ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Kjører du Windows? Har det tilfeldigvis blitt foretatt en tvangsrestart pga Windows Update? I så fall blir databasen ofte korrupt... det ligger 10 backupfiler av den i Data-mappa, stopp HS og prøv å døp om den nyeste «Homeseer_XX.hsd»-fila og erstatt «HomeSeerData.hsd» (ta backup av den først!). Start så HS igjen. Jeg bor i Trondheim og driver faktisk et lite IT-firma. men, har ingen erfaring med Altibox... skal du bruke deres sentral som ruter eller skal du ha en annen etter den? Skal du kjører flere nett (VLAN)? EDIT: Prøv @Moskus sitt forslag først.
  2. Det høres veldig ut som IP-konflikt, kan ikke skjønne hva annet det kan være... kan du dobbelsjekke IP på HS og Hue-bridge? Hvis du trekker ut nettverkskabelen til Hue-bridge, fungerer HS da? Hva om du bytter port på ruteren/switchen på HS/Hue? En annen løsning på problemet ditt kan være å bruke MyHS i stedet for IP-forwarding i ruteren.
  3. Jeg tenkte på Windows sin eksternt skrivebord - for å sjekke om det bare er HomeSeer sine tjenester som ikke virker. Så når du er hjemme så bruker du den IPen i både webgrensesnitt og HSTouch? Og fra 4G bruker du WAN-IPen?
  4. Forresten, hvilken IP bruker du? Den lokale eller IPen til ruteren?
  5. Får du pinget serveren? Får du koblet til med f.eks eksternt skrivebord?
  6. Funker HSTouch på en annen enhet? Får du åpnet webgrensesnittet nå?
  7. På hovedeventet mangler du en hake på hver «run another event»: «only if event conditions are true».
  8. Du kan finne nyeste fil med Powershell: https://social.technet.microsoft.com/Forums/sharepoint/en-US/74a74449-4ff5-4bc8-aefd-2c9bf1eb9263/latest-file-in-all-subfolders?forum=winserverpowershell
  9. Hvilket operativsystem kjører du på serveren?
  10. Stemmer. Angi filbane Jeg lagrer et bilde som «dingdong.jpg» og sender med Pushover. I tillegg sender jeg de 3 nyeste bildene med epost.
  11. Med Pushover-plugin.
  12. ZoRaC
    Smarter Coffee 2dn Gen
    God service av WhiteAway.no! Sendte epost på lørdag, fikk svar om å bruke feilmeldingskjema på søndag. Sendte skjema på søndag, fikk svar mandag om at produsent ville ta kontakt innen 3 dager. Fikk så denne i beskjeden i dag.
  13. Jeg har brukt FileZillaServer, men det er mange år siden.
  14. Da er du i feil tråd, her lager man alt fra scratch... Se her:
  15. 3 stk Swiid Inter. Visste at den hadde irriterende blått lys når påslått, men er det noen som har kommet på noe lurt for å dempe/fjerne det?
  16. https://www.ewave.no/produkt/basispakke-10101/
  17. NVE sier det er opp til hvert nettselskap om de vil åpne før fristen. Så lenge de har systemene sine klare kan de åpne. Hafslund har tydeligvis ikke det da... Det stemmer nok for de aller fleste. Den på bildet tror jeg er den fra eWave.no. Koster ca 10.000 kr for den pakken, etter Enova-tilskudd.
  18. Her finnes diverse produkter du kan kjøpe: Her ligger det info om hvordan du kan lage eget kretskort:
  19. Jeg tror det løses med å sette dette før wifi.begin(): WiFi.mode(WIFI_STA); Ref https://github.com/esp8266/Arduino/issues/676 Ser også at du har 2 "wifi.begin();", kanskje den ene starter i AP-modus? Ville fjernet den nederste av dem også.
  20. Det høres ut som en risiko, ja. Kan du dele koden du brukte for å sette det opp? Sikkert en smal sak å deaktivere.
  21. Kanskje første linje må være: Sub Main(ByVal params as Object) selv om jeg egentlig ikke trodde det skulle være nødvendig...
  22. Får du kjørt scriptet fra et Event? Bare for å utelukke om det er noe feil med oppsettet i HSTouch.
  23. Ser ut til at «page» fortsatt er nevnt i scriptet? Scriptet skal bare bestå av de 3 linjene jeg skrev over.
  24. Sub Main() hs.URLAction("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/disarm?userName=XXXX&password=XXXX&panel=XXXX&disarmCode=XXXX", "GET", "", "") End Sub Tror jeg.
  25. Det bør nok bli noe slikt: hs.GetURL("panelapi.sectoralarm.net", "/MobileAppWS.svc/disarm?userName=XXXX&password=XXXX&panel=XXXX&disarmCode=XXXX",TRUE,443) eller hs.URLAction("https://panelapi.sectoralarm.net/MobileAppWS.svc/disarm?userName=XXXX&password=XXXX&panel=XXXX&disarmCode=XXXX", "GET", "", "")
