevet av ZoRaC
Det koster ikke akkurat en formue for nytt batteri heller. 🙂 Jeg valgte den løsningen selv. https://www.batteriexperten.com/no/artiklar/hp-envy-x360-13-ag0500nd-etc.html
Jeg har laget min første Home Assistant-integrasjon - Google pollen! Jeg kan egentlig ikke Python, men kan programmere i andre språk. Så jeg klarer å lese og forstå Python, men ikke å «skrive det fra bunn». Ble ganske imponert over Github Copilot, som ganske kjapt og enkelt lagde en fungerende kode som jeg kunne bruke som utgangspunkt! Koden ligger her: https://github.com/svenove/home-assistant-google-pollen
Denne er fortsatt til salgs. 🙂
Jeg har laget en egen device, «Høytid». Den er enten jul, Halloween eller vanlig. 31. okt settes den til Halloween og 1. nov til vanlig. I event for utelys sjekker jeg med condition at høytid equals vanlig. 🙂 Jeg har en egen event som sjekker at høytid equals Halloween også, så setter farge på utelysene.
Jeg tror ikke jeg helt skjønner prosessen din…? Jeg har én UZB-stick. Den flyttet jeg fra HomeSeer til HASS. Alle enheter på stick blir funnet av Z-WaveJS og opprettet i HASS. Jeg kopierte også over kodene fra HomeSeer til HASS, så også dørlås, osv virker. Jeg har altså ikke tenkt å re-pare noe som helst eller flytte enheter fra en stick til en annen. Så da må jeg vel flytte alt på en gang, eller kan jeg styre enheter i Z-WaveJS fra HomeSeer?
Har gjort veldig mye de siste par mnd: * Migrert alle serverne mine fra ESXi 7.0 til Proxmox VE (takk for den, Broadcom! 😞). Det gikk overraskende smertefritt, siden jeg hadde tilgang på en ekstra PC som kunne brukes. La da til ESXi-serveren i Proxmox og kunne bare ta en "import" av hver enkelt VM. Så var det bare å endre litt på nettverksoppsettet, fjerne VMtools og installere QEMU i stedet, så var det i boks! * Migrert fra Xeoma til Frigate for kameraene mine. Frigate kjører i en Proxmox LXC (Xeoma var en egen Ubuntu VM) og den får tilgang til å bruke iGPU, slik at CPU-belastningen er minimal (3 kamera). Jeg har også fått aktivert varsling ved detekterte personer i carporten på natt/borte (mot varsel ved bevegelse i Xeoma - blafrende plastposer, osv ga mange falske varsler!). * Migrert Mosquitto og Zigbee2MQTT til LXC. Disse kjørte før på samme VM som HomeSeer, men nå har jeg satt opp en Proxmox LXC til hver av dem i stedet. Da slipper jeg nedetid på disse tingene ved restart av HS-VMen f.eks. * Oppgradert fra HS3 til HS4. Det var vel litt "på overtid", 5 år etter jeg kjøpte oppgraderingslisens... Det gikk dessverre ikke helt smertefritt, for jeg kom meg ikke forbi lisens-aktiveringssiden (første siden man får opp etter oppgradering). Meldte supportsak til HS også, uten at det førte noen vei. Snapshot i Proxmox funker heldigvis fint da, så jeg kunne lett rulle tilbake til HS3. Etter et par kvelder så prøvde jeg nest nyeste versjon av HS4 - da funket det! 🙂 Utover det så merker jeg at særlig HSTouch er mye raskere/stabil med HS4 enn det det var med HS3. Og mscMQTT er også mer stabilt i nyeste versjon. * Fortsetter migreringen fra HomeSeer til Home Assistant. Det meste av ZigBee, Chromecasts, 433 MHz-utstyr er nå migrert over og styres fra HASS. Z-wave gjenstår, men der må jeg flytte ALT samtidig (i motsetning til ZigBee, som via Z2M kan styres fra begge systemer samtidig). Så her er det nok noen uker enda før jeg er i mål. 😛
Jeg bruker vel en slik: https://qubino.com/products/flush-dimmer0-10v/
Annonse på Finn: https://www.finn.no/374052400
Ok, så 600 kr er inkl frakt?
