ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Godt poeng. Men siden denne ikke bruker stream, men henter bare en enkelt gang ved hver oppdatering ca 1-3 ganger i timen, så rammes man kanskje ikke av det?
  2. Man kan ikke velge hvor ofte en Widget skal oppdatere seg - iOS avgjør det selv og det ser ut til å være ca 2-3 ganger pr time. Så live forbruk vil gi et veldig tilfeldig resultat, siden det svinger hele tiden.
  3. I dag har jeg laget en iOS-widget for Tibber. Hvordan du kan legge den til på din egen telefon/iPad kan du lese her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/9453-guide-tibber-widget-for-ios/
  4. Mange har savnet at det ikke finnes en iOS-widget til Tibber-appen. Men, Tibber har jo et fantastisk API, så da kan man jo lage det selv! 3 forskjellige størrelser: Instrukser og kode finner man på GitHub her: https://github.com/svenove/iOSTibberWidget Her ligger også instruksene på norsk: PS: Er du ikke Tibber-kunde finner du invite-lenke i signaturen min, som gir oss 500 kr hver.
  5. Kan det være noe med om PCen har komma eller punktum satt som desimaltegn?
  6. Ja, har ikke merket noe problem. Ville brukt Neo i postkasse. Bedre rekkevidde og mulig å bytte batteri.
  7. ZoRaC
    Dimmer som dimmer lavt
    Hvor mange lm? Har du sjekket parameter 1? Jeg har dimmer2 i alle rom og har hatt det i 5 år - ingen problemer med å dimme langt nok ned her.
  8. ZoRaC
    Har du oppgradert til siste firmware? Hvilken verdi har parameter 1? Evt så kan du prøve å manuelt sette parameter 1 lavere. EDIT: Stemmer det at pæra er 2452 lm? Å sette i en svakere pære vil nok også hjelpe.
  9. Hvis de kalkulerer med 30% fortjeneste og må selge med bare 5% pga at noen har brukt «åpent kjøp», så har de tapt 25% - de 25% er et tap/kostnad som du da påfører dem.
  10. Jeg kontaktet en på Finn som hadde en HC Lite til salgs - lånte den et par dager for 100 kr og oppdaterte de Fibaro-enhetene som trengte oppdatering.
  11. Moderatormelding: Diskusjonen om VVB og wallplug er splittet ut i en egen tråd her:
  12. Ja, har brukt det et par år snart. Hvilken versjon av Mono (mono -V)?
  13. Ikke i følge produsentene: https://support.hp.com/au-en/product/hp-chromebook-x360-14-g1/24808763/document/ish_4158581-4158704-16 På jobb har vi opplevd dette med sikkert 40-50 batterier de siste 5 årene. PC-er fra både Dell og HP. Batterier omfattes nok av slitedel-unntakene i Forbrukerkjøpsloven og dekke ikke av samme reklamasjonsrett som PCen forøvrig.
  14. Jepp. Var faktisk ikke klar over den funksjonaliteten med bytte av watchface automatisk - det må jeg se på!
  15. Raspberry Pi med f.eks MotionEyeOS? https://randomnerdtutorials.com/install-motioneyeos-on-raspberry-pi-surveillance-camera-system/
  16. Ikke så rart jeg syntes det var kjent, er jeg som har rapportert den til dem i 2017... https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/106661-bug-group-conditions-or-if
  17. Jeg mener OR i group condition er en kjent bug i HomeSeer…
  18. Siden det står at de er kompatible med Nexa så vil jeg si «sannsynligvis», men finner ikke Cleverio i RFXCOM-manualen…
  19. Ok, så nå virker det som det skal?
  20. Nei, den dataen har ikke netteier tilgang på. De får data hver hele klokketime og eneste data de kan bruke til dette er differansen i målerstand mellom hver rapportering (altså kWh på 1 time). Strømmåleren logger/sender ikke peak effekt.
  21. Tatt i bruk Pushover Glances på Apple Watch: Øverst til venstre: tallet er øre/kWh denne timen. Sirkelen rundt er sannsynligheten for regn kommende time. Første linje: hjemme/borte/ferie og om det er auto/manuell hjemmemodus. Deretter lukket/låst på 3 dører. Andre linje: strømforbruk i dag. Tredje linje: neste søppeltømming og om det har kommet post eller ikke. Ikke Pushover, men nederst til høyre er Snarveier-knapp for å låse opp ytterdøra (de gangene de ikke låses opp av automatikken).
  22. Det er en stund siden jeg gjorde dette nå, men er det ikke dette som er installasjonskommandoen? pip3 install python-miio https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/discovery.html
  23. Ja, du dobler brannfaren i teorien. Det blir da to stikk/støpsel i stedet for én… Når vi kjøpte hus for noen år siden så var det første jeg gjorde å bestille elektriker til å fjerne støpselet på VVB - selv om det var lovlig pga ikke tilbakevirkende kraft på regelendringen…
  24. Jeg ser det samme i syslog på Ubuntu - uten developer mode aktivt.
