ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Tror den må kjøpes - er vel beskrevet i NEK, tror jeg. Det er lettere å lenke til hva du har lov til: https://www.sikkerhverdag.no/strom/gjor-det-selv/elektrisk-arbeid-dette-kan-du-gjore-selv-av-elektrisk-arbeid/
  2. Det kan hende - her er det ingen PC tilkoblet i det hele tatt...
  3. Jeg har en skjerm kun tilkoblet strøm. I den har jeg en ChromeCast, som får strøm via USB.
  4. Ja, ConBee snakker med programvaren deCONZ (kan installeres på samme PC som HS). Plugin JowiHue snakker med deCONZ. Har kjørt det i over ett år, slitt småbugs og pærer som må «restartes» av og til, men stort sett bra. Hyppige oppdateringer av deCONZ og ConBee-firmware.
  5. Regner med du har en RFXtrx433? I så fall blir det vel på samme måte som dette i RFXCOM-plugin: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=9107
  6. Håper ikke den pcen brukes mot internett... er vel en stund siden det kom patcher til Vista nå...
  7. Høres veldig ut som feil med enten USB-port eller UZB1. Hvis du ikke opplever det samme med f.eks tastatur i samme port, så høres det ut som defekt UZB1.
  8. Jepp. Dette eventet heter «Alle av - 1. Etg», så hvis jeg kjøper noen nye lys så legger jeg de bare til her. «Borte» og «natt»-eventene kjører da bare «alle av - 1. Etg» og «Alle av - 2. Etg».
  9. Det er det jeg gjør - bruker «event» som en «gruppe». Dette eventet kjører aldri «av seg selv» - det kjører når huset går i nattmodus eller vi reiser bort. Så jeg gjør endringene på lysene bare ett sted og kaller dette eventet fra andre events.
  10. Hvorfor?
  11. Du har ikke en gammel PC med Windows da? Kunne installert HomeSeer på den.
  12. Prøv en 1-2 meter USB-skjøteledning? Noen har opplevd at det hjelper betraktelig.
  13. Jeg ville heller hatt det i ett event med OR IF, for ellers må du endre i to events om du skulle ønske å endre litt på hva som skal skje...
  14. Slik gjør jeg det:
  15. Jeg har bare ChromeCasts, men jeg antar det skal fungere. Bare å teste plugin det.
  16. Nå vil den trigge når det blir natt, uavhengig av om det er bevegelse eller ikke. Endre til:
  17. Inne på «device management», trykk på denne grønne pluss-knappen oppe til høyre. Så gir du enheten et navn og legger inn 4 verdier på «status graphics» (0=natt, 1=morgen, osv).
  18. Du kan installere standard-versjonen på RPi, da slipper du den begrensningen. EDIT: Må selvsagt ha standard-lisens da.
  19. Tror ikke du kan legge inn en Standard-lisens på RPi-versjonen. Tror du må installere Standard-versjonen på RPi for at det skal virke. Men jeg er veldig usikker...
  20. ZoRaC
    Event i HS3
    Riktig.
  21. Riktig. Eventet nå sier «mellom 20:00-23:59» OG «mellom 00:00-06:00» - det vil selvsagt aldri skje. Jeg har laget en morgen/dag/kveld/natt-device som endres etter tid (og at vi legger oss=natt, står opp=morgen). Da kan du bytte de to «AND» med en «AND dagstatus is kveld» f.eks. Alternativt bruke OR: «is motion AND time after 8pm OR is motion AND time before 6am»
  22. Men du må ha en 4G-ruter og pluginmoduler til ovnene i tillegg, så da blir den kjedelige løsningen billigere likevel. EDIT: Eller følger det med plugins i et kit?
  23. Jeg tror @Linn85 er «hun»...
  24. Da kan du jo gå for noe så enkelt som denne: https://m.clasohlson.com/no/Ontech-GSM-9040,-GSM-alarm-med-fjernstyring/36-6257 Ikke like gøy og utvidbart, men det løser det konkrete problemet.
  25. Jeg opplevde det samme, men det tok fortsatt 12 timer til Posten hadde mottatt pakken. Så tror nok de skriver ut pakkelappen først og pakker/sender senere... uansett ganske kjappe da.