Synes prisen var litt høy, ellers hadde jeg vært interessert i en. 🙂 Får kjøpt de nye fra Amazon for 670 kr med frakt og MVA…
https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/zigbee-plus-homeseer/1629175-zigbee2mqtt-version-update?p=1629594#post1629594
- 8 svar
Penere/jevnere lys. De gamle var LED-striper uten noe utenpå, så det ble litt synlig «punktlys» fra diodene. Særlig hvis man satt var det ikke så pent, for da så man alle diodene. Og å «svinge» en slik stripe var ikke så lett, så under det ene skapet hang lista ned løst, for å ta en sving. 😛 Jeg hadde også klippet og loddet flere steder og det var ikke så pent med elektrikertape i skjøtene. Kort og godt så det hele veldig DIY/amatør ut. 😛
- 19 svar
Etter 6,5 år har disse fungert helt feilfritt - har ikke rengjort dem heller. 😉😛 ... men nå har jeg "oppgradert" til "IKEA Mittled" i stedet. Altså fra: til: Hadde glemt at jeg hadde lagt den gamle bak kjøkkenventilatoren, så mulig jeg må installere en ekstra 60 cm Mittled der. Men er litt redd "lysbildet" blir veldig annerledes enn resten, siden den kommer helt inntil veggen... Eneste negative med Mittled er at jeg måtte ha 5 stk 3,5 meter kabler ("Vågdal"), da det kun er mulig å koble lysene sammen direkte i hverandre og alle andre lys må kables til LED-driveren. Dvs at det er egne kabler fra lysene: * Til venstre for platetoppen * Til høyre for platetoppen * Til lyset under hjørneskapet * Til høyre for kaffetrakteren * Til høyre for vinduet (som ikke vises på bildet) 3 av disse er mellom 10-60 cm fra driveren, men er altså koblet til med 3,5 meter kabel hver! Kunne selvsagt klippet og skjøtet, men gadd ikke det. At IKEA ikke har en 5-10 cm skjøt som kan brukes mellom lys (f.eks under hjørneskap) er helt utrolig...! 😞 Se også denne, for mer info om Mittled:
- 19 svar
Jeg spurte kommunen om tilgang til datene og fikk dette svaret: «Vi har foreløpig ingen løsning for å tilby data til private aktører. Vi har som mål å tilby en løsning for næringsbygg i løpet av året. Vi fokusere på næringsbygg først, siden vi for disse ikke møter de samme utfordringene i forhold til personvern, som vi gjør for privathusholdninger. Det finnes ingen nasjonale standarder for dette, og vi har valgt å tolke GDPR strengt inntil standarder er på plass. I de tilfellene kommunen tilbyr data, gjør de nok dette i samarbeid med leverandøren av kommunens løsning. Leverandørene leverer applikasjoner for dette, men de kommer med en betydelig kostnad. Vår vurdering hittil har vært at kostnaden for en slik løsning lagt oversiger nytten. Vårt mål er derfor å tilby data på kommunens "Min side" løsning. Dette har jeg ikke noen tidshorisont på for øyeblikket.»
I min kommune har de nå montert vannmåler av denne typen (Apator Ultrimis): 2022.174.EN (Ultrimis) dla 1 klienta.indd (owre-johnsen.no) Lite hjelp å få fra kommunen, så jeg lurer på om noen her vet om denne er mulig å få innhentet målerdata fra på ett eller annet vis? 🙂
Er prisen på den svenske siden oppgitt i NOK eller SEK? Og er det inkl norsk MVA (via VOEC), eller kommer norsk MVA og fortollingsgebyr i tillegg?
