ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ok, jeg har ikke satt meg inn i den problemstillingen (visste ikke at det var et problem engang). Du får ikke utnyttet mesh-fordelene ved å ha dem i separate nett da, men mulig det er større fordeler med å ha dem separat?
  2. Eh...hvorfor skiller du dem?
  3. Hvis du ikke har planer om å leie inn en elektriker i nær fremtid, hva med en "wallplug" til en lampe eller panelovn? Hvis du skal ha inn elektriker, hva med en Fibaro Dimmer 2 på et eller annet lys?
  4. Et par alternativer: 1. USB-forlenger på 3-5 meter, slik at du får UZB1 litt nærmere. Bare det å få den litt unna pcen kan hjelpe, for den kan blokkere signalet. 2. Kjøpe en z-wave enhet til mellom server og lås. Alle z-wave enheter som er tilkoblet strøm fungerer som signalforsterkere (mesh). Mener det også gjelder mot låser. 3. En Raspberry Pi med UZB1 tilkoblet og plassert på et sted nærmere dørlåsen (se signaturen min for «oppskrift») Hvorfor måtte du ha to? ZigBee er også slik at rekkevidden utvides ved å ha flere pærer (mesh), så hvis dekning var problemet så kunne enda en pære ha løst problemet.
  5. Problemet er jo at folk trykker på bryterne på veggen utenfor rommet, før de i det hele tatt åpner døra... ?
  6. Joda, men med så mange smarte folk på dette forumet, så synes jeg det er rart ingen benytter den metoden... Tenker det må være en grunn til at ingen gjør det slik...
  7. Jeg er ikke kjent med noen annen enkel måte å få det inn i HS3 på. Så enten må det bli den via skyløsning eller så må du "bygge" en av løsningene på første side med RPi eller ESP8266 (som da blir direkte uten sky). Det er ingen løpende kostnader med Tibber Pulse, så vidt jeg vet.
  8. Det aller enkleste er nok å kjøpe denne: https://norge.tibber.com/products/pulse/ Om kort tid til TibberSeer-plugin støtte innhenting av AMS-data fra Tibber API til HS. Vanlig "Eksternt skrivebord" funker fint mot Windows. Men, det er sjelden du trenger å fjernstyre PCen - det meste gjøres via webgrensesnitt.
  9. Hvis du surfer litt på homeseer.com så kommer det opp 25% rabatter som reklamer på VG og sånt etterpå også.
  10. Fibaro dimmer 2 har en parameter for å velge om bryter skal sette lyset til «last level» eller en fast brightnessverdi. F.eks på badet har jeg magnetbryter på døra og dimmenivå avgjøres av tid på døgnet, husstatus, osv. Problemet er jo gjester som trykker på bryterne og man får da «last level». Noen som endret parameter for dimmenivå gjennom døgnet med events? Noen ulemper med å gjøre det? Jeg kommer ikke på noen...
  11. Tja, dette sa Trønder Energi til meg for et par dager siden, når jeg ba dem aktivere timesavlesning:
  12. Låser må være veldig nære ved inkludering - typisk 20-50 cm. Har du UZB1 nære nok? Har du noe annet Z-wave? Virker det i så fall?
  13. Mener Tibber får data en gang i uka, onsdager i mitt tilfelle. Så det løser seg nok neste uke.
  14. 7000 kr for Waterguard SmartStop, ferdig montert. Årlig rabatt på ca 800 kr hos mitt selskap... Veldig interessant! Jeg har ikke fått ut fingeren og kjøpt enda...
  15. Hehe, ja, det blir vel egentlig det. siden jeg bare setter et fast settpunkt, så tenkte jeg ikke på ferie som en «modus», men det er jo det i praksis...
  16. Ikke en automasjonstabbe, men en bestillingstabbe... Boksen ble stor nok, kan man vel si... ?
  17. ZoRaC
    ID-Lock V2
    Hun får slutte å låse fra innsiden da. døra skal jo låses når nattmodus aktiveres.
  18. Jeg ønsket et lavere setpoint enn nattsenkingen når vi er på ferie, så da ville ikke en annen schedule hjulpet.
  19. Var ikke klar over at det var der den kom fra, men bra du fant ut av det.
  20. Jeg har samme problem med en av mine timere - lar seg ikke slette! Kan det være en bug med den første timeren man oppretter? Får du slettet hvis du lager en ny timer?
  21. Problemet ligger i SDJ-VStat - den har ingen «schedule off»-funksjon. Setter man dag eller natt manuelt, så endres det igjen ved neste scheduled endring. Men til andre ting (lys eller annen varmestyring f.eks) er metoden din god. Jeg løser omtrent det samme med ferie-modusen min.
  22. Jeg husket litt feil, er ikke setpoint for frostsikring jeg endrer, men «current setpoint».
  23. Har selvsagt tenkt på det. https://www.marcanoonline.com/post/2016/09/restrict-certificate-authority-to-a-domain/ Så min CA får ikke utstede sertifikater for andre domener enn mitt. (Eller, enhetene min stoler ikke på andre i hvert fall). Jeg synes IT-sikkerhet er et interessant fagfelt og selv om ikke alt jeg gjør nødvendigvis er særlig nødvendig fordi risikoen uansett er så lav, så lærer jeg mye av det og synes det er spennende å holde på med.
  24. Jeg har egen CA hjemme, det er innebygget i ruteren. Joda, men jeg koster på meg 15-30 minutter ekstra arbeid, for sikkerhets skyld. Nei, men om en enhet blir kompromittert så kan den brukes til å avlytte LAN-trafikken til andre enheter. Når mest mulig av LAN-trafikken da er kryptert, så får de ikke ut noe nyttige data.
