ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg kjørte samme opplegg. Kjøpte en Wuacom fanless PC tidligere i år, som pfSense kjører på. Fint å «spre det» på to bokser.
  2. Jeg er ikke så kjent med HomeKit, men mener at flere av sentralene kan integreres med HomeKit. Ikke direkte, nei. Du trenger en sentral som støtter Z-wave (og ZigBee, for de eksisterende pærene dine) og HomeKit.
  3. Nei, de sluttet med HW:
  4. Mener det skal gå fint med mcsMQTT-plugin.
  5. LED-spotter med felles, dimmbar, driver og en Fibaro Dimmer 2, e.l foran? Regner med du uansett skal ha en sentral som støtter Z-wave?
  6. Dette hadde ikke jeg godtatt heller. Her har elektriker gjort en feil og må rette opp! Uansett dimmeløsning du hadde valgt, så skulle du jo hatt kabling fra takpunkt til bryter, så jeg skjønner ikke hva elektriker har tenkt her...
  7. Jeg har TrønderEnergi, de leverer tall til Tibber med timesoppløsning, selv om jeg ikke har AMS-måler enda! De sender da over en estimert forbrukskurve... så de som jobber turnus kan nok spare en del penger om de får timesoppløsning på sin AMS-måler, for jeg blir belastet for å lage middag mellom 15-17, selv om jeg lager den kl 18...
  8. Hvem her kjøper kabel og sender rundt?
  9. Det er hva som skal være maks lysstyrke, ja. Den ene er på 53% av lampens faktiske maksstyrke når du setter dimmeren til 100%. Du kan godt endre parameteren om du vil.
  10. Var den jeg tenkte på ja, å prøve både 0 og 1. Da hjalp tydeligvis ikke det.
  11. Prøvd å endre parameter for leading/trailing edge? Ser de støtter begge deler.
  12. Hehe, ingen har sagt at hjemmeautomasjon er billig, men det var kanskje i overkant... Minner litt om det prosjektet her : https://m.facebook.com/StoriesFromNorway/videos/1989169107778390/
  13. Ja, .31: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/README.md
  14. ZoRaC
    IKEA rgb
    Prøvd å resette den (slå av/på 6 ganger raskt)? Har den nyeste firmware?
  15. Da høres det ut som feilen er i JowiHue. Ville uansett prøvd å oppdatere til nyeste deCONZ og så spurt på JowiHue-forumet. Min viser -26 grader og fungerer fint.
  16. Nei, virket med en gang. Hvilken versjon av deCONZ og JowiHue-plugin kjører du? Ser du temperaturen i deCONZ (http://<ip>/pwa)?
  17. Ta en titt her: https://www.howtogeek.com/261591/how-to-create-and-run-bash-shell-scripts-on-windows-10/
  18. Siden det nærmer seg ferie har jeg nå utvidet integrasjonen med Google Calendar til å også sjekke etter «feriemodus» i kalenderen. Da slipper jeg å huske å deaktivere det på vei hjem, for å starte oppvarming av huset igjen.
  19. Jeg ville forresten brukt EasyTrigger-plugin og droppet scriptet. Før eller siden trenger man ET uansett.
  20. Gå inn på devicen, fanen status graphics. Slett de to on/off som er der og lag en statusrange fra -50 til 50.
  21. Tipper du ikke har lagt inn en gyldig status range på devicen du opprettet?
  22. Prøv å bytt ut Float med Double de to stedene, mulig jeg skrev feil der.
  23. Prøv slik: Sub Main(ByVal parm As Object) Dim highTemp As Float = hs.DeviceValueEx(626) Dim currentTemp As Float = hs.DeviceValueEx(608) If currentTemp > highTemp Then hs.SetDeviceValueByRef(626, currentTemp,true) End If End Sub
  24. Det der er vel for å avstille alarmen når den allerede er utløst? For den er jo default 0...
  25. ZoRaC
    WIFI utstyr
    Du får jo z-wave plugger for 200-250 kr også?
