ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Det har jo 1eren også...?
  2. Hvis du har EasyTrigger så kan du løse det med det også. «A device in a group»...
  3. Ikke min feil at du har så bred skjerm! Enig!
  4. Tools - Setup:
  5. Arduino Ethernet-shield og Arduino-plugin til Homeseer?
  6. ZoRaC
    domoticz
    Ja:
  7. Det var en god ide! Det skal jeg jaggu gjøre når jeg får på plass overvåking av vaskemaskina! har noen Xiaomi-sensorer liggende - små og billige!
  8. Så nr 17 står ikke i lista over noder i det hele tatt? Hadde du prøvd å ta backup og restore med Aeotech sitt verktøy? Kanskje den "rydder" litt i slike feil?
  9. Kan valgene over funke? Recieve Network... Send Network...
  10. Hvis det er flere som bruker dette, så har dere nok merket at det har sluttet å virke de siste par ukene. Fixen er enkel - endre "my" til "api" i URLen (scriptet på siden det lenkes til er oppdatert): Siden det tok noen uker før jeg oppdaget at temp ikke endret seg, så laget jeg et event: ("ERROR!" er da en statusverdi jeg har lagt til på devicen med verdien -100 - førstepost er oppdatert)
  11. ZoRaC
    Nytt kjøkken i smarthjem
    Å joda, bare malt frontene, ellers ser alt originalt ut.
  12. Tid kan ikke være både etter 23 og før 08 i det samme døgnet (den skiller ved midnatt), så du må dele det i 2: IF time is after 23 OR IF time is before 08 Husk å legg til «AND group conditions are true» på alle eventene.
  13. ZoRaC
    Jepp, bare åpen plass mellom overskapene over komfyren. Leilighet fra 60-tallet, tror aldri den har hatt ventilator...
  14. Ja, på z-wave-siden, node information mener jeg det heter. Kan være verdt et forsøk å slette node 17 - kanskje det er den som er kilden til hele problemet?
  15. ZoRaC
    Det skulle jeg hatt! Svigermor har ikke ventilator og min bedre halvdel er derfor ikke vant til å slå den på, så det er bare jeg som bruker den...
  16. ZoRaC
    Det enkleste er vel å koble stikket til ventilatoren til en Z-wave on/off-plugin. Men da får du ikke justert hastigheten og noen kan jo finne på å slå den helt av med bryteren...
  17. ZoRaC
    Ja, f.eks denne
  18. Jeg tror du kan ta backup via Z-wave plugin og deretter restore mot den nye pinnen. Husker ikke helt valgene, men mener det er noe sånt.
  19. ZoRaC
    Jepp: https://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-stoveguard/
  20. Det er derfor du trenger EasyTrigger. Evt så må du sette at den virtuelle devicen har vært satt i x minutter, for det mener jeg å huske er mulig.
  21. ZoRaC
    Vet ikke. Det er riktig frekvens, men ikke sikkert den har støtte for protokollen...
  22. ZoRaC
    LED-list under overskap. Det kommer snart en smart komfyrvakt (Z-wave), det kan jo være aktuelt? Kan vurdere om alle/de fleste stikk skal brytes, slik at vannkoker, kaffetrakter, osv blir strømløst på natt/når man reiser bort?
  23. Jeg ville brukt "changes to". Ville heller ikke brukt "custom value", men heller "on-open-motion" (eller hva den heter på Fibaro). Husk også at du må sette opp epost-server i innstillingene for at epostvarsel skal virke. EDIT: Også usikker på om det er riktig device du har valgt - er ikke det der "root-devicen"? I så fall skal det være en annen device, kanskje den heter noe med "binary". Det er i så fall den du skal bruke.
