ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Philips Hue
    Det varierer. Jeg har 13 plugins og 5 av dem koster penger. De fleste koster $19.95 eller $29.95. Noen koster $39.95. https://shop.homeseer.com/products/jowi-hue-plug-in-for-hs3
  2. Mener det heter «a recurring trigger» (en av de øverste). De kan du sette «run every 2 min». Det skyldes den nederste haken her Prøv å endre alarmen (slå av eller på skallsikring) og så bruk «run-knappen». Da skal devicen endre seg.
  3. Vil tro du bare skal kjøre scriptet hvert x min. Scriptet er det som henter statusen og oppdaterer devicen.
  4. Skal det ikke lagres som .vb, i stede for .txt?
  5. ZoRaC
    Philips Hue
    Litt avhengig av hvor teknisk du er, ville jeg vurdert en ConBee-pinne i stedet for Hue bridge (om du da ikke trenger den for firmware-updates)? JowiHue-plugin trenger du til HomeSeer uansett hvem sv de to du velger. Da kommer du i gang med Z-wave. Mange har også en RFXtrx433E for å kommunisere med 433 MHz-enheter (primært temp-/fuktmålere). Trenger ingen lisens. Halv pris i mai og blackfriday-week.
  6. Sier loggen noe? Hvilket OS kjører serveren?
  7. ZoRaC
    If/else i event?
    Bytt til «before 23:59». «before 00:00» finnes ikke.
  8. ZoRaC
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Etter 8 mnd så sprakk kannen. Tror ikke jeg har slått borti noe. Andre som har opplevd det samme? Ser de selger ny kanne for 10£ (+20£ frakt)... tenker prøve meg på en reklamasjon først.
  9. Man kan vel koble termostaten til f.eks en aircondition i stedet for varmekabler. Da vil du at den skal virke motsatt (aktiv når temperaturen er over setpoint).
  10. Jeg vil tro det kommet an på dimmeren. En god gammel dimmer som endrer spenningen for å dimme vil nok virke om den får stå på fullt. En LED-dimmer tror jeg blir verre...
  11. Sjekket otovo.no? Hørtes jo dyrt ut med 500.000!
  12. ZoRaC
    If/else i event?
    Men den vil jo også trigge kl 00:03:14 og 15:03:14?
  13. ZoRaC
    If/else i event?
    Men hvordan få den til å også kjøre 3 min over hel time de 22 andre timene i døgnet?
  14. På Dimmer 2 kan man faktisk sette en parameter på den som er lagt til secure og si at den skal styre assosierte enheter nonsecure.
  15. Den modusbryteren en EnOcean, ikke Z-wave, så jeg tror ikke det er mulig.
  16. ZoRaC
    Philips Hue
    Ja, med en ConrBee eller RaspBee og programvaren deCONZ. Usikker på om den kan kommunisere med Fibaro Home center, men funker fint mot f.eks homeseer.
  17. Sett inn et tekstelement med «status tracking» satt til den devicen og «device string».
  18. ZoRaC
    230v sender
    Her tror jeg ikke jeg helt skjønte hva du mente? Du kan bruke en Fibaro Switch 2 sammen med en vanlig bryter. Mener den kan brukes uten å ha tilkoblet last (noe Dimmer 2 ikke kan).
  19. ZoRaC
    230v sender
    Koble bryteren du har til S1 på en av de 10 og så assosierer du den med de 9 andre? Hvis jeg forstår spørsmålet riktig da.
  20. Jeg har 13 plugins, 4 av dem koster penger. Jeg har kjørt HomeSeer i 2 år nå, så synes ikke plugins drar opp kostnaden - ikke spør meg hva jeg har brukt på hardware og elektriker på disse 2 årene!
  21. Start deCONZ med parameter «--http-port=8090».
  22. Homeseer er også støttet på Linux. Jeg har ikke prøvd noe annet enn HomeSeer, så vanskelig for meg å sammenligne med de andre. Men jeg er veldig fornøyd med HS i hvert fall. Jeg synes ikke UI er så viktig, for det brukes nesten ikke. Jeg har et smarthus, ikke et fjernstyrt hus!
  23. Jeg bruker pfSense. Kjører på en Qotom-minipc. Har ellers hørt mye bra om Ubiquity. De har vel en ruter som fungerer som «sentral» for APene samtidig.
  24. Ja. Og router trenger ikke være wifi-aksesspunkt. Du kan ha ruter i teknisk skap og ett eller flere aksesspunkt sentralt i huset. Mener det er noen som ligner på en litt forvokst røykvarsler.
  25. Hvor stor er den da?
