ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg bruker HomeSeer. Men styringen er automatisk, basert på fuktmåling på vaskerom/bad + CO2 på stue. Hastigheten justeres etter som huset er i borte/hjemme/natt-modus.
  2. Jeg har en EC-vifte i kombinasjon med Qubino 0-10 og det fungerer helt ypperlig.
  3. Ja, hvis du enten har smarte panelovner eller har noen «dumme» som du styrer med enn veggplugg så er ikke det noe problem. Du trenger da en strømmålende veggplugg på kjøkkenvifta for å detektere at den er påslått. Personlig bruker jeg heller data fra strømmåleren om hva forbruket for hele huset er til å ta vurderingen om å senke termostatene. Da dekker man opp for scenario med at VVB f.eks også er påslått mens man lager mat og ikke vare utelukkende matlaging.
  4. Det løser du med en «and lys X is off» slik at den bare kjører hvis ett av lysene er avslått. På samme måte med den som skal slå av, «does not equal off».
  5. Jeg ville satt cannot rerun for 20 min. Hvis du setter 29 min og 50 sek så vil lyset slå seg av hvis det ikke er noe bevegelse mellom 29,51 og 30,00. Med 20 min er det nok med bevegelse i mellom 20,01 og 30,00 Det gir fortsatt en del trafikk hvert ca 20 min, men det blir en del bedre enn det var. litt mer komplisert med timere og sånt. Et annet alternativ er ett event som slår på ved Motion og et annet som slår av når alle sensorer har vært no-Motion i 30 min (og ett av lysene fortsatt er påslått). Det er er også et ganske enkelt alternativ å sette opp.
  6. Hver gang det er bevegelse så kjøres vel ALT i «Then» slik det er satt opp nå? Det vil vel bety at dette eventet trigger veldig ofte og sender kommandoer til alle enhetene veldig ofte også? Ville endret så den ikke kjører så ofte, enten med «cannot rerun for x mins” eller «and If» som sjekker at lysene ikke allerede er satt på i den modusen eventet setter. EDIT: Hvis du vil at alle lysene skal slås av etter 30 min uten bevegelse ville jeg heller brukt en timer. Hver bevegelse starter timer på nytt. Etter 30 min kjøres event som slår av. Hvis timer ikke allerede teller, slå på lysene og start timer.
  7. Jeg spurte Tensio om det i august: Så det er opp til hvert selskap, men de prøver visst å få til samme løsning.
  8. Det ble vedtatt før sommeren og kommer 01.01.22: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nettariffer/id2860406/
  9. Har huset fullt av Z-Wave - ingen problemer. Mest Fibaro Dimmer 2 og HeatIt termostater.
  10. Jeg laget faktisk en issue om Apex på Github'en deres. Ikke testet noe mer, men det skal være mulig å endre rapporteringen nå: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4532
  11. Det kommer litt an på enheten, men det kan evt endres via deCONZ (altså desktop-programmet, ikke webgrensesnittet (som heter Phoscon)). Hvilke enhet er det?
  12. Jeg tror man kan bruke «replace bad node». Jeg har hatt mine i bare 5 år, så har ikke hatt behov for å bytte enda. 😛
  13. Jeg er veldig fornøyd med Sensative sine. Bruker Neo Coolcam sine på postkassen. Fungerer bra de også.
  14. Skal ikke være noe problem å kjøre HomeSeer-trial med Z-Wave-plugin, så vidt jeg vet.
  15. Ligger i beta-seksjonen. Takk, det skal jeg teste!
  16. Jeg kjører 4.0.19…
  17. Jeg har samme problem. Mener å ha lest om det på HomeSeer-forumet. Noe med at Google sin TTS-tjeneste var endret og dagens versjon av plugin bare virker med engelsk tale. Jeg har ikke funnet noen løsning… Jeg hadde rett, på en måte. Jeg laget en tråd om det selv i februar, som ingen svarte på… 😛 https://forums.homeseer.com/forum/media-plug-ins/media-discussion/chromecast-spud/1459486-google-tts-no-file-downloaded
  18. Spør du meg? I så fall, nei. Men det var likevel 2,8 GB data i Data/mcsMQTT-folderen… https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1419436-large-data-folder EDIT: Jeg tar visst vare på historiske data i 3 dager…
  19. Jeg har en nattlig event som purger gamle data fra Device History. Noen data tar jeg vare på i ett år, andre bare noen dager. En annen kilde til store backupfiler er mcsMQTT - mener det er en innstilling der som lager en kopi av databasen ved hver omstart av plugin og den hadde jeg visst slått på…
  20. Jeg spurte HomeSeer support om dette i 2019 og fikk til svar at listen viser om den støtter secure, men ikke om den er inkludert secure eller ikke: og: Jeg har beskrevet en metode for å sjekke det via debugging-innstillingen, link ligger i signaturen min.
  21. Tror Python-miio støtter S7 også? https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/989
  22. Det er med hensikt. Vil se at det ikke er noen feilmeldinger eller noe sånt underveis før jeg starter det igjen manuelt.
  23. Da fikk jeg kablet opp resten også. Har 250/250 Mbit, så litt overrasket over at jeg ikke fikk bedre enn dette… nå er det Flex Mini -> Flex -> Mikrotik hAP AC -> PC med pfSense -> Fibersentral Får 245/245 på den som er på stua, som også er koblet til hAP AC. Mulig jeg må teste litt mer om det kan ha blitt litt dårlig terminering, eller noe sånt? 🤔
