ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Om det er likt som på «vanlig» Linux så bruker jeg dette scriptet på Ubuntu: Kjører «./update-deconz.sh versjonsnummer» og starter deCONZ igjen.
  2. Ny struktur for nettleie trår i kraft om noen måneder - stort spillerom for nettselskapene for hvordan de velger å implementere det, men (utrolig nok) prøver de å samarbeide om felles metoder: Glitre sin baserer seg på at de hver mnd ser på hvor mange kWh man tok ut på den ene timen man brukte mest. Dette gjør de for alle måneder. De tar så snittet av denne maksverdien for de 5 månedene med høyest verdi og det avgjør størrelsen på energileddet man må betale. Dette er jo ganske enkel matematikk, men jeg håper dette kommer på plass i TibberSeer, sånn at man på et vis kan prøve å styre unna at man havner på et dyrere trinn? Utfordringen kan være at det kan komme flere enn denne ene metoden, og at det også vil kunne variere hvilke verdier de har på hvert «trinn», så det må være en del konfigurerbarhet i TibberSeer i så fall…
  3. Ja, jeg har kjøpt 1 Flex og 2 Flex Mini - fått satt i drift den ene og det ser veldig bra ut. Har bestilt en 8-porter (Lite) for lenge siden, men leveringsdato forskyves hele tiden. Tenkte bytte AP jeg har med et U6-Lite også, men de er jo også vanskelig å få kjøpt…
  4. Etter et par år uten oppdateringer har det plutselig dukket opp en oppdatering til Z-Wave-plugin i HomeSeer 3 (3.0.7.0). Oppdaterte til den og plutselig fikk jeg temperaturmålinger fra DHT22 som er koblet til en Fibaro Smart Implant (etter en rescan)! Det er visst også bedre støtter for Z-water i denne versjon, tror jeg (all 10 støttes i stedet for bare 7).
  5. Jeg laget en ny VM, med 6.7U2 "hardware", det ser ut til å ha løst problemet... ... men hvorfor det oppstod er jeg ikke så mye klokere på...
  6. Hvor har det blitt av innlogging med Facebook?
  7. Bare alle «wait». Forsinkelse på device actions ser ut til å virke som det skal.
  8. Kjører siste Mono og har gjort det en stund. Jeg oppdaterte ESXi HW-versjon på VMen til 7.0 samtidig, men det burde vel ikke ha noe å si? Alt annet ser ut til å fungere normalt.
  9. Har prøvd det også…
  10. Ja, dette test-eventet et nyopprettet for anledningen. Det skjer på alle eventet som bruker «wait».
  11. Jeg kjører HomeSeer på en virtuell Ubuntu-maskin. Jeg har migrert denne fra ESXi 6.7 til en ny PC som kjører siste 7.0-utgave. Etter jeg gjorde det funker ikke «wait» i eventer som den skal! Se eksempel: «Ferdig med wait» dukket opp etter ca 20-30 sek og klokka er bare 14:03:17! Noen tips?
  12. Bypass-2 vil nok løse problemet. 3-wire-kobling løser det nok også, men det spørs jo om du har både L og N tilgjengelig der dimmeren står.
  13. Flyttet dette til et eget innlegg, blir litt «ryddigere». Her tror jeg nok elektriker må ha koblet feil. Fibaroen skal ikke bli strømløs når bryteren slås av. Bare be elektriker komme tilbake og rette opp feilen (og ta med impulsfjær med det samme). Jeg ville vurdert å bytte til dobbelbryter med det samme, for å fremtidig kunne styre/gjøre noe annet med «S2» (som den andre bryteren heter). Du kan til og med sette på enkeltbryter-«dekselet» («vippen»), i stedet for de 2 doble, inntil du finner et behov for den ekstra bryteren.
  14. Siden du allerede bruker HASS, så ville jeg kjøpt en UZB1 (gir deg Z-Wave-støtte i HASS) og Z-TRM3. Antar det ikke er tregulv? For da må du ha en temperaturføler i gulvet. Ellers funker det nok fint med bare føleren som sitter i Z-TRM3. For å utvide mer kan du også kjøpe en ConBee II, da får du mer ZigBee-støtte og kan droppe IKEA-gatewayen. PS: Du mener MQTT… EDIT: Der termostaten står utenfor rommet trenger du en romføler. Det selges NTC-romfølere du kan bruke sammen med Heatit-termostatene - de kobles til med ledning. Hos oss borret elektriker hull rett bak termostaten og monterte romføleren på veggen inne i rommet, rett bak termostaten.
  15. Stort sett satser jeg på at OV i sikringsskapet + UPS sikrer serveren godt nok og lar den stå på.
  16. https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-apparatstyring/bryter-2-polet-507601.html
  17. Har alle samme verdi for «unknown»? Da kan du lage en gruppe i EasyTrigger med alle devicene du vil sjekke og så lage et event som trigger på om en av enhetene får den verdien. Hvilken enhet det gjelder ligger da i et par globale variabler og kan legges inn i en varsling.
  18. Da var det på tide med batteribytte igjen - 16 mnd holdt de denne gangen! Fikk pushvarsel for en uke siden om at jeg burde bestille, i går sluttet den å virke og fikk samtidig pushvarsel om å bytte. Mener de originale holdt ca ett år. Veldig fornøyd med at den krever så lite «vedlikehold»!
  19. Prosjektet er nå gjennomført, etter 3 år med planlegging. 😛 Klarte akkurat å trekke gjennom 2x Cat6 på det 40 cm rettstrekket: Fikk samtidig dratt den ene opp til loftet ved hjelp av telefonledning fra stua som gikk opp til soverommet over (viste seg å være et telefonuttak bak det store doble garderobeskapet) og derfra opp til loftet. Planen er en UniFi Flex der oppe, for de tåler både varmt og kaldt «klima». Noen flere bilder fra prosessen:
  20. Hmm… tror jeg ville spurt på forumet og fått løsningen direkte fra utvikleren.
  21. Kan du ikke bruke denne metoden til å erstatte «Alarm» med «high» og «Avstill» med «low», tro? https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1355907-replace-comma-with-dot-in-published-payload?p=1356163#post1356163
  22. Ja, så det var det ønsket eksempel på - utenom Harmony. Har selv en Cube, men det blir for komplisert å bruke den til alle funksjonene jeg trenger fra fjernkontrollen. Og et annet problem - hva bruker man til å faktisk sende IR-kommandoene? I dag bruker jeg jo en Harmony Hub, men den lages jo heller ikke lengre…
  23. Jeg vet det, jeg har Harmony selv. Men hva kjøper man om 3-5 år, når/hvis den slutter å fungere?
  24. Men det er jo Logitech sin… Og de har jo sluttet å lage fjernkontroller.
  25. Har du noe konkret eksempel? Trenger jo noe med en del knapper - on/off, 4 piler, ok, mute, volum opp/ned, kanal opp/ned, menu, info, back/exit - for å nevne de umiddelbare jeg kommer på.
