ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Gode nyheter!
  2. ZoRaC
    Fibaro button
    Hvis det er det du har gjort, pass på å bruk «value set to» i stedet for «changed to».
  3. ZoRaC
    Fibaro button
    Kan du ikke lage to events? IF set to single click AND lys is off SET lys on IF set to single click AND lys is on SET lys to off
  4. Sett inn en fjær bak vippa (øverst) og sett parameter 120 til 1 (momentant switch).
  5. Slik har jeg det på mange rom med Fibaro Dimmer 2. Da styrer S1 lyset og S2 trigger events i HomeSeer.
  6. Jepp. Da er det vel appen @Odd nevnte som er alternativet. Eller ImperiHome, Google Home eller HomeKit. Hvis du bare skal styre lys, så vil en tilsvarende skjerm som det jeg har til det ta kanskje en time å lage med HSTD. Det finnes noen «theme-packs», men de er bare «blanke», ingen ferdig mal å starte med. Er dessverre heller ikke så enkelt å dele/kopiere fra andre, da designet har koblinger mot den enkelte device i HS.
  7. Joda, kan lage det akkurat slik du vil (med HSTouchDesigner). Her er det vi bruker:
  8. Hmm... AC_MODULE står da der det?
  9. Det tror jeg dessverre ikke er mulig. Mulig du får det til ved å kombinere en vanlig topoltbryter og en toveisbryter, men da får du altså en ekstra bryter som i praksis alltid skal være påslått (den topolte).
  10. Jepp, ingen merkbar forskjell med nyeste versjon heller. Har bare ikke hatt tid til å debugge noe mer...
  11. ZoRaC
    AWS
    Den støtter bare nettverksenheter, ikke Z-wave, ZigBee eller 433 MHz-enheter, så jeg tviler på det.
  12. Hvis det i tools-setup er krysset av for Create Devices for Counters and Timers så vil timeren være en device og kan leses av på samme måte som hvilken som helst annen device.
  13. ZoRaC
    Ikea trådfri
    Du må laste ned koden først og gå inn i mappen for det. Prøv «git clone https://github.com/moroen/IKEA-Tradfri-plugin.git» deretter «cd IKEA-Tradfri-plugin». Så kjører du kommandoen på nytt.
  14. ZoRaC
    Ikea trådfri
    Hvilken feilmelding?
  15. Hvilken versjon av deconz og hvilken firmwareversjon på conbee?
  16. Hehe. Event nr 2 forutsetter forresten at det går minst 5 sek fra siste bevegelse og til døra låses, men du er vel ikke så rask at det blir et problem?
  17. Du skal ikke «run event after waiting 30 sec», du skal «Control a device, set borte after a delay of 30 sec».
  18. ZoRaC
    Helt ny
    Jeg synes det er enkelt, men samtidig gir mulighet for avansert automasjon (uten programmering). Jeg valgte det etter å ha lest HomeSeer-skolen, anbefaler å ta en titt på den.
  19. ZoRaC
    Helt ny
    Jeg har bare brukt HomeSeer...
  20. ZoRaC
    Big5
    Jepp: http://lilianv.com/Big5/ På forumet nevnes noen eksempler også, som Miele@Home f.eks.
  21. ZoRaC
    Big5
    Interessant! Kommer dessverre ikke på noe konkret å bruke den til akkurat nå, men... ? Jeg kjører noen PHP-script som henter data og overfører til HS via JSON-kall, kanskje noen av dem kan konverteres til å bruke denne plugin i stedet...
  22. Ja, det funker fint. Opplever dessverre ofte at plugin mister kontakt med CCA, og da virker det så klart ikke... har en forumtråd på det mot utvikler, så det løser seg forhåpentligvis.
  23. ZoRaC
    Helt ny
    Nexa har også Z-wave produkter nå...
  24. Jeg kjører ESXi 6.5 med Ubuntu 16.04 VMer. Den, ja. Ingen gratisversjon, så den må kjøpes...
