ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Så etter å ha logget på MyHS i nettleseren og du legger til «/skWare/DeviceHistory/images/chart/Uteomr_de_Pool_Pool_VP_Watts_full.png» bak FQDN (hostnavnet), så får du en «404 finnes ikke»? Hva er URLen etter innlogging på MyHS i nettleseren?
  2. Ja, men når du logger på webgrensesnittet via MyHS, hva er URL til bildet da?
  3. Hvilken url bruker du for å se bildet via MyHS da? Kanskje du kan bruke den URLen? Connected2.homeseer.com, eller noe sånt?
  4. Tibber baserer seg på snitt siste 30 dager, mens Agva baserer seg på dagens snittpris. Da kan man ikke sammenligne tallene... Agva er flinke på «ny-kunde-rabatt», så du nok -6,5 øre på første faktura, så går de over til ordinær pris: https://www.agva.no/stromavtale/agva-spot/ Jeg hadde Agva i 6 mnd - første kvartal var de på halv pris av konkurrentene. Prisendring skulle varsles 14 dager før endring, sto det (ikke spot). Med liten skrift sto det at «varsling» betydde at de oppdaterte prisen på nettsiden sin... andre kvartal tok de dobbel pris av konkurrentene sine! Har du forresten elbil? Da vil Tibber lønne seg etter et par timer på slike dager: På den dyreste timen koster det 22 kr/timen å lade med 32A lader og Agva (med -6,5 øre «påslag»). Med Tibber så vil ladingen foretas på de billigste timene i stedet - altså rundt 7 kr/timen på denne dagen. EDIT: Tibber har forresten ikke 3,9 øre påslag, de har 0 øre.
  5. Prisen varierer pr time. Her er f.eks prisen siste 30 dager: Dette står om Agva Spot: Altså koster de 10 øre mer pr time enn Tibber. Da blir vel de dyrere etter 3900 timer...?
  6. Jeg kjører HomeSeer på Ubuntu 16.04 med RFXtrx433E. Opplever ingen problemer... Hvilken software? Er brukeren som kjører softwaren medlem av dialout-gruppa?
  7. Styr unna Z-wave, i hvertfall.
  8. IF er «trigger», AND IF er «condition». Det betyr at bare IF «starter» eventet, men bare om alle «AND IF» også er sanne. Så dette eventet kjører akkurat kl 21:00:00, men bare da, helt uavhengig av endring på lyset på badet. @Vitellius sin løsninger skal funke.
  9. Jeg bruker ChromeCast-plugin. Da får man norsk stemme. Usikker om stemmen blir tilgjengelig for andre «speak» enn mot CC...
  10. Ikke opplevd det. Meld det på forumet til JowiHue, utvikleren er veldig aktiv og hjelpsom.
  11. ZoRaC
    Ikea fjernkontroll
    3. Legg til en condition på begge event - AND IF lys is on / off (hhv)
  12. Ja, sensitivitet er param 1, kan justeres mellom 1-4: https://www.cd-jackson.com/zwave_device_uploads/401/Manual-for-Motion-sensor-PIR-Zwave-Neo.pdf
  13. Jøss, kan man jobbe mot events fra script på den måten? Har lest litt om vekkerklokke-events på HS-forumet, men ingen har hatt noen god løsning på det...
  14. Det hørtes enda bedre ut. Kombinert med mcsMQTT-plugin.
  15. NeoCool sine får man billig på AliExpress 11.11. Jeg har to slike, veldig fornøyd. Ikke byttet batteri enda på ca ett år.
  16. Ikke veldig enkelt, men det er mulig. Må ha et event som trigger hvert minutt og som kjører et script. Scriptet må så sammenligne tiden akkurat nå med verdien til de 4 «klokke-devicene» og trigge noe basert på det (f.eks trigge et annet event, mener jeg er mulig).
  17. HS er HA (Home Automation)... Men, mulig du mener HASS? Hvis HASS kan kalle en URL når en device endrer seg så er det en smal sak. Da bruker du JSON-interface fra HASS til HS.
  18. «Control use» satt til on/off?
  19. ...eller denne: http://prz.io/0eBGqkHl
  20. Du har selvsagt helt rett, som vanlig.
  21. Ja, men da må sensoren «se deg» om du står i dusjen. Hvis den ikke gjør det så blir det mørkt 2 min etter du går inn i dusjen. tror det var det @JohnMartin mente.
  22. Skulle bytte første batteri på en Xiaomi door-/window-sensor i dag. Har kjøpt inn et greit utvalg av knappebatteri, særlig CR2032 (grønn)... men det er jo ikke det i sensoren! Det er CR1632 (rød), og det har jeg selvsagt ikke!
  23. Det stemmer... Du må ha et eget event for «etter første gang», som bare slår på lyset uten å dimme opp. Der kan du ha en condition på at i tillegg til «morgen» så har lyset vært «off» i mindre enn 6 timer f.eks.
  24. Hvis det støttes av Zee så ville jeg forsøkt en nyere versjon av Mono. Merk at hvis du bruket aspx-sider så slutter de å virke etter en gitt versjon på 5.x...
  25. Jeg ville gjort det slik.
