ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Da blir det nok ikke så enkelt. Må i så fall ha en dimmer til hver, som assosieres via z-wave da. Et rele er bare av/på, ikke dimbart... På 230v halogen, ja. Dette er 12v via trafo. Da er det 50-200VA eller 50-220VA, avhengig av trafotypen.
  2. G53 er vel 12v? Da er du vel bare avhengig av en trafo som kan dimmes? F.eks Fibaro Dimmer 2: Resistive-capacitive loadsFluorescent tube lamp (compact / with electronic ballast), electronic transformer, LED 50-200VA Resistive-inductive loadsFerromagnetic transformers 50-220VA
  3. Den er HomeKit, ikke Z-wave. Du vil ha FGK-10x: https://m.prisjakt.no/product/3108897 https://manuals.fibaro.com/door-window-sensor/
  4. Ah, da gir det mening. Jeg kjører en «whitebox» - startet med 5.5, men hoppet over på 6.5 for et års tid siden.
  5. Hvilken versjon av deCONZ kjører dere? Jeg er på 2.05.12 og er litt redd for å oppgradere - har sett en del har slitt litt med både Trådfri og Xiaomi-sensorer på senere versjoner... men, er også redd for å forbli på en «gammel» versjon for lenge...
  6. I følge artikkelen han lenker til: ...så EMC-støy, er vel faguttrykket?
  7. Fikk en smart støvsuger til ca 90 kr, så nå slipper jeg alt maset om at noen har brutt seg inn på stua når den jobber! Har også fått på plass en temperatur-alarm i fryseren (også ca 90 kr).
  8. ZoRaC
    Xiaomi spørsmål
    De har jeg ikke prøvd. Kjøpte noen billige Neocool Z-wave PIR. Finnes det ny firmware til dem da? Jeg tror i så fall ikke ConBee kan oppgradere - Xiaomi følger visst ikke ZigBee-standarden helt...
  9. ZoRaC
    Xiaomi spørsmål
    1. Ja, eller RaspBee. I tillegg må du ha JowieHue-plugin. 2. Nei 3. Ja. Min IKEA gateway ligger nå i en skuff og har gjort det siden i vinter. 4. Det vet jeg ikke - den kan på IKEA i hvert fall. Merk at pærene må ha en minimumsversjon for å kunne legges til ConBee. Så har du utstyr som er ca 1 år eller mer og som ikke er oppdatert, så må du innom IKEA gateway for oppdatering. Jeg har mange sensorer nå - magnetbrytere og temp/fukt sensorer. Så vidt jeg har skjønt er Aquara nyeste modell og Mijia den forrige.
  10. Har du Skype på den pcen? Skype okkuperer port 80.
  11. Jeg tror det er på root-noden, «remove bad node».
  12. Jeg har begynt med en sketch, men vanskelig å finne tid i dette finværet. Det kom noen gode tips her, kanskje noe av det passer ditt behov?
  13. ZoRaC
    Popp dørlås
    Har du kjørt ekskludering før du prøvde å inkludere på annen controller?
  14. @Moskus har delt løsningen her:
  15. Jeg bruker et script på HS-serveren, som kjører curl. Scriptet kan være f.eks PHP eller bash. Men, hvis @Moskus sitt script funker, så er jo det hakket mer elegant enn å kalle et eksternt script.
  16. Aktiverte nattmodus og fikk umiddelbart pushvarsel om at uteboden sto åpen, og det bør den jo ikke gjøre. I det jeg åpner ytterdøra hører jeg en "alarm-ringing" i det fjerne - kommer da på at jeg har aktivert "skallsikring" sammen med nattmodus. Ved åpning av en dør så slås lyset på soverrommet på på maks og Nexa-ringeklokka i 2. etg spiller av en alarm-lyd. Mobilen lå igjen oppe, så da måtte jeg opp og hente den for å deaktivere skallsikringen. Slo av taklyset og ruslet ned igjen. Innser da at jeg ikke har noen egen alarmstyring, den er kun koblet mot nattmodus... så i stedet for å aktivere dagmodus og slå på alle lys i hele huset, så gikk jeg inn og deaktiverte eventet for ytterdøra. So far so good! Lukket boddøra, men for å få den i lås måtte jeg åpne og lukke den en gang. Kommer inn og ser at taklyset står på maks på soverommet igjen! Innser at jeg har utløst "alarmen" på boden når jeg lukket og åpnet boddøra... Heldigvis la vi oss samtidig, så det var ingen "sure miner" over lys og alarmering... Nå står "lage alarm-styring" på TODO-lista!
  17. Legg tilbake backup og prøv igjen?
  18. Så bra! Da har noe endret seg i HS også, siden det ikke fungerte tidligere. Jeg tenkte ikke på det med desimal, det er jo et kjent problem. Jeg kjører «en_GB» på min server pga det... (punktum som desimaltegn, men også 24h-klokke). Noen plugins har hardkodet desimalskilletegn og virker ikke om man har komma.
  19. Men det gir jo ikke mening? For da skulle jo dette fungert uansett: http://<IP>/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=<devID>&value=15
  20. Kan du dobbelsjekke oppsettet av devicen? Bare for å være sikker på at det du har på skjermbilden faktisk er lagret. Ser at det er en forskjell på "advanced" og "status graphics" som tyder på at "status graphics" ikke var lagret enda når du tok skjermbilde. Fungerer det fint å endre verdi i "device view"?
  21. Du kaller bare en URL, så den vil alltid være string uansett. Men, her må feilen ligge i HS, siden det ikke fungerer å åpne URLen i en nettleser heller. Skjønner bare ikke hva det kan være...om du ikke har endret noe etter du tok skjermbildene?
  22. Hmm... da er jeg tom for ideer. Ser ingenting feil...
  23. Det stemmer. Tool->setup->network Er denne haket av? Remote Control Settings Enable control using JSON
