182
Alt skrevet av ZoRaC
Nei, grønn kontakt betyr som regel APC og det er vinklede kabler, mens blå er "vanlig". https://www.fiberoptics4sale.com/blogs/archive-posts/95041478-what-are-apc-angled-physical-contact-fiber-connectors Mulig denne funker (må bare dele den i to, siden den er dobbel): https://www.cbk.no/infrastruktur/kabler1/nettverkskabel-fiber/fiberpatch-9/125/linkit-fibersnor-sc-apc-sc-apc-sm-5-m-duplex-sm-os2-9-125-lszh-gul-111657-p0000112664
- 13 svar
Det kan se ut som SC/APC kontakter i begge ender, men jeg er ingen ekspert.
En bekjent hadde behov for å flytte sin sentral 1 meter (fordi VVB sto rett på andre siden av veggen og "slukte" alt wifi-signalet i den retningen) - 3750 kr skulle de ha for det... Jeg hadde en Inteno-sentral fra Get for et par år siden, når jeg byttet til Canal Digital var det ikke plass til å beholde den - de sa de måtte sende tekniker til å fjerne den, men etter 3 uker og 3 purringer fikk jeg beskjed om at jeg kunne ta den ned selv. Tok den med ned sammen med TV-dekoderen til det lokale Get-kontoret og han bak disken steilet helt - ville koste meg 7-8000 kr å bli kunde hos dem igjen, påsto han. Jeg ble Get-kunde igjen for noen måneder siden, jaggu spanderte de ikke etableringen... attpåtil sa selger at de sentralene alle naboene hadde uansett måtte byttes ut fordi de var så gamle! Det var en avsporing, back on topic: hos deg ser det jo faktisk ut til at du har en boks med bare en fiberpatch videre til sentralen - da burde det være en smal sak å bytte den, mener jeg! Du må bare finne ut hva slags type det er. Står det ikke noe med liten skrift på selve kabelen?
Jeg hadde en Fibaro Wall Plug liggende. Koblet den på vaskemaskinen, men liker ikke det jeg ser: Den er ratet for 11A/2500w res.last. Her har den vært på 3000w i 6 minutter! Blir nok å gå for vibrasjonssensor...
Takk for tipset, kjøpte meg en pakke slike. ...får finne ut senere hva jeg skal bruke de til...
- 3 svar
ZoRaC svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Mener noen i denne tråden eller den andre AMS-tråden allerede har prøvd og konkludert med at det ikke går. Mener det var noe med maks strømtrekk når den sendte data på wifi som var for høy. Mulig noen her husker bedre enn meg? @roarfred laget jo en egen krets med en ESP og mener det var i den sammenheng at han testet det. I så fall står det i tråden hans, men den er jo ganske omfattende... -
Kamstrup sier 6mA / 144mW på HAN porten, Aidon 30mA / 700mW og Kaifa 21mA / 500mW -
Ja, smarthus er jo en hobby, kan jo ikke bare ta de kjedelige raske løsningene... Jeg har en NodeMCU på vaskerommet fra før, som måler temp/fukt og magnetbryter på vinduet. Kurant å utvide med et par sensorer til da.
Jeg likte denne: https://andrewdupont.net/2018/02/15/laundry-spy-part-1-the-hardware/ Mulig jeg gjør det slik.
Du har ingen innstilling satt direkte på pumpen? Kan pumpen være satt til 28 grader i tillegg? Sjekk om kontakten slås av og på eller om det bare er pumpen. Jeg ville forresten lagt til en «AND IF» på begge events som slår på bare når bryteren er av og av bare når bryteren er på, ellers vil du sende kommando til bryteren hver gang temperaturen endres med 0,1 grader.
Kom på at jeg delte det her: Jeg kikket litt på APIet og prøvde å hente både "nyheter" og "dagrevyen" - den finner programmene, men den har ingen "mediaAssetsOnDemand" og melder også ""playability": "nonPlayable". Så det kan hende det ikke er mulig å hente ut episoder fra TV-sendingene? Du får teste litt og se. Kan for være forskjellig URL for hvert program også, sånn at det uansett blir vanskelig å finne den riktige. Vet ikke, tenkte den kanskje pollet den infoen, men det er bare å prøve.
