ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Dette baserer jeg forresten på min tolkning av dette: https://www.datek.no/no/kundereferanser/yale
  2. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Det er vel ikke riktig? ZigBee er en protokoll "hvem som helst" kan bruke, uten at utstyret engang trenger å sertifiseres. Når IKEA og Xiaomi kom på banen med ZigBee-utstyr så tok det en time før ConBee (hardware) og deCONZ støttet enhetene - helt uten "godkjenning" eller noen dokumentasjon fra produsentene. Det det virker som de har gjort er at de har implementert en kryptering mellom låsen og ZigBee-modulen. Så selv om all trafikk mot ZigBee-modulen kan utføres av hvilken som helst ZigBee-sentral, så vil låsen nekte å godta kommandoene, så lenge ZigBee-modulen ikke benytter en gyldig krypteringsnøkkel mot låsen. Siden ZigBee er en såpass "slapp" standard, så kan hver leverandør implementere den del egne løsninger/varianter, siden det uansett ikke er en sertifisering inne i bilde. Den muligheten har de ikke på Z-wave, da de er bundet til å følge standarden for å bli sertifisert og jeg tror ikke en slik krypteringsnøkkel-utveksling er en del av Z-wave-standarden.
  3. Versjon av HS og av Z-wave plugin? Windows eller Linux? Ble det plutselig slik eller har det blitt gradvis verre? Blir det bra med omstart av hele serveren, bare HS eller bare z-wave plugin?
  4. Danalock v3, IDLock og Yale doorman er vel mer eller mindre de eneste man har å velge i, tror jeg.
  5. https://www.whiteaway.no/kjokkenutstyr/kaffe-te/kaffetrakter/product/smarter-coffee/
      • 1
      • Like
  6. Jeg har denne: https://www.komplett.no/product/975891
  7. Kommentarfeltet på NRK Nyheter på Facebook. Har ikke dobbelsjekket satsene, men det høres ca riktig ut.
  8. Enig! Eks:
  9. På tide at noen tar inn Xiaomi-sensorene i norske butikker! hint, hint, @INTIN RuneV Dette er skuffende - det meste jeg kjøper fra Kina er ikke å få kjøpt i Norge, hvorfor skal jeg straffes for det??
  10. ...og JowiHue-plugin.
  11. Tja, det finnes jo Z-wave enheter for å styre slike...
  12. ZoRaC
    HomeGate
    Noen som har skaffet seg en Safe4 HomeGate? Ser det er flere og flere som selger den nå.
  13. Det er mest vanlig med impulsbrytere. kjenner ikke din bryter, så kan hende det kan løses på annen måte også. Jeg ville kjøpt fjæren her i stedet: https://elby.no/impulsfjaer-t47-for-elko-bryter-el-1410914.html
  14. Gode nyheter!
  15. ZoRaC
    Fibaro button
    Hvis det er det du har gjort, pass på å bruk «value set to» i stedet for «changed to».
  16. ZoRaC
    Fibaro button
    Kan du ikke lage to events? IF set to single click AND lys is off SET lys on IF set to single click AND lys is on SET lys to off
  17. Sett inn en fjær bak vippa (øverst) og sett parameter 120 til 1 (momentant switch).
  18. Slik har jeg det på mange rom med Fibaro Dimmer 2. Da styrer S1 lyset og S2 trigger events i HomeSeer.
  19. Jepp. Da er det vel appen @Odd nevnte som er alternativet. Eller ImperiHome, Google Home eller HomeKit. Hvis du bare skal styre lys, så vil en tilsvarende skjerm som det jeg har til det ta kanskje en time å lage med HSTD. Det finnes noen «theme-packs», men de er bare «blanke», ingen ferdig mal å starte med. Er dessverre heller ikke så enkelt å dele/kopiere fra andre, da designet har koblinger mot den enkelte device i HS.
  20. Joda, kan lage det akkurat slik du vil (med HSTouchDesigner). Her er det vi bruker:
  21. Hmm... AC_MODULE står da der det?
  22. Det tror jeg dessverre ikke er mulig. Mulig du får det til ved å kombinere en vanlig topoltbryter og en toveisbryter, men da får du altså en ekstra bryter som i praksis alltid skal være påslått (den topolte).
  23. Jepp, ingen merkbar forskjell med nyeste versjon heller. Har bare ikke hatt tid til å debugge noe mer...
  24. ZoRaC
    AWS
    Den støtter bare nettverksenheter, ikke Z-wave, ZigBee eller 433 MHz-enheter, så jeg tviler på det.
