ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Da bruket du deCONZ da? Hvilken versjon? Får du slått de av via deCONZ-webui? Prøvd restart sv HS og deCONZ? Prøvd å ta strømmen av og på pærene?
  2. Snublet over denne og den må jeg nok (dessverre) si at slår @Moskus sitt hus... Veldig kult, hjemmelaget fra bunn! http://jarvisfarley.com/ Er forøvrig samme kar som har laget dette:
  3. ZoRaC
    Forgrener
    Opplever det samme, all effekt mener jeg summeres og havner i nr 1 hos meg.
  4. Og det jeg beskriver her løser jo akkurat det: Låseønske er en device som kan være ja eller nei. Ett event for at trykk på knapp setter låseønske = ja. Ett event settes opp til at når dør endres til lukket og låseønske = ja, lås dør og sett låseønske = nei (dette gjør at låseønske "brukes opp").
  5. Begge «power»-devicene er da sist oppdatert i dag kl 1835?
  6. Noen feilmeldinger i loggen? Hvilken versjon av HS og Z-wave plugin? Hvordan ser assosiasjonene dine ut?
  7. Tydeligvis: https://store.tibber.com/no/smarthus/
  8. Ja, hva har skjedd med nettbutikken for privatkunder? håper ikke det nå er slik at Tronika blir de eneste som selger smarthus-utstyr utover det lille de har på Clas, Elektroimportøren, osv!
  9. På bildesøk på «markisebryter» finner jeg bare med to vipper, en for opp og en for ned...?
  10. Denne likte jeg! https://www.hackster.io/matt-farley/use-artificial-intelligence-to-detect-messy-clean-rooms-f224a2 Synd jeg ikke kommer på noe å bruke teknikken på...
  11. Men det er jo det han ikke vil ha... Han vil ha en bryter som kan fungere som både S1 og S2 på samme vippe - midtstilling til vanlig, S1 ved å holde inn «på» og S2 ved å holde inn «av».
  12. Tja, DSB mener at det ikke er forskjell på frivillig tiltak og pålegg om tilbakekalling: Fra nettsiden:
  13. Det kunne tolkes at det var det du ville... Hvis ikke så lager du bare event nr 2 og dropper nr 1.
  14. Jeg trodde det var krav om det iht TEK10?
  15. Jepp, enten det eller Arduino plugin. Selv foretrekker jeg NodeMCU - det er nesten det samme som Arduino, men med innebygget wifi. Mine sender data via JSON til HomeSeer, men skal over på MQTT ganske snart.
  16. Moderatormelding: Slått sammen to tråder om akkurat samme tema fra samme bruker.
  17. Ville nok ikke valgt batteribrytere jeg heller. Både for stabilitet, batteribytte og evt salg av huset i fremtiden. Det er nok enklest med veggbokser med god plass. Da blir det mindre rør å trekke fra sikringsskapet og man oppnår bedre z-wave dekning (mesh) når disse spres utover i stedet for å stå samlet i sikringsskapet.
  18. Jeg har en Fibaro Dimmer 2 som ikke dimmer lengre (bare on/off) etter at elektriker slo av og på sikringen litt kjapt. Eller fungerer mine ca 10 andre Fibaro Dimmer/switch helt fint og har gjort det i 1,5 år.
  19. Du må ha 2 eller 3 ledere fra sikringsskap til bryter (Sx, S1 og evt S2). Fra sikringsskap til lyspunkt må du ha to ledere (N og dimmet L). Så det blir en del ekstra ledninger fra sikringsskapet i forhold til «vanlig montering». Vanligvis tror jeg ikke man trekker rør fra sikringsskap til lyspunkt (man trekker fra bryter til lyspunkt), så da må du ta et valg når rørene skal trekkes.
  20. Netteier skal levere 207-253v, så de har levert det de skal. Hvilke marginer LED-driveren skal tåle vet jeg ikke...
  21. Er det ikke nok å trigge dette på "dør åpnes"? Det gjør jeg. Hvis døra åpnes har noen tydeligvis kommet hjem, uavhengig av om det er bevegelse i gangen eller ikke. Kan selvsagt kombinere det med at døra må være låst opp, slik at den ikke trigger om noen bryter den opp.
  22. ZoRaC
    z-wave dimmer
    Jeg har Fibaro Dimmer 2 overalt, med vanlig Elko RS toveisbryter (med impulsfjær). Det forutsetter jo at du skal ha en annen lyskilde i nærheten hvor det er naturlig at en toveisbryter styrer begge lysene. Hvis ikke finnes det batteribrytere med assosiasjon.
  23. ZoRaC
    z-wave dimmer
    Du kan bruke z-wave assosiasjon. Jeg har det slik på badet - en Fibaro dimmer 2 bak en toveis lysbryter. Dimmeren går til taklyset, men jeg har også en (bryterløs) Fibaro Dimmer 2 til spottene over vasken. S2 på Fibaroen til taklyset styrer speillyset via assosiasjon. Når det er sagt, jeg ville nok hatt bryter alle steder hvor det lar seg gjøre, men det har funket fint for meg med assosiasjon i et par år snart.
  24. Det er vi også! Men er ikke slike låser veldig store/klumpete/stygge? Vi har foreløpig «løst» det med å sende pushvarsel om å låse, hvis døra har vært åpnet i løpet av dagen (magnetsensor) og vi går og legger oss...
  25. Ja. Når det er par så er det en for Tx og en for Rx. Ofte må man bytte om på dem for å få det til å stemme. Da åpner man bare klipset på enden og bytter om på dem og lukker igjen. Om selve kabelen er delbar er jeg usikker på, men jeg tror det...
