ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Se: https://itavisen.no/2018/08/22/ikea-skal-lansere-smartplugg-til-hundrelappen/ Mer info og bilde: https://teknikveckan.com/nyheter/ikea-gor-kaffebryggaren-smart-i-host/
  2. frem til
    Jeg har blitt forespurt av Tekna om å holde kurs i hjemmeautomasjon for deres medlemmer. Kurset er i Trondheim og er gratis for Tekna-medlemmer. Mer info og påmelding: https://www.tekna.no/kurs/smarthuskurs---hvordan-gjore-hjemmet-ditt-smart-36855/
  3. Jeg hadde det samme. Fikk montert en Multireg termostat og en romføler på innsida (elektriker borret bare hull til ledningene rett bak termostaten).
  4. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Har dere oppgradert hub’en til siste firmware som kom for 1-2 mnd siden?
  5. Vet ikke hva det koster for bare hovedsikringen, men her skulle de ha 14.000 kr for dette på 10 kurser (nye sikringer kom da i tillegg).
  6. Du får da AMS-måler i løpet av året? Da er det jo bare å koble seg på den.
  7. ZoRaC
    Valg av dørlås
    Men er ikke det normale at vrider på innsiden ikke roterer?
  8. Jeg solgte min i august 2016. Kjøpte den på Kickstarter, men den var for uferdig enda da (hadde den i 3-4 mnd). Hadde bare 433 MHz-enheter og hadde ikke engang hørt om Z-wave den gangen. Tror Homey er/blir et bra produkt, men det er kanskje litt for nytt enda.
  9. Ah, jeg blandet med der man i WebUI kan se firmware-versjon. Der var den del som opplevde at det bare sto 0er og da var det noe feil.
  10. Høres ut som en defekt enhet - spenningen skal vel være 0v i avslått tilstand??
  11. Ser den har «adresse» 0x0000, det er som regel et tegn på at deCONZ ikke får hentet infoen den skal. Ser også at den kommuniserer med en annen enhet som også er 0x0000, vet du hva det er og fungerer den enheten som den skal? Jeg ville prøvd å slå av den andre 0x0000-enheten, deretter tatt en «read cluster» mens du trigger inkluderingsknappen på sensoren. EDIT: kikket litt kjapt, den andre 0x0000 enheten er vel RaspBee/ConBee? Så da kommuniserer den jo direkte... litt rart at den er 0x0000, synes jeg. Ville delt bildet på GitHub og hørt hva ekspertene sier.
  12. ZoRaC
    TrådfriSeer
    Husk å bruk en annen nettverkskabel enn den som fulgte med, det gir mindre ustabilitet.
  13. Homey har vel alle 3? Men da må du bytte sentral...
  14. Det er bare de i ditt nettverk som har betydning. Litt forvirrende, for der står det: «Raspbian Stretch RaspBee (Beta)»... og siste release er 2.05.24 - du sier jo problemet oppsto når du oppgraderte til 2.05.34, den er i hvert fall beta.
  15. Så du fikk paret da? Jeg har kjørt deCONZ i snart ett år. En og annen pære må powercycles kanskje en gang pr mnd. Sensorene er dønn stabile. Da burde du ikke kjøre beta-programvare! Gjør man det så er man jo en del av QA-prosessen...
  16. En node må pares med en kontroller og godtar bare kommandoer fra den kontrolleren (i motsetning til 433 MHz-utstyr som responderer på alle signaler den får). Enkelte gatewayer støtter at man kan ha flere kontrollere, men det er mer tenkt for å f.eks ha et nettverk på hytta og ett hjemme, men som administreres i samme gateway. Å kombinere FH med en annen gateway tror jeg nok er vanskelig.
  17. Jeg har byttet en 30 år gammel 1-2-3-bryter med en Multireg (v1). Siden termostaten står på utsiden av rommet, så fikk jeg elektriker til å montere en slik på innsiden av veggen: https://www.elektroimportoren.no/multireg-ekstern-foeler-mini-ntc-10-kohm/5430129/Product.html Ellers har vel Heatit innebygget temp.-føler (tror jeg?), hvis termostaten står inne i samme rom.
  18. Også kalt "3-wire kobling". Jepp, og da løser man det med å montere en Bypass.
  19. Tipset du fikk fra "manup" er verdt et forsøk, for da tvinger du sensorene til å pares direkte mot RaspBee i stedet for via en lyspære (som av og til kan feile): https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/733 Hadde også vært interessant å testet samme versjon på Windows mot ConBee-pinnen din, bare for å se om det har blitt innført en bug i den versjonen: https://www.dresden-elektronik.de/deconz/win/deCONZ_Setup_Win32_V2_05_34.exe
  20. Det har jo vært en del tråder/spørsmål om akkurat dette - hva som er den beste måten å drive disse sensorene med fast strøm. Din løsning ser jo genial ut!
  21. 2-wire eller 3-wire? Leading eller trailing edge? Ofte vil nok det løse problemet, ja.
  22. @Eskil har snart klar styring av Garo fra HomeSeer. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3432-styring-av-garo-elbil-lader/
  23. Joda: https://www.naf.no/elbil/lading/slik-lader-du-riktig-hjemme/to-muligheter-for-lading-hjemme/
  24. Når jeg legger inn i Google-kalenderen at vi har hjemmekontor (eller jeg aktiverer «Kontormodus» via HSTouch), så økes temperaturen på panelovnen på kontoret og PCen slås på via Wake-On-LAN (slik at filer blir lastet ned/synket med hovedkontoret).
