ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg har både de gamle runde temp/fukt og de nye kvadratiske temp/fukt/trykk. Alle er inne i HomeSeer via JowiHue... Har du noe annet inne i HomeSeer fra deCONZ? Bare for å være sikker på at kommunikasjonen mellom dem virker.
  2. Du kan være inne på noe. Mikrotik har også dette, «default forward» kalles det.
  3. ZoRaC
    Homeseer og pris
    Ah, så ikke at begge deler var nevnt.
  4. Kommer an på interfacet. UZB1 tas det automatisk backup av hver gang du inkluderer/ekskluderer en node. backup legges i en HS-mappe og blir med når du tar backup med BLBackup.
  5. Her har du bomma litt på lenka...
  6. ZoRaC
    Homeseer og pris
    Men den koster, så vidt jeg husker, også penger?
  7. Må uansett bevise/sannsynliggjøre at selger har holdt tilbake informasjon. Kan kanskje gå for stikkontakten, men mulig mangelen er for liten. Ang grønnskjær i lysene så er jo ikke det en mangel - de er laget slik og fungerer som de skal.
  8. Det ser rett ut, ja. Size kan som regel stå til «auto».
  9. Tror ikke den har noe åpent API, så da må det vel bli slik:
  10. Se eksempel her: https://www.intin.no/zwavelosningssenter/hvordan-sette-en-z-wave-parameter/parameter-i-homeseer/ På batterienheter må man holde enheten våken når man setter parameteren. Gjøres som regel ved å trykke på includeknappen en gang i sekunder eller så.
  11. Det kommer an på hva man tar i mot med. mcsMQTT-plugin til HomeSeer splitter automatisk opp JSON til separate verdier/devicer.
  12. Det er nok ikke så enkelt å få til med rent event, men med script er det fullt mulig. Ligger en del eksempler på HS-forumet om man søker på «low battery script».
  13. Ingen strømmåling, nei. Mener det er 3650w ca.
  14. Det var nok planen, men når hovedutvikleren (roarfred) brått gikk bort så stoppet det litt opp... så nå har flere laget «forks» av hans kode for å tilpasse til eget bruk, men optimalt sett hadde man hatt en felles kode for alle målertyper på ett sted.
  15. Se: http://waterguard.no/wp-content/uploads/2017/02/Koblingseksempel-mot-smarthus-eller-SD-Anlegg.pdf En vanlig Fibaro Binary Sensor skal vel funke? Selv har jeg tenkt å lage noe med NodeMCU, sånn at jeg også manuelt kan stenge vannet. Det kan man nok også gjøre med en Fibaro Relay-modul, om man vil bruke «hyllevare».
  16. Hvilken waterstop har du tenkt? Den «smart stop» har jo egen tilkobling for alarm/smarthus.
  17. Jeg ville satt «control use=on» på «dag» og «off» på natt, men det spiller ikke så stor rolle. Du kan da ha en «on/off»-bryter i HSTouch som veksler mellom dag/natt. Jeg ville kanskje også hatt «natt» som verdi 0, men det har ingen praktisk betydning.
  18. Den har jeg laget manuelt - grønn pluss oppe til høyre på device-listen.
  19. MeterType 3, er den støttet? Er det ikke bare MeterType 1 (Kaifa) som er støttet? Evt så har vel @xibriz laget støtte for Kamstrup, men husker ikke om det er nr 2 eller 3...? Er det en NodeMCU eller en ESP-modul? Har du satt riktig baud og sånt i Putty? Får du noe ut av MQTT? Den skal publisere der med en gang den er connected.
  20. Jeg har ordnet meg DNB Mastercard bare for disse 25% tilbudene de har hver mnd. Bruker ikke kortet til noe annet...
  21. Mange nyheter fra Amazon (Echo-serien): https://itavisen.no/2018/09/21/lanseringsfest-fra-amazon-avduket-et-skred-med-smarte-produkter/
  22. Mener det ligger noen tråder om det. Jeg bruker PHLocation-plugin sammen med Geofency-app (iOS). I tillegg har jeg en setting for å skru av automatikken (når vi har besøk og drar bort), da setter jeg hjemme/borte via en bryter i gangen eller via HSTouch. EDIT: Jeg har også en tredje setting på "hjemmestatus": "Ferie". Den må jeg sette manuelt (eller legge inn "ferie" i Google-kalenderen, så settes det automatisk).
  23. Jeg bruker primært tid og borte/hjemme/ferie/natt/dag: Med SDJ-VStat får jeg en kompensering basert på utetemperatur (og for åpent vindu):
