ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Du kan kjøre på en Windows VM også, om du ikke vil satse på Linux. @Moskus gjør det og er, så vidt jeg vet, veldig fornøyd med stabilitet og alt.
  2. Det går knapt en uke uten at det avdekkes nye sikkerhetshull i en eller annen IoT-dings. Se Mirai botnettet f.eks. Siden det bare tar 15-30 min ekstra å legge inn kryptering, så gjør jeg heller det enn å ta sjansen på at det går bra. Det er som @Evelen sier, det er nok med en kompromittert enhet i nettverket ditt, så har du et stort problem om du ikke bruker kryptering/passord på LANet.
  3. Forøvrig er manglende sikkerhet årsaken til at jeg ikke bruker Arduino-plugin til HomeSeer...
  4. Jeg kjører TLS-kryptering på MQTT-forbindelsene fra mine ESPer. Også HTTPS fra ESPene mot HomeSeer. Ikke spesielt vanskelig å sette opp. Kjører også alle IoT-enheter på eget wifi/VLAN, isolert fra det meste.
  5. Jeg har 3x ikea Trådfri rgb i utelysene. kobler de og en liten høyttaler til ringeklokka
  6. Jeg spurte forresten utvikleren om akkurat dette for ikke lenge siden. https://forums.homeseer.com/forum/thermostat-hvac-plug-ins/thermostat-hvac-discussion/sdj-vstat-stevemsj/110218-manual-override
  7. Ja, jeg løser det ved å endre setpoint for frostsikringen når jeg aktiverer «borte» og så setter jeg frostsikring likevel. Når vi komme hjem endrer jeg setpoint for frostsikring tilbake til «normal» igjen. Litt «hack», men det går.
  8. Ja, oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin. Mener det var noen her inne som hadde vært i kontakt med en leverandør (kanskje Fibaro) om det med induktiv last og fått beskjed om at det egentlig ikke var støttet, men at om man hold seg under halvparten av maksbelastningen som var oppgitt så burde det gå bra. Husker dessverre ikke hvor jeg leste det eller nøyaktig hva det sto, men mener det var noe sånt. Den støtter nok høyere laster over kort tid. Hvor kort «momentary» er er ikke godt å si... tenker du styre hele kurser med disse? Hvis ikke spiller det i utgangspunktet ikke noen rolle hvor stor kursen er, det er hva du kobler til som teller. Det finnes et alternativ til: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1101-bryter-z-relay-25a.html Vet ikke om den støttes av futurehome...
  9. Da ville jeg nok kjøpt noe som faktisk er lansert/støttet i Norge... ellers må man nesten regne med litt ekstra «styr og triksing» for å få det til å fungere. Homeseer virker ut av boksen...
  10. Ja, har 3. Bruker du SDJ-VStat som termostat? Der er det slik at den tredje (default «frostsikring») overstyrer schedule til du setter «auto» igjen.
  11. Jeg har to devicer - morgen/dag/kveld/natt og hjemme/borte/ferie. For kanskje vil du slå på noen «sikkerhetslys» når det er kveld og du er bortreist? Og slå av utelysene når det blir dag, uansett om du er hjemme eller ikke?
  12. ZoRaC
    Geofency event?
    Jeg har en device med hjemme, borte, kontoret, pappa, osv. Så har jeg en event pr fence:
  13. Husk at motorer er induktiv last, ikke resistiv. De fleste oppgir bare støtte for antall watt resisitiv last. Noen av dem støtter ikke induktiv last engang.
  14. Linux vil redusere lisenskostnadene, for Windows koster vel 1000-1500 kr? Linux krever mindre ressurser enn Windows. Det er også litt «styr» å få deaktivert autorestart pga Windows oppdateringer. Ulempen er vel at noen ytterst få plugins bare virker på Windows... Jeg kjører en server med ESXi 6.5 og flere Ubuntu VMer. En av dem kjører HomeSeer. Veldig stabilt og bra. Kamerasoftware (NVR) og deCONZ (ZigBee) kjører på hver sin VM i tillegg. Eneste utfordring jeg har hatt er med USB passthrough av Z-wave-pinnen, så den er koblet til en RPi via ser2net.
  15. Stemmer. fordelene er at den har 4 brytere og passer i Elko-ramme.
  16. Enig med @Moskus, lag en device «oppvaskmaskin» som endres mellom «i gang»/«ikke i gang» basert på watt (2 events). I siste event bytter du da til «and oppvaskmaskin ikke i gang» og legger til »or if oppvaskmaskin becomes ikke i gang AND hus status is bortreist».
  17. Jeg bruker Nexa WTE-2 som modusbryter, men vet ikke om du har 433 MHz og støtte for den? Her på nattbordet:
  18. Det var planen, men status fra Harmony har ikke funker stabilt på en stund pga en ustabil plugin. Ser ut til å være fikset nå, så det blir nok slik i løpet av helga
  19. Den mangler nok ett eller flere bibliotek den trenger... Prøvd dette? apt install -f apt update apt upgrade apt install -f Har du endret noe på sources.list?
  20. Kl 23:03, midt i en film, så slo TVen og alle lysene seg av... det var litt lav WAF, kan man si... Tanken her var jo «hvis det ikke har vært bevegelse på stua i løpet av en time etter kl 23», men det ble jo selvsagt trigget av at det ikke var bevegelse etter kl 22:03... ?
  21. Hvilken Ubuntu-versjon? Jeg installerte som sagt 18.04 i går og Mono-installasjonen gikk smertefritt... Ser noen annen med samme feil har lagt til sources for både Ubuntu og Debian og at det trolig er problemet: http://www.linuxforums.org/forum/ubuntu-linux/210530-error-when-trying-install-mono-complete.html
  22. ZoRaC
    Orphans event
    Ok, da skjønner ikke jeg heller hvorfor det skjer...
  23. ZoRaC
    Orphans event
    Manuelt, mener du da at du har en smart lyspære og at hun slår av en «gammeldags» bryter som bryter strømmen til noden? Altså ikke en bryter som styrer noden på «vanlig vis»?
  24. Jeg installerte på 18.04 (x64) i går faktisk, virket med en gang. Fulgte denne guiden: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/109702-hs3-linux-ubuntu-18-04-server
  25. Du må legge den til fra lista under «additional interfaces». husker dessverre ikke hvilken kategori den ligger under...
