ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Og da brukte du 113 som <devID>?
  2. Hva skjer om du åpner denne i nettleseren din? http://<IP>/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=<devID>&value=15
  3. Får du ingen verdier over til HS? Jeg får også slike i loggen med jevne mellomrom, for det virker som den av og til får NaN-verdier.
  4. Har du oppe consolet i Aruinoe IDE og ser at den gir riktige verdier? Hvis den ikke får kontakt med DHTen så vil den lese verdiene som «NaN» og det godtar ikke HS som verdi.
  5. Jepp. På den første koden til @Actibus så står IPen på samme linje som devID. I min kode legger du det in i «host»-variabelen. Merk an min versjon bruker HTTPS og brukernavn/passord til HS. Hvis du ikke har det er det nok enklere å bruke @Actibus sin versjon.
  6. I den første koden, ja.
  7. Det er bare å gå på «device view» og lage to nye devicer med den grønne plussen oppe til høyre - en for temp og en for fukt. Legg inn at den skal akseptere verdier fra -50 til 50 og fra 0 til 100. Bytt så ut deviceIDene i scriptet mitt med dine.
  8. Da tror jeg de må spørre NVE en gang til, for NVE sa dette i februar: (min utheving) Men, bra de likevel åpner da, men det blir feil av dem å skylde på NVE.
  9. Ah, kablet forbindelse tenkte jeg ikke på. Smart!
  10. Jepp. Eller Z-Wave (som faktisk er 868 MHz det også).
  11. 868.3 MHz, så det er dessverre tvilsomt...
  12. Noen har har brukt den nye SSL/TLS-funksjonen som kom i HS .398? Er den såpass god at man kan gå over til den i stedet for nginx?
  13. Se pkt 4.
  14. Jeg har Standard med 2 kamera. Kjører på en Ubuntu VM. Det er bare Lite som ikke kan kjøres på VM, så vidt jeg vet.
  15. Selv bruker jeg Xeoma, da er det enkelt å legge til at den skal utføre noe når det ringer på (HomeSeer kaller en URL til Xeoma som trigger bilde-sending). Antar det er mulig å gjøre noe lignende i andre NVR også.
  16. AP-mode er nok at kameraet kan fungere som et trådløst aksesspunkt, altså ikke er avhengig av å kobles til et eksisterende wifi. Ellers står det FTP under protokoll, men der står det jo så mye rart (ARP f.eks). Og det kan hende det betyr at du kan koble deg til kameraet via FTP, ikke at kameraet kan koble seg til en FTP-server... Du må nok se i manualen for å finne svaret.
  17. Ok, da er du litt mer avhengig av kameraets funksjoner, ja. Så lenge kameraet kan laste opp et bilde via FTP ved bevegelse (eller enda bedre, ved å kalle en URL (API)), så skal det kunne brukes. Du setter da kameraet til å laste bilde til HS-serveren via FTP og når noen ringer på så sender du det bildet med Pushover-plugin.
  18. Skal du koble det til en NVR-server? Eller bruke det «alene»?
  19. http://s.aliexpress.com/2QVNvuyQ Men bildet overføres via FTP av Xeoma-serveren (NVR) til HS via FTP.
  20. Ta f.eks en Fibaro Double Switch - den styrer to lyskilder. Hvis du fra f.eks bryteren på en Fibaro Dimmer 2 ønsker å styre lyskilde nr 2, så må du assosiere dimmeren mot switchens endpoint 2. Mot HomeSeer gir det egentlig ingen mening å bruke endpoint, men jeg opplever av og til at det gjør en forskjell likevel...
  21. Siden de har rettet en konkret feil for den enheten, så kan det hende de har rettet flere ting, uten at de konkret nevner det. Ta (som alltid) backup først, deretter er det bare å installere den fra beta-seksjonen.
  22. Mulig de også har endret noe mer relatert til den.
  23. Hvilken versjon av z-wave-plugin? Ganske sikker på at bare gruppe 1 skal assosieres med HS, men det burde ikke ha noe å si. EDIT: Jeg får watt, men ikke kWh på min. Har bare assosiert gruppe 1.
  24. Bytt til en DHT22, så får man fuktmåler også.
  25. Hos meg mener jeg det funker der... Prøv å angi en transitiontime på f.eks 1?
