182
Alt skrevet av ZoRaC
Jeg bruker selv HomeSeer og har ikke prøvd så mye annet. Fordelen med at du har en RPi er jo at du kan prøve litt forskjellig. Jeg ville kjøpt en UZB1 og en RFXtrx433E - da kan du teste litt forskjellige systemer (Hass.IO, Domoticz, OpenHAB, osv) på samme hardware og du kan erstatte Tellsticken. HomeSeer kommer nok til halv pris i november og har 30-dagers trial frem til da.
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-to-va-calculator.html Powerfaktor mener jeg skal være opplyst på pærene - tror 0,8-0,95 er "vanlig". Så med pærer på ca 7 watt hver så kan alle henge på en dimmer. Da kan du vel ha pærer opp mot 12-14 watt, så det bør nok holde. Kommer litt an på hvor/hvordan de er montert, men det kan nok godt hende. Ellers kan det være at det må trekkes nye kabler fra hvert lyspunkt og dit du monterer den nye dimmeren. Assosiasjon er akkurat det. Man bruker hub/sentral til å konfigurere en assosiasjon fra en dimmer til en annen, men assosiasjonen lagres direkte i dimmeren og kommunikasjonen går direkte mellom dimmerene, uten å gå via hub/sentral.
De støtter LED-last på 50-200VA, så en god del vil jeg tro. https://manuals.fibaro.com/dimmer-2/ Fullt så fancy får du nok ikke til, men du kan sette inn 4 stk Fibaro Dimmer , en til hver sin "sone". På 2 av dem kobler du da til toveis-brytere - venstre bryter styrer den fysiske dimmeren den er koblet til og den høyre bryteren styrer da en av de andre trådløst (via assosiasjon). Trykk og holder dimmer opp/ned. Enkelttrykk slår av/på. Du kan anskaffe en eller annen fjernkontroll som sentralen kan motta signaler fra og deretter gjøre litt tilsvarende det dere har i dag.
Finnes det ubrukte veggbokser? Sånn at det er mulig å montere brytere? I så fall ville jeg valgt Fibaro Dimmer 2, med vanlig toveis-bryter foran. Da er det veldig «salgsvennlig» også.
Har du endret parameter for å veksle S1 og S2? Hos meg virker ikke assosiasjon når det er gjort...
Sikker på at både gruppe 4 og 5 kan være assosiert, at det ikke er bare en av dem du skal assosiere?
Nei, ikke noe svar å få hos dem heller...
JA! https://www.tek.no/artikler/ikea-skal-angivelig-lansere-smarte-rullegardiner/445676
CEMM er sentralen de kobler HAN-adapteret sitt til: https://cedelnorge.no/cemm-basic.html
- 132 svar
Som de andre sier, den bare viser feil child, men det har ikke noe å si. Men siden det likevel ikke virker, sjekket at begge er inkludert secure eller non-secure? Se ellers lenke i signaturen min.
Men løsningen deres (CEMM) har jo ikke sky? Det er en sentral du kjøper og setter i ditt eget hus.
- 132 svar
Løp og kjøp!
- 132 svar
0x3C er 60 og 0x45 er 69. Kan jo være verdt et forsøk å endre range til f.eks 21-9999999 og se om det utgjør noen forskjell (men det regner jeg med noen allerede har prøvd da...). Ta evt også vekk «value offset». Ellers kommer det vel en fix etter hvert, håper jeg.
Vi bruker aldri lysbryterne, så det har vi ikke merket noe til... funker det alltid hvis du venter et par sekunder før du trykker?
Nei, du må ha en ruter i nettverket ditt. Unifi switch er bare en switch. Enten må du bruke FMG som ruter eller så må du sette denne bridge og bruke en annen ruter. Ja, men da bare for Internett. Alle TV-tunere må da kobles til FMG.
Unifi-websiden blir tilgjengelig 24/7 ja. Den brukes for konfig og statistikk. Nettverket vil fortsette å fungere uten at programvaren er oppe også, så sånn sett trenger du bare den oppe 24/7 om statistikk/tilgang til konfig er viktig. Jeg vet dessverre ikke om den kan kobles til hvor som helst eller om den må kobles til ruteren. CLI=kommandolinje (vanligvis SSH) GUI=grafisk brukergrensesnitt (webgrensesnittet i dette tilfellet)
Takk. Litt stiv pris når jeg bare vil ha det inn i HomeSeer. En ekstra boks i nettverket + at man må programmere API-grensesnittet mellom CEMM og HomeSeer. Blir nok heller en NodeMCU-løsning til under 200 kr og et par timers jobb med kobling/konfigurering.
- 132 svar
Mulig du vet det, men i stedet for Cloud key kan Unifi-programvaren installeres på en PC. Programvaren er gratis. Så hvis du kjører smarthuset ditt på en PC, så kan du installere det på den samme pcen.
Pris? Og her er ALT lagret bare lokalt på CEMM-boksen og bare tilgjengelig for meg som sluttbruker?
- 132 svar
ZoRaC svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Aha, jeg får Kaifa. Da får jeg vel prøve roarfred sin kode - så vidt jeg har skjønt så gjør kretsen hans det samme som TSS721 og dermed skal fungere uten noen tilpasninger? -
@frodegill hva slags måler har du forresten? For det er vel litt forskjell på output/OBIS-koder fra de forskjellige målerene? -
Ser ut til at jeg skummet litt fort gjennom det innlegget, men det var det jeg antok. Da er hw klar, må bare få lagt inn sw (og få måleren...).
