ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hehe, jeg tenkte mer på Noobs, ikke noob...
  2. Aldri vært borti Noobs, så har ingen anelse hva som må til, dessverre. Det er nok ikke den som må legges inn, det er vel en "apt-liste" man må legge inn tilhørende den distroen.
  3. Hvorfor har du begge?
  4. Rart... mulig det mangler kilde i sources.list?
  5. Hva er feilmeldingen?
  6. Jeg kjører på, men bare for 127.0.0.1. Kjører også på en annen port enn standard og en HTTPS-proxy med Nginx foran. Nginx krever passord i stedet.
  7. Tools -> setup -> network -> No Password Required for Local/Same Network Login (Web Browser/HSTouch)
  8. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Sikker på det? Er jo bare noen få dager siden de slapp .245, ikke sikker på at det finnes noen nyere beta engang...
  9. Ja, @Moskus har telys:
  10. De bildene her er vel det som følger med: https://homeseer.com/hs3touch-mobile-app/ Det er gratis og du trenger ikke gjøre noe. Pent er det ikke...
  11. Min snart 3-åring styrer lyset sitt med Xiaomi Cube. Veldig kurant løsning.
  12. Diskusjon rundt wallplug er splittet ut til egen tråd:
  13. Denne tråden er splittet ut fra denne:
  14. Jeg har også lurt på det samme...
  15. Ikke ENDA... antar du får "blod på tann" og vil utvide etter hvert, slik som alle oss andre... Du skal vel kjøre backup? Da trenger du BLBackup, så da har du brukt to allerede. Du skal ikke ha noe "precense"-løsning basert på om mobilen din er hjemme eller ikke? F.eks med PHLocation-plugin? Værvarsel, det skal du heller ikke hente inn, fra weatherXML eller Yr-plugin? Hva med pushvarsel til mobilen din om ting og tang, med f.eks Pushover-plugin? Hva med grafer på f.eks temperatur eller strømforbruk, med f.eks DeviceHistory-plugin? Ingen ChromeCast eller Logitech Harmony du ønsker å integrere?
  16. Nei, plugins (programvare primært fra tredjepartsutviklere). F.eks Z-wave, BLBackup, JowiHue, RFXCOM, TraadfriSeer, CoffeeSeer, TeslaSeer, FitbitSeer, osv. Se liste over en del av dem her: https://homeseer.com/homeseer-plug-ins/
  17. Hvis du ser på side 3 i den tråden, så mener jeg å huske at man kunne fjerne en assosiasjon fra wallplug til HS. Så det er en logisk forklaring på hvorfor det er slik. En av gruppene kan assosieres med en enhet som tenner/slukker i takt med last på wallplug. Når denne er assosiert mot HS, så vil devicen oppdateres med "on/off" på samme måte, for det er jo akkurat det den er assosiert til å gjøre.
  18. Ja, det har vært diskutert og feilsøkt en del rundt dette her på forumet tidligere, da var konklusjonen at de melder "off" når det ikke er noe last: Mulig man kunne løse det med å endre på assosiasjoner, men husker ikke helt. Usikker på om noen kontaktet Fibaro support om det til slutt...
  19. Denne, kanskje? http://waterguard.no/oso-supersmart/
  20. Brukte du den på en ovn? I så fall er det vanlig at ren rapporterer "off" når det er null last tilkoblet, selv om selve wallplugen er påslått. Da får man typisk mange on/off i loggen, men fysisk så slår den seg ikke av. Trådstarter så vel blinkende lys, så det er nok et annet problem enn det du har opplevd.
  21. Du har ikke default passord på default-brukeren, vel?
  22. ZoRaC
    ID-Lock V2
    For godt til å være sant, eller gjelder dette også ID Lock?
  23. Ok, jeg kjører .190, så kan jo være en bug i nyere versjoner...
