ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Det har vært noen bugs med disse på HS, hvilken versjon av Z-Wave-plugin kjører du? I lista «device to be controlled» er det normalt at den dukker opp bare en gang - den peker på root-noden (det er en bug som gjør at den viser en random child node i lista, men det er root-noden uansett). Du må velge «endpoint 2» for å styre den andre «enheten» i switchen.
  2. Det er driveren. Hva står det på node nr 1 i «node inførmation»? Hos meg står det: Version: 4.05 (ZDK 6.51.6)
  3. Ja, det kan være «best», men det er jo ikke noe morsomt å løse et problem på 5 minutter.
  4. Nå fikk jeg denne på Messenger fra ei som jobber på IKEA (som så spørsmålet mitt på IKEAs FB-side):
  5. Det er Z-Dim som kommer i 2019, termostaten har allerede kommet: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2/ Den var på tilbud til 999,- tidligere denne uka...
  6. Kan det være noe med firmware versjon på UZB1? At den bruker en eldre SDK som da ikke støtter enhetene helt som de skal?
  7. Trønder Energi har planer om å tilby åpning via DinSide, så man slipper å sende e-post til dem. Bra!
  8. Kaifa hadde en firmwarebug i vår, usikker på om den er fikset og hva konsekvensen av feilen var. Se: Edit: Du kjører «include kaifa.h»?
  9. Svar fra HS-support: Må kanskje høre om Jon00 har planer om å "porte" noen av sine plugins fra ASPX til jQuery...
  10. Men det er jo alt for enkelt! er jo ikke noe morsomt med slike enkle løsninger...
  11. Hvilken måler er det?
  12. MQTT? Evt så kan du ha en virtuell device i HomeSeer som du hentet statusen på via JSON-interfacet hvert 5. min. Du kan også sette opp en enkel webserver på RPi og når en URL blir accessert så kjører du scriptet for å slå av skjermen. Et event kaller så den URLen.
  13. Jeg tror @Moskus mente å sette inn en vanlig topolt bryter i sikringsskapet, etter sikringen.
  14. Prøvd å kjørt en rescan? Evt exclude/include?
  15. Hva slags termostat? Jeg har en ekstern romføler på veggen rett på andre siden av termostaten. Borret bare hull rett gjennom veggen bak termostaten.
  16. Fant faktisk ett interessant innlegg til: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1135359#post1135359
  17. Denne er også interessant: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1139428#post1139428
  18. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/general-discussion-area/103751-any-news-on-hs4?p=1139504#post1139504 Ikke veldig konkret, men...
  19. Så lenge det er enheter som ikke har noen funksjon (slik som den du har merket der), så sletter jeg dem. På noen har jeg bare skjult dem, hvis child device faktisk har en funksjon, men at jeg ikke pr i dag har brukt for den (som f.eks Lux-måling på bevegelsessensorene mine).
  20. "Compatible with .hex and .hec OTA files from most Z-Wave product manufacturers." Altså ikke .ota...
  21. Kom et kjempekupp i dag - 11 stk for 8000 kr. eller 800 kr pr stk. Litt dumt å legge det ut på Finn samme dag som v2 er på 37% rabatt til 999 kr, men...
  22. https://www.intin.no/produkt/vinyltrykk-til-ditt-smarthus-kopi/ Se også
  23. Betyr ikke det bare at appen vil virke med HS4, når den en eller annen gang kommer? Altså at det fortsatt kan være flere år til?
  24. Jeg sendte epost til Z-wave Alliance for noen dager siden, siden Movez ikke står på sertifiseringslistene deres. Ikke fått svar enda...
