ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Kan det være noe sånt som at når du bruker appen, så går signalet direkte fra telefon til TV i lokal nettverket, mens når IFTTT skal gjøre det så går signalet via Internett? Når TVene er på så er den kanskje mer «online» enn når den er avslått? At fra mobilen sendes kanskje en enkel «wake on lan»-packet (noe som ikke et mulig over internett)? Bare en teori. Har du prøvd å kontakte TV-produsenten?
  2. UPS (phun intended)!
  3. Hvordan ser assosiasjonene til dimmeren ut? Hvilken versjon av Z-wave-plugin? Endrer devicen seg i HomeSeer når du trykker på bryteren? En del har hatt slike problemer når Fibaro-enhetene har vært inkludert secure, da har ikke devicen oppdatert seg ved bruk av bryter.
  4. Skal være et par devicer til, ser det ut til: https://blog.nodon.fr/en/2017/11/control-your-homeseer-world-with-a-remote/ Hva sa loggen under inkludering? Hadde du den nærme controlleren under inkludering?
  5. Husk og sett opp events også da - klassisk å installere og konfigurere den, men ikke lage events. Da blir det aldri kjørt backup...
  6. Installer og sett opp BLBackup-plugin!
  7. Bortsett fra scenebryterne de bruker - de er EnOcean. Ok, mulig de også virker i HS, men da må man ha EnOcean-interface og plugin.
  8. Batterinoder kan ikke motta konfig fra HomeSeer når de «sover». Så når du skal endre en parameter eller assosiasjon, så må du sørge for å vekke den mens du sender konfigen. Gjøres som regel ved å trykke på en knapp gjentatte ganger hvis det er en batteribryter. Noen ganger kan man trykke samme som man gjør ved inkludering. Varierer litt. Noen noder er det vanskelig å treffe på riktig tidspunkt å vekke de på når man sender konfig, så hender man må prøve flere ganger før det går.
  9. Jeg tipper de kommuniserer via nettverket med Hue hub.
  10. Nei, ZigBee er 2.4 GHz og Z-wave er 868.42 MHz.
  11. Men det vil ikke påvirke trafikken i Z-wave-nettverket...
  12. Tror ikke det er noe strøm å hente når porten ikke er åpnet. Mange som måler bare noen få mV når porten ikke er åpnet.
  13. Men da har du det du trenger da? Bare sende ett av de bildene til mobilen når det ringer på?
  14. Nei, for jeg aner ikke hva slags kamera det er... Vadp aner jeg ikke hva er engang... Har den en URL til et stillbilde? I så fall er det sikkert enklest å bare laste ned det når det ringer på.
  15. Tja, kanskje manual trigger eller vadp? For du vil jo hente ut et bilde når det ringer på, ikke når det er bevegelse?
  16. Det har vært snakk om kryptering av data fra HAN-porten, siden mange har strømmåleren utendørs. Mulig Aidon har laget en løsning for kryptering og at det er det de skal teste...
  17. Jeg tok en vanlig nettverkskabel og klippet av den ene enden. Så tok jeg tråd 1 og 2 og skrudde fast i terminalen på TSS721.
  18. Det kommer an på typen plugg...
  19. Hvordan ser assosiasjonene ut?
  20. Jeg har vurdert å sjekke om de fastmonterte z-wave enhetene blir «offline». Ikke sjekket om det er mulig, men det er i hvertfall mulig med Ikea/Hue-pærer. Så lenge man har minst to pr kurs, så vil man kunne si med ganske stor sikkerhet at kursen er ute hvis begge mister kontakten.
  21. Prøv en annen port på switchen? Prøv å sett en annen IP? Får du samme pakketap ved Ping fra en PC til serveren?
  22. Det er en vanlig feil å få ved feil desimalskilletegn. Trolig bruker du komma i HS og scriptet bruker punktum?
  23. ZoRaC
    Startutstyr
    Den er ikke Z-wave, men er laget for å kommunisere direkte med termostaten den er laget for, via 2.4 GHz. Ref: https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGT-001/FGT-001-EN-T-v1.0.pdf For temp.sensorer ville jeg kjøpt noen billige 433 MHz-sensorer, siden du uansett skal ha RFXCOM-trancieveren.
  24. Er det denne? https://smart-telematik.se/dokument/qubino-flush-dimmer.pdf I så fall er det gruppe 4 som skal assosieres, ikke gruppe 1.
  25. Virker lyset feilfritt med bryter?