Har du aktivert «Enable event catch-up upon power restoration»? Jeg opplevde nemlig det samme for 5-6 år siden og da var det den innstillingen som var synderen. Høres nesten ut som det kan ha skjedd noe lignende hos deg også, at den Z-Wave forgreneren plutselig har slått seg av og på?
I ca 8 år har jeg kjørt HomeSeer 3 (betalte for oppgradering til 4 også, men ble aldri så jeg oppgraderte). De første årene passet @Moskus sin enkle forklaring veldig godt: «man betaler med enten penger eller tid» - HomeSeer koster penger, men har GUI. Alternativer som HASS kom etter hvert, var gratis men krevde at alt ble programmert i YAML (noe som tar tid). Utover det var ikke alternativene så gode med tanke på støtte til forskjellige produkter (f.eks Futurehome, OpenHAB, Z-Way, etc). Men på disse årene har ting utviklet seg og f.eks HASS har fått på plass både gode dashboards (som kan bygges via GUI) og automasjoner (via GUI). Støtten for integrasjoner av «diverse» duppeditter er også bedre i HASS. I HomeSeer har jeg med enkelte «duppeditter» laget noen script, som igjen bruker MQTT for integrasjon. Gjelder f.eks mot robotstøvsuger, Netatmo, Ecowitt, Bestway spa, osv. Etter å ha slitt med å få Amcrest ringeklokke inn i HomeSeer så satte jeg opp en HASS for den (og bilen) og brukte MQTT for å sende data fra HASS til HomeSeer. Fungerte ganske greit, men oppdaget etterhvert potensialet til HASS og begynte å flytte en del av scriptene mine over til integrasjoner i HASS også. Nå har jeg egentlig konkludert med at jeg vil flytte 98-99% av HomeSeer tingene mine over til HASS. Med over 1000 devicer (45 Z-Wave enheter, 40 Zigbee, 10-15 enheter på 433 MHz, +++) og ca 450 «events» så er det ikke en liten oppgave jeg har foran meg - som helst skal skje med lite/ingen «nedetid», og trinnvis over tid! 🫣 Tar gjerne imot innspill fra de som har gjort dette før meg! 🙂 Det jeg har gjort så langt: * Script mot Netatmo, robotstøvsuger, osv er allerede erstattet med integrasjoner i HASS - som sender dataene via MQTT. På den måten fungerer HomeSeer eventene som før. En del events for de enhetene er også flyttet over til HASS allerede. * For Zigbee bruker jeg Zigbee2MQTT (installert (sammen med Mosquitto) på HomeSeer-serveren) - det gjør at alle Zigbee-enheter er tilgjengelig i BÅDE HomeSeer og HASS samtidig. Så events som er «ren Zigbee» har jeg begynt å flytte trinnvis (uten nedetid). * For Z-Wave har jeg en UZB1, koblet til en RPi. HomeSeer kommuniserer med denne på nettverksport. Så da installerte jeg ZWave2JS UI addon i HASS, stoppet Z-Wave i HomeSeer og koblet addon mot samme nettverksport. Da fikk den inn alle enheter (lot den stå over natta sånn at de fleste batterienheter våknet og fikk «identifisert seg» mot addon). Noen av dem våknet ikke og må trolig vekkes manuelt for at HASS skal kunne «identifisere» dem, så det gjenstår litt her enda. Jeg renamet så alle enheter i addon slik at entitetene i HASS fikk fornuftige navn. Stoppet så addon og startet Z-Wave i HomeSeer igjen. Dvs at jeg nå skal kunne lage Z-Wave automasjoner i HASS også (men får ikke testet dem), men jeg må da lage ALLE før jeg kan «switche over». Gjenstår: * Alle panelovner og gulvvarme er styrt med VSTAT-plugin. Den funksjonaliteten må jeg finne en god erstatter for i HASS * App/dashboard - må lages i HASS (her