ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nå sier Tyler hos HS-support sier det skal være fikset i .243: Jeg sendte dette:
  2. Så vidt jeg husker, så er den begrenset til maks 5 plugins (eller var det bare på Zee?). En vanlig lisens kan kjøre på Pi, men den kan også flyttes til en PC ved senere behov. Vanlig lisens kan kjøre en på Linux og på en Windows samtidig.
  3. Slik er det hos meg også. Aha, da så. Hmm, merkelig at det ikke virker da...
  4. Jeg tenkte på versjonsnummer for Z-wave under manage->plugins.
  5. Det er jo ingen «power»-devicer der? Eller har du døpt de om til «watt» selv? Slik ser min Wall Plug ut: På root-noden til Wall Plug, z-wave-fanen, associations.
  6. Nå ser jeg forresten at du mangler «power»-devicene på alle sammen. Det er de som viser effekt, ikke «watts» devicene. Ta en rescan og se om «power» dukker opp.
  7. Hvordan ser assosiasjonene dine ut? Hvilken versjon av z-wave plugin? Slår du av/på så ofte som loggen indikerer? (Evt slår ovnene seg av/på så ofte pga intern termostat?)
  8. Jepp. Bare be netteier sende deg den modulen, så er du «i mål». den er kostnadsfri for deg som kunde.
  9. Jon00 har en plugin for dette. Egentlig beregnet på overgang mellom HS2 og HS3, men mener å ha lest at den kan brukes mellom to HS3 også. Ellers er vel MQTT beste løsning. Men, kan du ikke kjøre HS3 bare ett sted i stedet? Er ikke det enklere å administrere?
  10. Tror det er blåtann, ja. Og når den våkner fra dvale kan TVen endre input automatisk. Kanskje du bør bytte navn på AppleTV til noe annet enn «stue» (eller hva du kaller den)?
  11. Tror ikke de har batteri i pæren, så da kan den ikke huske tilstanden sin når strømmen brytes.
  12. Dette er jo bare tull. Når de står på farligeprodukter.no så ER de tilbakekalt! DSB sier selv det, men her er forskjellen at Fibaro frivillig har kalt de tilbake, uten pålegg fra DSB.
  13. Har du lenke til produktet? Kanskje det står noe vettugt i manualen.
  14. Jeg tror det er snakk om måneder før Mill åpner sitt API, basert på info på forumet her. De har åpnet for at Tibber får styre dem og det er vel også åpnet for beta-tilgang for andre, så vidt jeg vet. Så da er det nok bare et tidsspørsmål før vi får MillSeer til HomeSeer (i hvertfall hvis vi får lurt @Moskus til å kjøpe Mill i påbygget på huset sitt ). Så hvis pluginmoduler er helt utelukket, så tror jeg jeg ville gått for Mill sine wifi-ovner. @daniel.h.iversen kan kanskje utdype litt rundt Mill-API - mener han har jobbet litt med det og er litt mer oppdatert på "ståa".
  15. Nei, de vil alltid komme "på" etter et strømbrudd, så vidt jeg vet.
  16. Ja, du trenger en eller annen form smarthussentral. Gjerne en som støtter både Hue (ZigBee) og Z-wave. Athom Homey, SmartThings eller HomeSeer er vel et par alternativer jeg kommer på. Svar:
  17. Avstand til controller når du inkluderer? Secure eller non-secure? Hva sier loggen under inkludering?
  18. Kom ny versjon for noen dager siden: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/83543-jowihue-plugin-for-hs3?p=1256085#post1256085
  19. Flotte guider! Jeg har flyttet dem.
  20. Ok, Hmm... Tror jeg ville spurt på forumet til Device History.
  21. Tror ikke de har direkte støtte for å styre lading av Jaguar (enda?). Men, du kan jo kjøpe den nye laderen de nettopp lanserte: https://norge.tibber.com/products/easee/ Da styres alt av Tibber, trenger ikke noe smarthus-sentral engang.
  22. Så etter å ha logget på MyHS i nettleseren og du legger til «/skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png» bak FQDN (hostnavnet), så får du en «404 finnes ikke»? Hva er URLen etter innlogging på MyHS i nettleseren?
