ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Jeg tenkte mer på tiden - 0-1,4w i 5 min f.eks.
  2. Jeg har smarthus, ikke fjernstyrt hus. WAF er opprettholdt ved at hun nesten aldri trenger å se noen app.
  3. Nei, det sa jeg ikke. Windows krever mer ressurser, koster 1000-1500 kr ekstra og foretar reboot ved patching som igjen skaper krøll. Jeg har kjørt på Ubuntu i 2 år, ikke savnet noen plugins. Kan du ikke sende via IFTTT? Eller Nexmo? Finnes flere SMS-løsninger.
  4. Noen plugins virker bare på Windows, men det blir færre og færre.
  5. Har du tatt USB-pinnen ut og inn av USB-porten eller prøvd en annen USB-port? Noen feilmeldinger i loggen? Hvilken versjon av HS? Har du Z-Seer og hva sier i så fall den?
  6. Ah, ser det har blitt noe kluss når jeg kopierte inn koden. Den bruker «skrå gåseøyne». Altså ” i stedet for "... Bare visk vekk alle gåseøyne og skriv inn nye.
  7. Bør vel være mulig å finne svaret i en av disse standardene:
  8. Usikker. Dette er hentet fra en tabell «norwegian han interface OBIS codes» (PDFen finner jeg dessverre ikke lengre).
  9. Det skal være: &hs.GetURLImage(“192.168.1.237”,”/RQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/jpeg/Sigv9KRvSF/6XMyZ0J0IX/s.jpg”, TRUE, 8080, “\html\bilde.jpg”)
  10. Problemet er mengden strøm du kan trekke. Mener en av målerne kan levere maks 30 mA. Tror jeg har lenket til dokumentasjonen i tråden her et sted.
  11. Nei, den krever en lokal fil, ikke URL. Prøv dette «immidiate» scriptet: &hs.GetURLImage(“<Shinobi-IP>”,”/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/jpeg/Sigv9KRvSF/6XMyZ0J0IX/s.jpg”, TRUE, 80, “\html\bilde.jpg”) Sjekk at du da får et «bilde.jpg» i html-mappa. (Hentet fra: https://rutg3r.com/blueiris-and-homeseer/)
  12. Ah, sa blir det verre å bruke den ja...
  13. Kan være et alternativ det også, og da 87 i 2. Etg. Kommer veldig an på bygningen, materialer, osv. Ved å ha dem i 1./3. så får du trolig best dekning og leietaker Ok-dekning. må nesten prøve seg litt frem. Jeg har en uke igjen i min ordinære jobb før jeg tar ferie, så det er litt travelt for tiden. Har nok ikke noe ledig tid før etter ferien, dessverre...
  14. Nei, du installerer programmet på begge maskiner. På klienten dukker den da opp som om USB-enheten er fysisk tilkoblet slik at du bare velger den på vanlig måte. Så vidt jeg husker...
  15. Denne har jeg brukt for noen år siden, til å overføre tastetrykk på et USB-tastatur: https://www.virtualhere.com/home
  16. Du skal ikke endre noe i scriptet, bare bruk det som det er og i «parameter»-feltet i eventet skriver du 203,204
  17. Ikke nødvendigvis - er et lite enkeltpersonforetak, slik at jeg kan fakturere når jeg hjelper fjerne bekjente. Jeg har egne nett for våre PCer/mobiler, gjester, IoT, servere og kamera. VLAN kan enkelt forklares som flere nettverk på samme switcher/ruter, men som er isolert fra hverandre. Når kameraserveren skal laste opp et bilde til HomeSeer, så må jeg spesifikt åpne for det i brannmuren (ruteren). Separering gir økt sikkerhet, men øker kompleksiteten. Mulig det ikke passer for deg, slik du beskriver det. Trenger du sende både TV og Internett over samme Cat6-kabel noe sted? Det kompliserer i så fall en del.. Hvis ikke ville jeg nok satt Altibox i bromodus, 87 i 3. Etg som ruter og 66 i 1. Etg som aksesspunkt. Kabelforbindelse mellom dem. Så vidt jeg husker har Asus gjestenett-funksjon. Det ville jeg brukt mot utleiedelen.
  18. Jøss, der var det lite filer... har du backup?
  19. Nei, direkte i Data-katalogen.
  20. Ingen andre HomeSeerData-filer i Data-katalogen? Jeg har 11 HomeSeerData i min Data-katalog...
  21. Hva hvis noen går for å slenge inn en pakke dopapir? Da vil lyset stå på helt til nestemann skal på do og da vil det slå seg av... Slik løser jeg det:
  22. Kjører du Windows? Har det tilfeldigvis blitt foretatt en tvangsrestart pga Windows Update? I så fall blir databasen ofte korrupt... det ligger 10 backupfiler av den i Data-mappa, stopp HS og prøv å døp om den nyeste «Homeseer_XX.hsd»-fila og erstatt «HomeSeerData.hsd» (ta backup av den først!). Start så HS igjen. Jeg bor i Trondheim og driver faktisk et lite IT-firma. men, har ingen erfaring med Altibox... skal du bruke deres sentral som ruter eller skal du ha en annen etter den? Skal du kjører flere nett (VLAN)? EDIT: Prøv @Moskus sitt forslag først.