er jeg godt på vei) * 433 MHz-enheter (RFXtrx433E) må migreres. Her tror jeg at samme metode som med Z-Wave kan benyttes, men forskjellen er at enheten er tilgjengelig via USB tildelt VMen for HomeSeer. Må da flytte denne «frem og tilbake» i ESXi, så litt mer tungvint * Har et script som håndterer pushvarsling fra events basert på om vi er hjemme eller ikke (f.eks bare den som er hjemme får varsel om å sjekke verandadøren på kvelden, osv). Dette må jeg finne en erstatter for i HASS. * Jeg bruker i stor grad «S2» på Fibaro Dimmer 2 til å styre Zigbee-pærer i samme rom. Den funksjonaliteten må jeg finne en løsning for i HASS. * Mange event som håndterer lys styrer både Z-Wave og Zigbee lys. Med bare én av dem migrert hittil så er det litt vanskelig å flytte events over til HASS trinnvis. Så som sagt, tips og råd til «veien videre» tas gjerne imot! 🙂
- 1 svar
For de som bruker HASS kan man få inn siste NRK Dagsnytt slik: configuration.yaml: feedreader: urls: - https://psapi.nrk.no/smartspeaker/news/rss/nrknyheter.rss scan_interval: minutes: 10 template: - trigger: - platform: event event_type: feedreader event_data: feed_url: https://psapi.nrk.no/smartspeaker/news/rss/nrknyheter.rss sensor: - name: "NRK Dagsnytt URL" state: "{{ trigger.event['data']['links'][0]['href'] }}" I en automasjon: service: media_player.play_media metadata: {} data: media_content_id: "{{ states('sensor.nrk_dagsnytt_url') }}" media_content_type: audio/mp3 target: device_id: bd3125d06f55683cc
- 22 svar
Jeg har slitt litt med at min 35 år gamle lås har «lugget litt» de siste mnd - både med nøkkel og med Danalock. Ofte havnet Danalock i «unknown» og visste ikke om den var låst eller ikke. Hadde kasse 5116 fra før og denne på Jula (565) er visstnok erstatteren, så 200 kr «fiks» tenkte jeg var kurant. Etter å ha åpnet den fant jeg trolig ut hva «luggingen» skyldtes: Heftig vridd låsepinne! Tilfeldigvis plukket jeg med meg en ny av det også fra Jula (99 kr). Mest i tilfelle den jeg hadde var for kort med ny kasse, men da fikk jeg jo bruk for den også da. Kunne kanskje bare byttet den, men tenkte det kanskje var på tide med en ny kasse når jeg uansett var i gang. Så til neste problem: låsesylinderen på utsiden har jo helt annen innfesting enn den nye låsekassen! Den gamle hadde skruehull nedenfor sluttstykket (?), mens den nye har ingen hull der. Bor heldigvis ved Byggern og stikker for å se hva de har - joda, de hadde én ny sylinder med 3 nøkler (598 kr). Fikk vite at de faktisk hadde låsekasser som passet den gamle sylinderen også, men var tomme akkurat nå. Den skulle de ha 800 kr for da, så ikke helt prisnivået til Jula! Så da ble det ny sylinder også da - endelig i mål! Så i stedet for 200 kr så ble det 900 kr for denne lille «reparasjonen»… 🙄😂🤷🏼♂️ Nå gjenstår bare ett problem: Når jeg låser opp Danalock’en så drar den inn sluttstykket (?) til håndtaket og døra «spretter opp». Har re-kalibrert flere ganger med «latch»-innstilling, men det hjelper ikke. Sliter du med det samme, @Venin?
Har hatt Fibaro Dimmer 2 bak omtrent alle brytere i 7 år. Dønn stabilt. 🙂 Kan legge til at vi sjelden bruker de fysiske bryterne da (bortsett fra på soverom).
- 7 svar
Bruker du den nye appen? Den hadde en annerledes form for kalibrering når jeg rekalibrerte for noen uker siden. Kanskje det kan hjelpe?
