ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Fant et NRK-API: http://psapi3-webapp-stage-we.azurewebsites.net/swagger/ui/index#/ <?php $json = json_decode(file_get_contents('http://psapi3-webapp-stage-we.azurewebsites.net/series/dagsnytt/latestAndNextEpisodes?futureEpisodeCount=0&pastEpisodeCount=2')); if ($json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl !== NULL) $m3u8 = $json[0]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl; else $m3u8 = $json[1]->mediaAssetsOnDemand[0]->hlsUrl; //echo $m3u8; echo "Run: ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4 <br /><br />"; var_dump(system("ffmpeg -y -i \"$m3u8\" -bsf:a aac_adtstoasc -vcodec copy -c copy -crf 50 /usr/local/HomeSeer/html/cast/dagsnytt.mp4")); ?> Funker som bare det!
  2. Jeg tenker jeg forholder meg til det DSB, Nemko og SikkerHverdag.no sier. Når den padda er spesifikt godkjent å montere selv av Nemko, så regner jeg med den doble kontakten fra HC (som er laget på samme prinsipp) også er det. Du har helt rett i at man får forskjellig svar etter hvem man spør - jeg spurte elektrikeren som var her om det fortsatt var lov å bytte taklampe selv, når den hadde koblingsklemme. Han sa at det hadde vært forbudt i over 10 år allerede. Men, når man slår opp i forskriftene, så er det jo fortsatt lov likevel... Han ville vel tjene noen kroner når jeg skulle bytte lampe neste gang! Jeg foretrekker å se på når elektrikeren kobler dem også jeg, for han som var her slet veldig med å koble det riktig, selv om jeg hadde printet koblingskjema i manualen i A4-størrelse til han!
  3. Man skrur den ikke fast i veggen, man skrur den fast i stikkontakten som allerede er der og man løsner ikke en eneste ledning. Faller vel inn under dette: Fra https://www.aftenposten.no/bolig/Dette-elektriske-arbeidet-kan-du-gjore-selv-6910b.html
  4. Her bytter du jo bare frontdeksel, og det er jo lov? Hva skiller ellers den fra denne (som spesifikt sier man kan montere selv)? https://coop.no/sortiment/obs-bygg/belysning-og-elektrisk-materiell/stikkontakter/smartconnect-20065016-2g
  5. Hadde ikke fått med meg at dette var slike du kunne montere selv. Det var jo kjekt!
  6. Ah, du har en Zee2, eller noe sånt da? Det scriptet finnes ikke på standard-Linux HS.
  7. Hmm... jeg har kjørt HS på Linux i 2 år nå og aldri visst om den muligheten... Jeg bruker fremgangsmåten som er beskrevet for nyinstallasjon på Linux når jeg oppdaterer. Laster ned filen og «untar».
  8. Hvordan forsøker du å oppdatere? Får du noen feilmelding?
  9. Og når har dere tenkt å arrangere det igjen...?
  10. Tipper det et ny URL pr dag, men det kan jeg sjekke i morgen. ellers får jeg vel bruke noe script med regex og hente ut URL på den måten. Jepp, lager en 1280x720 webside lokalt som viser innholdet. Meteogrammet er en PNG, busstider henter jeg fra bartebuss.no, nyheter fra RSS. Så bruker jeg cutycapt til å ta et skjermbilde av websiden og caster den med plugin.
  11. Her: https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt Det er bare 2 sendinger pr dag som publiseres som podcast/RSS, men her tror jeg de legges for hver time. Det ville kostet dobbelt så mye og ført til enda enhet som må patches/vedlikeholdes. I tillegg vil det da bli tungvint å streame web-tv til den (som er primærhensikten med den). ChromeCast-plugin til HomeSeer. Kan streame lyd, video eller bilde til den.
  12. Har en skjerm med ChromeCast på soverommet. Har satt opp slik at den viser et tilpasset meteogram (fra meteograms.com) når skjermen slås på: Tenker utvide det med å krympe meteogrammet litt og vise siste nytt fra NRK, lokalavisa og neste busstider i tillegg. Noen som forresten vet hvordan jeg kan få spilt av/lastet ned siste 3-minutters Dagsnytt fra NRK?
  13. Noen som skal på dette? https://www.facebook.com/events/1075991942557855/?ti=ia
  14. Jo, bare koble deg til via MyHS og ta en ny «deploy» fra Designer.
  15. Jeg hadde gått for Fibaro Dimmer 2 med vanlige brytere foran, ingen tvil!
  16. Jeg tror det.
  17. Elko Pluss er bare en dum (penere) bryter. Elko RF kan integreres med f.eks ConBee/deCONZ.
  18. Her har noen fått det til ved å endre noen parametere, evt assosiere med endpoints: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172550
  19. Jeg var også skeptisk til «trykk og hold»-dimmere, men jeg kan ikke huske sist jeg trykket på en lysbryter. De er der bare til pynt!
  20. Schneider har PowerTag - koster skjorta (15.000 kr for 11 kurser fikk jeg tilbud på, da kommer nye sikringer i tillegg)! Ellers er dette et alternativ: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/960-energimaler-zmnhtd1.html med https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/959-kontaktor-ika232-20.html Dessverre blir det veldig fullt i sikringsskapet...
  21. Det er jo bare tull! Dette skrev NVE til meg i midten av februar: Dokumentet jeg henviste til i min epost er dessverre slettet. Data og protokoll er bestemt! Ang sikkerhetsmekanismer så er det ikke bestemt, men det et bestemt at kunden kan velge om man vil ha sikker eller usikker datastrøm, så i praksis skal man da kunne få tilgang til en usikret datastrøm i dag. De tingene kommer de fleste nettselskap ikke til å tilby. Det må tredjepartsfirma tilby, slik som f.eks eWave.no.
  22. Jeg endte opp med en ChromeCast Audio. Får koble opp og teste etter ferien.
  23. Kunne tenkt meg muligheten til å spille av lyd/TTS fra HomeSeer. HomeSeer kjører på en virtuell server og kan dermed ikke spille av lyd direkte. Tenker høyttalere sentralt plassert i 1. Etg som kan lese opp vær og busstider når «morgenmodus» aktiveres, spille av varsel om ferdig vaskemaskin, osv. Hvordan løser jeg dette enkelt/billig? Chromecast Audio og ChromeCast-plugin? Raspberry Pi og en eller annen software? Andre forslag?
  24. https://www.fintech.finance/01-news/nice-acquires-fibaro-one-of-the-major-player-in-the-smart-home-consolidating-its-global-leadership-position-in-the-home-automation-and-home-security-sector/ Hvilke konsekvenser dette får for Fibaro-produktene på sikt blir spennende å se...
  25. Solgt... Jeg har kjøpt 2 stk og har vel betalt rundt 700 kr pr stk - 300 kr var utrolig billig!
