ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Disse fortjener en plass i tråden! Muggdannelsedetektor fra POPP: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1123-muggdannelse-detektor-701202.html Utendørsbryter, IP44 fra POPP: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1124-utendors-bryter-700397.html
  2. Alt dette tror jeg er mulig i HomeSeer og relativt enkelt å sette opp. Du trenger en Z-wave-controller til "The Button". Nanoleaf kan styres ved å installere denne plugin: https://shop.homeseer.com/products/adam-stillman-nanoleaf-software-plug-in-for-hs3 Sonos kan styres ved å installere denne plugin: https://shop.homeseer.com/products/dcorsus-sonos-software-plug-in-for-hs3 Å lagre og gjenopprette tilstand før/etter kan gjøres med dette scriptet: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/28-script-devicestatevb-lagrer-og-gjenoppretter-slik-lyset-ol-er-akkurat-nå/ Disse kan integreres via JowiHue-plugin (mot Hue hub eller ConBee/deCONZ) eller TrådfriSeer mot IKEA gateway.
  3. Hvordan ser assosiasjonene din ut?
  4. Mener jeg så noe i en tråd hos HomeSeer som tydet på at ballen lå hos Z-Wave.me og at det var opp til dem om restore ble mulig igjen. Finner ikke tråden i farten...
  5. Det er vel kanskje viktig å nevne at restore til UZB1 ikke lengre støttes?
  6. Ser ut til å funke fint i HomeSeer. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/105726-how-would-you-do-this-hank-scene-controller
  7. Tilkoblet med ledning. Er en slik: https://www.komplett.no/product/975891 Hos meg er termostaten på utsiden av rommet, så jeg måtte ha en sånn på innsiden.
  8. Jeg har koblet på en ekstern romføler på min Mutireg Z-wave (HeatIt v1). Det funker fint.
  9. Både RaspBee og ConBee støttes av deCONZ. Jeg ville valgt ConBee, mest fordi det da er enklere å flytte til en annen PC om pien streiker. EDIT: Ser jo nå at du skriver deCONZ på begge... ? jaja.
  10. Og de trigger selv om den ikke endrer verdi? I HomeSeer må man skille mellom «value changed to» og «value set to» for at den skal trigge om verdien settes på nytt til det den allerede var. Jeg har ikke funnet noen Z-wave som passet i Elko-rammer som funker like bra. Ellers er det lite brytere som brukes her også, men har ikke fått systemet til å skjønne når jeg vil se TV eller slå av lyset på soverommet enda... ?
  11. Han ville ha to fysiske brytere til å styre én node. Altså ingen assosiasjoner her, bare fysisk kobling av flere brytere til en Fibaro dimmer 2.
  12. Jeg har 4 separate funksjoner på min - taklys, nattmodus, TV, radio. Taklyset skal slå seg av eller på (toggle) når venstre bryter blir «on». Venstre «off» er nattmodus og taklyset må kunne styres uten å aktivere nattmodus i mellom ? Dette er fint mulig i HomeSeer, bare lurte på om det også er mulig i Telldus?
  13. Betyr det at i Tellus så kan du bare trigge 2 forskjellige hendelser med en WTE2? Ikke 4 hendelser? Altså, hvis den allerede er «on», kan man trigge en hendelse ved å trykke «on» en gang til?
  14. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Har du prøvd å restarte ikea huben?
  15. Da kan du vel koble som i diagram 5 i manualen? https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/ Kjenner ikke FH, så kan ikke svare på det om bevegelsessensor, men jeg vil anta det er mulig.
  16. Ser du at «Rain - Hour»-devicer endrer seg til noe høyere enn 0 når det regner?
  17. Kan du teste på en annen PC? Virker besten som at den eller USB-grensesnittet på pcen er defekt.
  18. Ja, du kan bruke BLLAN-plugin til å pinge f.eks google.com og restarte om den ikke svarer på 10 min f.eks. Tenker du på restart av PCen eller programmet?
  19. Metoden her kan vel brukes?
  20. Da tror jeg du må forklare hva du prøver å oppnå... hvorfor har du lagt til .ToString("f1")? For det er der feilen ligger...
  21. Det er ikke en dimmer koblet til foran lampa?
  22. Men den koster ikke 1200 kr og datoen står utenpå, sånn at man kan velge om man vil kjøpe likevel eller ikke.
  23. Da ville jeg krevd 10% avslag i prisen!
  24. Ingen av oss har rørt en lysbryter på mange måneder, så her har ikke trykk-og-hold vs dreiehjul noen påvirkning på WAF.
  25. En node er den fysiske z-wave enheten. En node kan ha flere devicer - f.eks vil en temp.føler ofte ha en root device, temp, fukt og batteri. Så den noden består av 4 devicer. Fikk ikke «quote» til i virke mer... HS3 har ingen begrensning på antall plugins - HS3-Pi lisensen har en grense på 5. Du kan kjøre vanlig HS3-lisens på en Pi, men da kan du senere flytte over til noe kraftigere uten at du må kjøpe ny lisens. Jeg har vel 10-13 plugins, tror jeg... Homeseer kan støtte flere protokoller, ja, men du trenger hardware og HS-plugin for det. F.eks UZB1 for Z-wave, RFXtrx433E og RFXCOM-plugin for 433 MHz, ConBee og JowiHue-plugin (og deCONZ) for ZigBee. Det er vel også egne plugins til Sensibo, ChromeCast og Netatmo også.