Det er vel et par Mikrotik-eksperter her (f.eks @Lazarus) så satser på at noen her har gode svar. Har i dag en Mikrotik hAP ac som aksesspunkt. Denne står sentralt plassert i 1. etg og gir grei dekning i hele huset. I enden av huset, i 2. etg, har jeg et kontor. Her er det en nettverksprinter (ikke trådløs) og en stasjonær PC. Jeg ønsker å få printeren på nett og få PCen på et nett som gir Wake-On-LAN-støtte (den bruker wifi i dag). Vil det da være et kurant alternativ å kjøpe en Mikrotik hAP ac lite til kontoret og bruke WDS-funksjonen i RouterOS? Får jeg sendt "magic packet" mellom de to (for WOL-pakker er jo Layer 2), eller vil ikke det fungere? Jeg kjører flere VLAN og SSIDer kan noen forklare i korte trekk hvordan jeg etablerer WDS og velger hvilke VLAN/SSID jeg ønsker å tilgjengeliggjøre på kontoret? Er det så enkelt som å opprette WDS og legge WDS-interfacet til på de bridgene jeg ønsker å "dele"? Er det andre alternativer som er bedre enn å kjøpe en ny Mikrotik?
Hvis du aktiverer debug på plugin og caster fra Get-appen, så kanskje du kan se URL den viser i loggen?
NRK har et API som kan brukes til å hente nyhetssending (jeg henter siste Dagsnytt fra radio og caster den). Kan finne kode for det om du vil? Usikker på om du får castet TV2 på noen måte via en URL, siden den ligger bak betalingsmur...?
Min ChromeCast Audio annonserer nå busstidene på morgenen, så lenge det er arbeidsdag og jeg er hjemme enda. "Cannot re-run for 5 minutes" er også satt, så den ikke maser alt for mye. I HSTouch har jeg en egen "bryter" for "varsle buss", slik at jeg enkelt kan deaktivere det i sykkelsesongen. Akkurat nå er devicestring på dev 1017: "5 minutter, 20 minutter og 22 minutter".
Det tror jeg også. Hvis det virker for @cscheiene i Smartthings så betyr det at infoen ligger i notification-pakkene, men tolkes ikke av HomeSeer. Mener noen sa at det samme gjaldt på 101, at den også sendte denne infoen, men at HomeSeer altså ikke håndterer den.
Husk at FutureHome ikke støtter annet det de spesifikt har implementert støtte for. De fleste andre sentraler fungerer med alt som er Z-wave. Så sjekk at det du vil bruke faktisk er støttet! Jeg tror kanskje også FutureHome vil bli for "enkel" etter en stund og at du ikke kommer til å få satt opp de automasjonene du ønsker. Men, det fine med Z-wave er jo at det er enkelt å bytte sentral senere. Det var en egen tråd på forumet her, der noen hadde laget en løsning for å enkelt distribuere 5v til slike, men jeg finner ikke igjen tråden. Kanskje noen andre her finner den? Godt spørsmål! Jeg har 2 bypass liggende i skuffen, har ikke hatt bruk for det noe sted enda... Men ja, sikkert like greit å gjøre som meg likevel - kjøpe et par stk og ha klar i tilfelle du må få elektrikeren til å montere det når han er der. Kjipt (dyrt) å få han tilbake senere for å ettermontere! Ja. Bare pass på maks last, at det ikke er flere forskjellige lyskilder og at bryteren ikke går til en eller annen stikkontakt du fortsatt skal bruke... Jeg har byttet til 2-veis brytere over alt der jeg har fått satt inn Fibaro Dimmer 2. Da står jeg fritt til å bruke vippe nr 2 til hva som helst. Dessverre mener jeg å ha lest at det ikke støttes av FutureHome, men jeg kan ta feil.
- 6 svar
Det er nok den vanligste metoden, men jeg har planer om å gjøre noe som dette: https://andrewdupont.net/2018/02/15/laundry-spy-part-1-the-hardware/
- 39 svar
Jeg har kjørt ser2net i 1,5 år nå - ingen nedetid/problemer. Det finnes USBoverIP-bokser, men de er ganske dyre. De er i praksis små Linux-bokser som kjører ser2net (eller noe lignende). Husk også at USB-over-nettverkskabel ikke er det samme som USB-over-IP!
Jeg ser ingen fordel av å beholde hue-hub? Jeg har ikea og deCONZ - ikea gateway er lagt i skuffen for lengst!
Du kan endre rom/plassering på mange enheter på en gang med dropdown nederst på siden. Ellers et vel «trikset» og aldri vise alle enhetene, bare de man aktivt jobber med (og får plass til på en skjerm uten scroll).
Ja. Så du ikke videoen i beskrivelsen til Elektroimportøren, som du lenket til?
Fant et NRK-API: http://psapi3-webapp-stage-we.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ <?php $json = json_decode(file_get_contents('http://psapi3-webapp-stage-we.azurewebsites.net/series/dagsnytt/latestAndNextEpisodes?futureEpisodeCount=0&pastEpisodeCount=2')); if ($json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl !== NULL) $m3u8 = $json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl; else $m3u8 = $json[1]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl; //echo $m3u8; echo "Run: ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4 <br /><br />"; var_dump(system("ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4")); ?> Funker som bare det!
