ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Supert! Er det forresten forskjell på polariteten på M-bus? Altså har det noe å si om jeg tar pin1 og 2 til MB A eller MB B?
  2. Serial1 er vel en annen fysisk tilkobling enn via micro-USB-kontakten? Så man må ha en programmeringskabel og koble seg til på pinnene for å debugge via Serial monitor?
  3. Jeg får (endelig) AMS-måler på mandag og skal prøve å få koblet opp dette. Kunne du delt koden din? Så får jeg se om den kanskje er like grei å bruke som roarfred sin.
  4. ZoRaC
    Er Z-Way død?
    Takk. Jeg prøvde nyeste Windows-build (2.3.3). Mulig jeg må kjøre opp en Ubuntu- eller Debian-maskin og prøve med i stedet da.
  5. ZoRaC
    Er Z-Way død?
    Jeg lastet ned siste versjon i går for å oppgradere firmware på UZB1, men det feiler bare. Tenkte melde dem en support sak, men det er kanskje ikke noe vits...?
  6. Tja, hvis pinout er forskjellig så kan du få strøm inn på «feil» pinner og grille elektronikken...
  7. Ja, da må du stoppe HomeSeer, starte verktøyet til Aeon, kjøre backup og starte HS igjen. Og kjører du HS på Linux må du også ta med deg pinnen til en Windows-maskin. Når tok dere som har Aeon sist en slik backup? Jeg har UZB1, hver gang jeg legger til/fjerner en node så tar HS backup av den for meg og legger backupfila i HS-mappa (som tas backup av hver natt). Jeg har aldri måttet flytte UZB1 nærmere en node for å få den inkludert (og på f.eks dørlåser er visst ikke det mulig, den må være tilkoblet serveren). Så jeg ser ikke noen fordel med batteriet. Aeon koster vel ca dobbelt så mye som UZB1(?). UZB1 er så billig at jeg har nå bestilt meg en til, bare for å ha liggende i reserve om den jeg bruker skulle ryke... Litt mer sammenligninger: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/migrating-to-homeseer/102125-aeotec-z-stick-gen-5-or-z-wave-me-uzb1-stick https://community.openhab.org/t/aeon-z-stick-gen-5-or-uzb-z-wave-me/11227
  8. Er det ikke denne da? https://products.z-wavealliance.org/products/635
  9. Se side 23-25: https://safera.imagerelay.com/ql/29e33b13930e43939de87d3bd429c871/21015_01-Safera-Airis-installation-manual-NOR.pdf
  10. frem til
    Da er kurset fullbooket, 50 deltakere!
  11. Ja, felles frekvens i EU. US derimot, de kjører annen frekvens.
  12. Ja, det er en kjent feil - den viser en "tilfeldig" child device i assosiasjonslista. En assosiasjon er ALLTID mot root-noden, så det er bare visningen i HS som viser feil.
  13. ZoRaC
    Oomi dimmer
    Noen grunn til at du ikke vil bruke Fibaro Dimmer 2? Jeg er veldig fornøyd med dem (men har heller ikke prøvd noe annet...).
  14. Tja, UZB1 er vel minst like mye brukt (og billigere)...
  15. Intin, Tronika, Elektroimportøren. Intin gir rabatt og fri frakt for medlemmer her.
  16. Er HomeSeer satt opp med celsius da?
  17. I januar kostet det 499, 75% rabatt... I mars kostet det 249, 85% rabatt... I august kostet det 249, 85% rabatt... Kilde: https://web.archive.org/web/*/Zvision.no Styr unna, vil jeg si! Useriøs butikk!
  18. Men hun skal jo ikke inn i HS og se UI der? Ta en titt på HSTouch-skjermene - mye WAF-vennlig der. Jeg har ikke fått noen negative kommentarer på den jeg har laget til mobilene våre. Dessuten skal jo ting gå automatisk - jeg tror hun bruker appen 3-4 ganger i måneden, maks!
  19. Jeg også, men den harmonerer dårlig med
  20. HSTouch. Se også:
  21. Bra! ville også krevd at de kom og rettet opp, så kanskje de lærer å ikke slurve senere! (og strengt tatt har du jo ikke lov å flytte kabelen selv heller, men jeg vil vel si at risikoen ikke er særlig stor ved å gjøre det selv...).
  22. Jeg fikk samme problem når elektriker koblet her, viste seg at begge ender av sløyfe 1 var koblet til L og begge ender av sløyfe 2 var koblet på N... elektriker kom dagen etter og koblet om. Har du tilgang til å måle noe på termostatens tilkoblinger med et multimeter? Med strømmen avkoblet kan du da måle motstand på kabeltilkoblingen. Skal ikke være 0 Ohm, da har han koblet feil.
  23. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/V2_05_37 Blant annet: Merk at de kaller denne versjonen (.37) for «alpha-ish»...
  24. Denne har vært på markedet en stund og barnesykdommer er forhåpentligvis kurert. Jeg synes 4-5000 kr for en lås er i dyreste laget og synes heller ikke de er så pene å se på (Doorman/IDLock). Så DanaLock passer sånn sett bedre for både lommebok og utseende (på utsiden, i hvert fall). Kan noen dele sine erfaringer? Hvor lenge varer batteriene? Fungerer låsene bra og klarer å låse opp/igjen hver gang? På en del låsekasser skal den kunne registrere om døren låses opp med nøkkel fra utsiden, fungerer det? Noen som har montert den på en Trioving 5116? Det er vel mye som er forbedret fra v1 og v2, så det er mest erfaringene med v3 jeg er ute etter.
  25. Dette er fikset i 195 (beta): * Fixed FGS-222 now responds to S1/S2 push buttons properly Changed in version 3.0.1.211 (Beta) * Fixed Fibaro FGS-223 setting devices to "Unknown" when added securely Så det kan hende den fungerer bedre med beta-versjonen. (Husk backup!) Så assosiasjonene er plutselig «usynlige»? Ikke vært borti før - det var merkelig!
