ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Hvordan aktiveres skallsikring? Jeg ville kanskje hatt motsatt - hvis nattmodus, aktiver skallsikring.
  2. Husk at det ikke er lov å filme offentlig eiendom/vei... Datatilsynet er glad i å dele ut bøter!
  3. Det vanligste er å bytte vrihjul-dimmeren med en impulsbryter med en Fibaro dimmer 2 bak. Da styrer du fra HS og «lokalt» (trykk og hold for å dimme). Et annet alternativ er å gå for ZigBee og bytte dimmeren med Elko RF-dimmer. De skal vel være mulig å få inn i HS, så vidt jeg har skjønt (ConBee og deCONZ).
  4. ZoRaC
    Lyspærer
    Hvis du skal tjene inn investeringen på å styre lys, så er vel IKEA Trådfri det eneste som vil spare seg inn, vil jeg tro. ? De er ca 10w, så på 100 timer har du brukt 1 kWh, altså ca 1 kr. De koster 119 kr/stk og hvis du kan redusere de til å stå på halve tiden, så er du i null etter 23.800 timer. Det er ca 3 år. Da er ikke kostnaden med sentral og sånt regnet inn. Philips hue et vel ca 4-5x i pris, så da går du i null etter 12-15 år...
  5. Nei, man kan jo bruke DHCP-serveren i aksesspunktet om man vil. Men man må slå av DHCP-serveren på en av dem.
  6. Den var ikke dum - tror jeg må legge til det, for det hender vi glemmer å trykke på knappen...
  7. En knapp på nattbordet, en utenfor gjesterommet og en «knapp» i HSTouch på mobilene våre. Stort sett er det bryteren på nattbordet sol brukes.
  8. Jeg gjør det på samme måte.
  9. Slik, mener jeg å huske: http://HomeSeer/ctrl &hs.setDeviceString(128, "", True) «Execute command»
  10. Hva står under «advanced»? Kan virke som «device string» er satt til 100 og da vil vel den vises uavhengig av hva «value» er, tror jeg.
  11. Ingen av dem - det der er bare for RFXCOM-enheter. Jeg lager en ved å trykke på den grønne plussen øverst til høyre på devicelista.
  12. Kan man sette en counter på den måten? Jeg har aldri brukt counter, så det kan godt hende altså. Bare det eneste jeg kunne tenke meg.
  13. ZoRaC
    Alarmanlegg / gateway
    Jeg bruker Xeoma til kamera. Der kan du trigge opptak ved å kalle på en spesifikk url fra sentralen (ved brann f.eks). Den kan også kalle en url ved bevegelse på kamera f.eks - jeg bruker det som en slags bevegelsesdetektor.
  14. frem til
    Noen av kursdeltakerne i går etterspurte også flere "kurs"/møteplasser. Problemet er vel at miljøene er for små i den enkelte by og at man må "fly inn" fra hele landet for å få til noe med litt størrelse på. Det begynner vel å bli en del i Trøndelag nå, men vet ikke om det er nok folk/interesse til å dra i gang noen lokale "treff" eller lignende.
  15. En slik oversikt/matrise som denne ble etterspurt når jeg holdt smarthuskurs i går - spesielt hvem som støtter de forskjellige teknologiene/protokollene. Løfter denne tråden, så de fra kurset som kommer inn hit (som jeg selvsagt oppfordret til ) kan finne den.
  16. frem til
    @Moskus har jo laget en hel skole om Homeseer...
  17. Men den sier "Couldn't store 0,45" og "Expected type is Double". Den burde jo da brukt "0.45"...
  18. Ser ut som et problem med kommategn "," vs ".". Et ganske vanlig problem i HS, dessverre (hersens amerikanere! ). Selv kjører jeg "en_GB" som språk på serveren, for da bruker den "." som kommategn, men har likevel 24h-klokke... Jeg ville spurt på JowiHue-forumet, utvikleren er kjapp til å svare og fikse bugs.
  19. Prøvd å restarte JowiHue-plugin etterpå? Får du fortsatt de feilmeldingene i loggen?
  20. Jepp, jeg har svart deg her: https://www.hjemmeautomasjon.no/topic/2146-conbee-installasjon-trøbbel/?page=2&tab=comments#comment-42374
  21. Jeg mener jeg så noe skriving i deCONZ github at det var noe krav til å ha minst ett lys før ett eller annet virket... om det var sensorer eller noe annet skal jeg ikke si for sikkert... Kan du prøve å lage en "dummy group"? Ref https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/551#issuecomment-382543420 Ellers ville jeg spurt JowiHue-utvikleren om råd.
  22. Jo, i hvertfall i HomeSeer: Value 16.82 = "16.8 °C" EDIT: Det betyr ikke nødvendigvis at de rapporterer ved 0,1 grad endring...
