ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvilken app er det du bruker?
  2. Litt som mitt prosjekt, men med HS i stedet for NodeRed.
  3. Den sier forøvrig ikke at den støtter LED, men det faller kanskje inn under det siste punktet?
  4. Hva som du kobler vekk lysene og bare mater switchen med N og L? Får du da slått av/på fra HASS? Da må du vel kanskje måle spenningen ut for å se om den legger inn, om det ikke er noen hørbar lyd/LED-indikator på den? EDIT: Du kan også prøve å ekskludere den fra HASS og kortslutte S1 mot L og se om den da legger inn. Da er i hvertfall HASS utelukket som feilkilde.
  5. Ah, Elko-dimmeren trenger kanskje ikke både N og L? Jeg bare antok det... Da kan du droppe den røde kabelen, ellers bør det vel virke slik som tegningen viser. Men, var mer interessant at det ikke virket uten dimmeren tilkoblet i det hele tatt... ville funnet ut av det først, før dimmeren gjeninnføres i koblingen.
  6. Hvor stor og hva slags last er pærene? EDIT: Får du styrt den fra Home Assistant (uten å kortslutte S1 og L), når du fjerner dimmeren?
  7. Slik kan kanskje gå:
  8. Så du har koblet dimmer mellom S1 og L på Switch? Det tviler jeg på at er støttet...!
  9. Jeg ville forøvrig ha byttet Elko'en med en Fibaro Dimmer 2 og droppet Fibaro Switch. Skal man først ha smarthus, så ville jeg hatt både dimming/av/på via både smarthus-sentralen og "lokal" bryter (toveisimpulsbryter).
  10. Ok, så du har L/N inn på Fibaro Switch, deretter fra switch til Elko dimmer og så fra Elko dimmer til lysene?
  11. Her ble jeg litt forvirret - hva slags dimmer bruker du som bryter?
  12. Mange har delt detaljerte erfaringer her også:
  13. Den ligger her (sammen med et par andre plugins som @Moskus og andre har laget): https://www.hjemmeautomasjon.no/files/
  14. Jeg har en 50%-kode som er gyldig til 13. Okt (eller noe sånt), hvis du er interessert.
  15. Jeg tror ikke du har noe valg - de vil slå seg på ved powercycle.
  16. Han har vel bestilt en og API til Tibber er ganske enkelt å jobbe med, så det tar nok ikke lang tid å implementere støtte for den.
  17. Utfordringen ligger i å tolke dem... i noen tilfeller er signalene kryptert også.
  18. Han har ikke lagt inn støtte for Pulse enda, så den fungerer bare med de data de tilbyr utenom den (pris, historisk forbruk, osv).
  19. Jeg har en 50%-kupong som er gyldig ca en uke til, om noen vil ha. Ellers kommer det sikkert 50% i november, som det pleier.
  20. Da må det ha vært noe galt - i deepsleep holder 5000 mAh i 250.000 timer! Må selvsagt vekke den for å sende måling en gang i blant, men det skal holde lengre enn 36 timer. Mener den bruker ca 70 mAh med wifi aktivt, så selv uten sleep burde den holdt over 70 timer med 5000 mAh.
  21. Jeg har inntrykk av at det meste virker på Linux (Mono), uten at man trenger gjøre noe spesielt. Jeg kjører flere plugins som ikke var testet på linux, men som bare virker.
  22. Du har nok funnet riktig løsning. Tipper låsen rapporterer statusen sin hver gang døren åpnes (evt oftere) og når du da bruker «set to» så trigger den hver gang.
  23. Hehe. Jeg kan jo ikke VB.Net engang, det kan @Moskus... ? så litt overrasket over at han foreslo events og jeg script! Særlig siden han bruket script her: Jeg bruker events til min Mi Cube... ? PS: Scriptet må endres litt om dere begge har Pushover, slik det er nå så bruker den IFTTT for «her».
